Старый 14.11.2011, 00:12   #801
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
братцы а с е34 подрулевой переключатель подойдет?
подойдет, у меня с 34 стоит.
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 18:44   #802
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
либо я плохо читал но не нашел, как прошить БК к приборке?
///BMW Motorsport
Старый 19.11.2011, 20:39   #803
danils
Аватар для danils
я бы тоже был не против , если бы какой нибудь добрый человек , выложил пошагово и в картинках как через nsc или dis дооснастить бк к авто.. вообще у менч получилось закодировать sa в ews и еще в какието 2 блока , но инпа бк так и не видит.
Старый 20.11.2011, 10:33   #804
dva
Вес репутации: 66
главное в приборке (kmb) поменять sa, в ews уже попутно.
e46 330d
Старый 20.11.2011, 12:17   #805
danils
Аватар для danils
прикольно у меня вообще нет блока kmb.
Старый 20.11.2011, 12:42   #806
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
а что это за блок такой?
Старый 20.11.2011, 13:04   #807
danils
Аватар для danils
точнее в nsc не видит kmb.
Старый 20.11.2011, 13:17   #808
dva
Вес репутации: 66
kmb это приборка
здесь есть вся информация и даже больше
e46 330d
Старый 20.11.2011, 17:20   #809
danils
Аватар для danils
я с помощью этой статьи и кодировал, но получилось поменять sa только в ews. whor говорит что если подрубить БК , то инпа его будет видеть даже без замены SA . То есть SA нужно менять для того что бы бк показывал правельный расход.. Вобщем у меня инпа не видит бк . А расход показывает правельный, так как бк брался с донора с мотором 2.8. Но хотелось что бы было все как по заводу .)
Кстати бк ставился по инструкции с 1 страницы, до этого стоял 11 кнопочный с чеком. Самое интересное , что все работает) а инпа не видит.. До этого ставил себе бк на 318 м43, бк брался с 2.5 м50, так расход по бк был в 2 раза выше реального..) но тогда не было адаптера и привязывать бк я не пытался..
Последний раз редактировалось danils; 20.11.2011 в 17:23.
Старый 20.11.2011, 19:26   #810
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
ура сегодня все сделали пришили БК к приборке и теперь все стало на свои места и расход и все остальное, тока теперь одно не понятно, когда запускаешь машину Бк включается на 1сек потом тухнет, показываект часы и полностью светится все и конпки,( приходится самому нажимать на часы чтобы включися главный экран
///BMW Motorsport
Старый 20.11.2011, 20:15   #811
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
7_slov, так и должно быть....
Старый 20.11.2011, 21:29   #812
dva
Вес репутации: 66
Все правильно, если просто подключить бк, то inpa его будет видеть, но инпа не кодирует, а кодирует ncs. вот для этого и меняется sa, а чтоб бк показывал правильный расход надо поменять в нем gm.
инпа или ncs? может у тебя диагностические провода не подключены?
e46 330d
Старый 20.11.2011, 23:00   #813
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
или перепутаны местами...
Добавлено через 43 секунды
а как это сделать?
Старый 21.11.2011, 00:19   #814
danils
Аватар для danils
какие провода смотреть тогда? так то бк отлично пашет... как по заводу._)
Старый 21.11.2011, 00:26   #815
dva
Вес репутации: 66
а как это сделать?
центральный шифр состоит из 3-х частей: gm, vn, sa
sa - комплектация
gm - мотор
vn - какая-то контрольная информация, неважно
любой из этих частей можно вручную ввести и потом закодировать в блоки или же стянуть их из приборки или ews и опять же закодировать в блоки.
генерируем новый sa, вводим его вручную и кодируем им приборку (бк становиться виден в ncs), потом считываем весь центральный шифр и кодируем им бк.
честно говоря, если бк правильно показывает расход, то его кодировать не так важно.
например кнопочную климу тоже так же как и бк надо кодировать. в моей климе в кодировке в инпе было написано что она для 4-х цилиндрового мотора, после кодировки она стала для 6 котлового, но 6 цилиндров и у м50 и у м52 и у м51 так что тут пофиг уже какой из 6 цилинровых двигателей стоит.
e46 330d
Старый 21.11.2011, 07:33   #816
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
dva, а на кой климе то знать какой мотор стоит???
Старый 21.11.2011, 08:28   #817
dva
Вес репутации: 66
a фиг ее знает. предположим что от оборотов мотора изменяется ее работа и кроме того есть же скрытые тесты климы где она показывает кроме всего прочего обороты мотора.
e46 330d
Старый 21.11.2011, 10:24   #818
danils
Аватар для danils
ты включал скрытые тесты?
Старый 21.11.2011, 12:08   #819
dva
Вес репутации: 66
пока нет, не получается
e46 330d
Старый 21.11.2011, 12:43   #820
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
единственно, че могу предположить, так это может от типа двигателя может зависеть например скорость кручения мотора печки. ведь у м52 2.8 теплоотдача на много больше нежели у м40. Вот и получается, что если у м40 мотор печки будет крутиться слишком быстро, то он будет остужать радиатор быстрее, чем тот в принципе успеет нагреться. Вот и будет получаться что поток мощьный, но не достаточно горячий. Но и то, как то не шибко верится в такую мега мощь мотора печки)))
А ведь если в блоке климы нет этого теста, то его и не включишь никак. Разве что тока перепрошить как то...
Старый 21.11.2011, 17:00   #821
dva
Вес репутации: 66
возможно что компрессор работает не на всем диапазоне оборот, т.е. возможно клима отключает компрессор на 6 тыс чтоб он не сломался, поэтому надо климе знать сколько оборотов у двигателя
e46 330d
Старый 28.11.2011, 20:45   #822
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 142
omdi Нейтральная репутация
извините, что не в тему, но дабы не плодить темы спрошу тут
Начинаю разбираться с проводами и не пойму, что за пунктирные линии на схеме?
отметил стрелками
Старый 10.12.2011, 15:11   #823
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
а можно ли сделать чтобы его постоянно самому не включать?
///BMW Motorsport
Старый 10.12.2011, 16:13   #824
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
это контакты одного разъема
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 16:14   #825
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 142
dva, Спасибо тебе добрый человек!
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
