Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.11.2011, 14:18   #801
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
я в кей мемори пробовал ZVM закодировать, вот:
да и ещё есть где нибудь описания всех значений "Смена операций" мож засада здесь?
Старый 23.11.2011, 14:40   #802
dva
Вес репутации: 66
car key memory в e36 нет, а если при кодировании через psw не работает, то надо в настройках профиля поставить что данные беруться не из файла .man, а поумолчанию.
e46 330d
Старый 23.11.2011, 14:49   #803
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
хорошо, но в мануале приборка тоже не прошилась...
или
и будет шится?
Старый 23.11.2011, 14:52   #804
dva
Вес репутации: 66
ну, по словам того же Титаника будет шиться. у меня то же не кодируется, только пишет соapi-1000 ошибка с fsw_psw.man хотя fsw_psw.trc генерируется. в субботу проверю
e46 330d
Старый 23.11.2011, 14:56   #805
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
а как тогда я закодировал ews через ckm
Добавлено через 22 секунды
и еще пару блоков каких то.
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 14:59   #806
dva
Вес репутации: 66
шо такое
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
ckm
я кодировал через центральный шифр это работает, а вот изменение настроек не работает (именно обратно в блок настройки не заливаются)
ты профиль настаивал? потому как те профили, которые поумолчанию надо изменять.
e46 330d
Старый 23.11.2011, 15:02   #807
danils
Аватар для danils
ckm - car key memory. нет не настраивал готовые слил.
Старый 23.11.2011, 15:35   #808
dva
Вес репутации: 66
car key memory я так понял совсем нет на e36 можно толко кодировать только через fsw_psw
e46 330d
Старый 23.11.2011, 15:41   #809
danils
Аватар для danils
whor тоже через ckm кодировал.
Старый 23.11.2011, 17:22   #810
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
не не не, я через кей мемори не кодировал... попробывал, не получилось...
не путайте, зцс это ключ авто, в который убераютса/добовляютса/меняютса различные блоки нап. круиз, бк, приборка и т.д. даже инфа о кузове и двиге там имеецо...
а ккм, это протокол для включения/выключения/настраивания некоторых опций непосредственно в самих блоках. нап. смена сервисного интервала в приборке, или например комфортное запирание в зке...
Последний раз редактировалось whor; 23.11.2011 в 17:31.
Старый 23.11.2011, 17:31   #811
danils
Аватар для danils
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
на самом деле, ничего сложного нет там... хотя в первый раз, было конечно немного не по себе
вообщем вытаскивешь инпой из евс (у тя б28, знач должен быть евс. у кого нет, у того из приборки) свой ключ зцс (гм/са/вн). далее в бмв ордер в.04 (там есть е36 кузов), вводишь свой са, и декодируешь. получаешь опции что прописанны в са. потом там же в ордере, ставишь галку на опцию БК (0554), и кодируешь новый са. Я заодно какбэ научилса вручную калькулятором пересчитывать... так, для подстраховки далее берешь ключ с новым са, и лезишь в нцс експерт. как создавать профили и кодировать, оч хорошо описано тут. кармемори для профиля шоп изменять зцс, фсв/псв для редоктирования опций в блоках... создали профиль с кеймемори, не выбираем зцс из блока авто, а заводим в ручную (указывая кузов е36), естестно с новым са. далее я делал так, я сначала для sg_codiren выбрал ews, дабы туда прописалсо новый ключег. после того как появилась содирен ок, перезапустил нцс и убедилса что в евс терь ключ с новым са, а в приборке еще старый. ну а терь все просто, заходим в нцс, профиль выбираем опять же кеймемори, считываем зцс из еку, точнее из евс, jobname cg codiren, кодировать все авто... все. мне повезло, у меня все блоки без заморочек пропатчились разом, говорят лудше каждый блок по отдельности. типа выбор еку, выбираешь, сг кодирен, и так каждый блок, который поддаетса кодировке...
так же отмечу, у меня бк без чек, чек я убрал в компе 11ым пунктом скрытого меню бк, и по дефу поставил цельсии, км, 24часа и т.д. короче после того как инпа увидела комп, у мну все было прописанно именно так, как я выстовлял в 11 пункте. уж не знаю имеет ли это какое то отношение
значит то что ты тут писал я не так понял.)
Старый 23.11.2011, 17:33   #812
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
читай 810 пост. это все делал в центральном ключе авто, а не в памяти ключа. зцс и ккм, разные вещи!
Старый 23.11.2011, 17:38   #813
dva
Вес репутации: 66
чтоб не было путаницы пиши центральный шифр
e46 330d
Старый 23.11.2011, 17:47   #814
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
уговорил
зы. ZCS-Zentral Codierung Schluessel дословно с немецкого, это именно ключ все таки
зыы. мож кому интересно будет... для саморазвития.
Старый 23.11.2011, 18:03   #815
danils
Аватар для danils
еще раз вдумчиво прочитал ваши мессаги, вроде понял, пойду колхозить.)
кстати почему инпа не видит приборку, e36/body/instrumet cluster оно же.?
и бк кстатати тоже не видит, остальное все видит.) че за ####.) а еще asc не видит... забыл.)
Старый 23.11.2011, 18:16   #816
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
danils, а не видит, какую ошибку даёт?
я так и не достучался к дме и аирбег
Старый 25.11.2011, 08:48   #817
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
разобрался сам...
что сделал:
1 закачал готовые профили с какого то форума где то брал...
2 переключил на цвт
3 при кодировании приборке в режиме SG_codierien она долго обменивалась данными, на дисплее пробега горело PPPPPPPP, в конце выдало, но SA зашился
переключил в ZCT_Sh что то там и закодировало без ошибок
4 при программировании самого БК, запрограммированность только в режиме SG_codierien
теперь осталось разобратся почему инпа не видит моё дме и аирбег...
и ещё вопрос по программе ZEKO, для чего нужно поле part number / supplementary control expression?
и ещё господа подскажите здесь, для чего? зачем? почему? кто?
Старый 29.11.2011, 00:17   #818
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Господа, есть вопрос:
Автомат GS836 ошибка 153 ТL_MES что это?
рыскал инет, говорят что Фрикционы или Гидроблок, рассудите...
Старый 09.12.2011, 01:02   #819
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, а что это за голова?
Старый 20.12.2011, 05:06   #820
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
подскажите, где можно (помимо диллера естестно), узнать оригинальный зцс авто? может гденить наклейко есть? я про е36 естестно
Старый 20.12.2011, 07:43   #821
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
whor, где то под задним сидением
Старый 20.12.2011, 14:45   #822
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
дык в том то и дело что нету... не под седлом, ни на приборке мож еще где нить..?
Старый 20.12.2011, 15:14   #823
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
whor, вроде нету. У меня под задним сидением есть бумажки, но там кода самого нету, там только коды и позиции оснащения есть
БМВ форева
Старый 20.12.2011, 15:38   #824
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
у меня тоже нет, наверно зависит от рестаил, до рестаил
Старый 20.12.2011, 16:02   #825
dva
Вес репутации: 66
под сидением может быть в 2-х местах. на правом лючке бензонасоса или на металле рядом с правым лючком.
вот пример наклейки
e46 330d
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
