#801 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 55 ![]() |
Гайковерт бережет гайку, то есть меньше вариантов слизать ее.
e36 Cabrio |
#802 |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как бережет? Мне казалось, ударный инструмент наоборот деформирует грани?..
#803 |
Автомобиль: Кабрик
Ключем больше варианта слизать грани.
e36 Cabrio |
#805 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 50 ![]() |
Barralasti
Мне вот тоже интересен механизм сбережения граней гайковертом. Хотя разница в статической и ударной нагрузке конечно есть, но я не знаю какая из них для гайки полезней. Знаю что есть головки ударные и обычные, и надо каждую из них по назначению использовать. Когда себе разбирал заднюю подвеску, ни на одном болте/гайке ничего не слизалось и предпосылок не было. Головки использовал King Tony. Во всей подвеске, как я понял, 2 засадных места: 1 - развальные болты, 2 - болты крепления задних продольных рычагов к кузову.
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#806 |
Да ведь ударные просто покрепче вроде?
#807 |
Автомобиль: Кабрик
Вот допустим!
1. Отворачивание верхней гайки амортизаторной стойки без жесткой фиксации штока амортизатора(без гайковерта отвернуть не получилось!!!). 2.Отворачивание «прикипевших» гаек и болтов подвески. 4.Уверенно отворачивать колесный крепеж.
e36 Cabrio |
#808 |
Автомобиль: e36, 1994г.
У гайкаверта дозированное воздействие (зачастую регулируемое) на откручиваемый гайку или болт, + равномерное распределение этого ударного воздействия на все грани.
![]() Зачем в народе постукивают по гайке если она сразу не откручивается. Человек же, у которого терпения нет, а дури хоть отбавляй - слизывает грани
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32 |
#810 |
Хз. где то в нете читал что при неударной нагрузке они быстрее закатываются. ![]() Barralastic Возможно так и удобней. Но в сервисе, мне еще на 15хе когда развал делали, не смогли развальные болты открутить гайковертом и грели/крутили воротком. Но гайковерт конечно удобно и быстро ![]() Добавлено через 1 минуту Это как это?
#811 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну шо вы тут антинаучные домыслы раздуваете?
![]() Физика, 10 класс Чем короче время изменения силы, тем ближе к точке приложения этой силы процессы происходят. Грубо говоря, в частном случае откручивания колёс - больше шанс открутить гайку со шпильки, чем выкрутить шпильку из ступицы. Используя убитую головку, гайковёртом слизать грани проще, но ещё проще убить хреновую головку, поэтому хреновые головки на гайковёрте долго не живут А в народе стучат по гайкам, шоб сломать\сбить возможный слой ржавчины в резьбовом соединении.
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#812 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ящичек продолжает активно наполняться
![]() Только вот мужик с ключами динамо куда-то пропал, динамо мужик
#814 |
-А-, прикольненько!!!
log, норм наборчеги. В гараже пропишуцца? Щас чуть позже поеду прикуплю всяких съемников для ходовой и ящег раздвижной недорогой спецом для них - положу туда все для ремонта ходовой - съемники, стяжки пружин, ключи для амортизаторов и т.п.
#817 |
Купил по случаю вот такой съемник.
![]() Надеюсь, поможет при замене элементов ходовой части...
#818 | |
В один кину спецприспособы для двигателя (оправки для поршневых колец, притиры и т. п.). В другой - для кузова (съемники пистонов, струны для стекол и т.п.). В третий - по ходовой. В четвертый - по электрике то, что не вошло в многоячеистую коробку, где в основном разные клеммы, предохранители и т.п.
#819 |
Автомобиль: 2108
аккумуляторный шуруповерт,дрель- макита,очень хорошо себя зарекомендовала
болгарка- бош,уже 4-й год держится ключи/набор головок/трещетки,оправки- Force весь измерительный инстурмент (индикаторы,нутрометр,штангенциркул,угломеры,микро метр)- наш кировский инструментальный завод |
#820 |
Посоветуйте пожалуйста наборчик инструментов. Присмотрел FORCE 108пр Вроде золотая середина. Или может у кого какие ни будь другие мысли по этому поводу?
#821 |
Kolof, тебе, судя по выбранному Форсу нужен чисто набор головок с воротками?
#822 |
Vityok, мне нужен набор инструментов для начала. Ну всмысле надо с чего то начинать. А то приходиться за каждой головкой бежать в магазин.
Накидные ключи отдельно есть. Отвёртки тоже. Ну наверно да, получается набор головок и трещёток. |
