#826 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, А сверху какой цвет?
И почему именно он?)
#827 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Красить, в один цвет, тогда будет
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#829 |
Сверху 303 космошварц
![]() Ну вот, опять догмы Почему, если наружка одного цвета, нутрянка не может быть другого? Это же ярко, агрессивно, позитивно и т.д. В далёких планах каркас, его вообще в зёлёный. Будет вообще взрыв в стиле бразильского флага![]() п.с. чёрный гнетёт
BMW motorrad unstoppable |
#830 |
HASHIRIYA, Нифига, я не догмировал
![]() По мне, так черный с желтым очень даже сочетается! Добавлено через 53 секунды Мне тоже не особо нравятся черные салоны и потолки особенно На всех моих ведрах они были светлые Кроме мицу галанта, в далеком 99 году)
#831 |
-А-, не, салон чёрный мне нравится. Даже очень. Но когда окружает чёрный металл...
#832 |
Ну покрась желтым) говорил, говорю, и буду говорить - главное, чтобы самому нравилось
#833 |
-А-, притчу про пацана, мужика и ослика помню
#835 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
я бы сделал так как хочется (хоть в желтый хоть в зеленый), тем более со своей маляркой
#836 |
320:
Выкроил сегодня 1,5 часа для прозябания в гараже. Скинул торпеду и почти печку. ![]() Теперь опять муки разума - оставить торпеду или замутить мясо с приборкой, притянутой к кронштейну рулевого вала пластиковыми хомутиками
#837 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
хомутики!
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#838 |
320:
_DreameR_, с хомутиками облом. Прикинул, покумекал, решил - торпеде быть Спорт стайл, конечно, рулезззз, но не на столько. Смотрится без пластика совсем уныло Сегодня выкинул печку, заменил болты, крепящие рулевой вал к траверсе на обычные и покрасил видимую часть траверсы.Картинки: ![]() ![]() ![]() Безжалостно повырывал всю шумку моторного щита со стороны салона. Минусанул килограмма полтора веса ![]()
#839 |
Комп:
Дошли руки и до этой машины. Предстоит замена кпп, замена заднего сальника КВ и установка подшипника КВ. Последний пункт - полный Мотор поставил с автоматной машины и этот нюанс тупо не знал. Собрал всё не глядя. Потом узнал и понял, что адский вой подшипника первичного вала кпп напрямую завязан на мой косяк. Итак, третья кпп в этой машине на моём веку:На яме ![]() Старая коробка, сальник штока из дэд ![]() Виновник торжества ![]() Сцепа жива ![]() Сальник КВ тоже готов ![]() Муфта кардана в мясо (помогло масло из кпп) ![]() Фишка лямбды - пока неустранимый косяк ![]() ![]() И самая большая печаль - полез отворачивать стартер, просто прислонил руку к шлангу и хрясь, он отвалился с куском штуцера. На оставшуюся часть шланг уже не надрючить. Срочно ищу новую! ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthre...37#post3757737 Может есть у кого??? И вопросик к спецам - можно ли поменять задний сальник КВ не снимая его обойму? В комплекте есть кондуктор для колена, останется просто запрессовать внешний обод сальника в обойму. Делал кто так?
#840 |
Попробуй просверлить 2 дырки в старом сальнике, ввернешь 2 самореза и вытащишь старый сальник. Потом через старый запресуешь новый
#841 |
Olegik, вытащить старый не проблема. Очкую прессовать. Ты делал так или снимал?
#842 |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Дааа, первую переделку с автомата на механику я тоже сделал без этого подшипника
Когда проехал немного смутил гул но сделал вид что так и надо, потом начал рыть каталоги и до меня дошло что лажанулся и не хило но отдал машину другану со словами ну потом всё равно там ещё ковырятся будем и поставим подшипник а он её продал короче пронесло. Потом правда сколько было аффтаматных движков, всегда покупал эти подшипники и даже про запас брал что б не бегать и не искать, они кстати ещё 2х размеров есть. Сальники на в8 тоже брал без обоймы и просто забивал их молотком всё намана
#844 |
В коленвал загоняется, а в него влазит первичный вал КПП, на автоматах такой отсуствует
#845 |
Ок, сегодня запихну сальник не снимая обоймы.
#846 |
Комп:
Поменял сальник колена без съёма обоймы. Всё прошло довольно-таки легко. Выставил ведомый диск сцепления на глазок (без оправки) и коробас залез со второй попытки. Всё собрал, стал прикручивать муфту кардана к фланцу кпп и обломс. Болты муфты м12, а отверстия во фланце новой коробки 10 мм. Тут я и встал. Завтра пойду колхозить, делать из старых болтов новые с резьбовой частью м10. Других мыслей по разрешению данной проблемы не вижу. И решил печальку со штуцером. Брызнул на огрызок силиконом и надрючил шланг через ограничительный буртик. Утянул хомутом вроде неплохо. На время до покупки новых патрубков должно хватить. Картинки ![]()
#847 |
Мастер
HASHIRIYA, махни фланец, а есле не попрет, то рассверли отверстия, болты которые ты хочешь переделать есле мне память не изменяет со степенью твердости 10.9, они тяжко поддаются обработке
#848 |
Shadrun, были мысли поменять фланцы, но нет башки такой длины и пневмогайковёрта
А фланец реально взять сверлом? Он тоже крепкий на вид.
#849 |
Мастер
Сверлом берется, а головку в магазе на 30 удлиненка 100-150р стоит, чтоб отвернуть без гайковерта надо вставить болты в хвост и поперёк монжку
![]() Добавлено через 36 секунд монтажку))
#850 |
Мне тоже кажецца, што проще посадочную резьбу раздрочить, чем делать какие-то сверхоригинальные болты...
