Старый 11.06.2012, 10:22   #851
Shadrun, спасибо, сейчас пойду рассверлю
Vityok, сделать болты не проблема. Даже если родные калёные, то можно сделать копии из обычных болтов
Старый 11.06.2012, 11:52   #852
Это нарушение технологии
Старый 11.06.2012, 17:13   #853
Комп:
Победа! Спасибо Сане Shadrunу за подсказку, рассверлил отверстия во фланце. Минус 1,5 часа времени и три сверла. 10-15 оборотов патрона дрели и вылезай из ямы точи сверло. Фланец очень крепкий, но поддался натиску... Теперь в машине тишина. Очень доволен ремонтом. Поменял в новой коробке масло. Слилось оттуда грамм 100. Залил традиционно аддинол дексрон 2. На очереди подушки кпп, муфта кардана, подвесной подшипник и трубки на печку. Ждём финансового благополучия...
Старый 11.06.2012, 18:53   #854
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Поменял в новой коробке масло. Слилось оттуда грамм 100....
сколько редукторов было угроблено из за этой оплошности народ редко после покупки проверяет наличие масла.
а вот кпп хз, парниша раз приехал подняли ему машину что- то посмотрели, ну я и обратил внимание на убитые сопливые сальники хвостовика и штока, парниша предложил проверить скока масла осталось, я заливной болт отвернул и не могу насчупать масло, сливной отварачиваю и в тазик так же 100грам выливается
Правда с его слов катается он уже на этой машине с год и проблем с кпп не наблюдал, о как.
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 21:19   #855
vovanq, я тоже не стал проверять Продаван адекват, обманывать не станет. Сказал, что внутри довольно свежий мотюль. Выехал из гаража, поехал и завыло. Если честно, у меня всё упало Тут же поехал на эстакаду и проверил-залил. Сразу воцарилась тишина
Вчера приезжал Олежик, привёз паразитный ролик на компакт и уплотнительные колечки на рулевую рейку. На днях замена последней на 325. Ролик сегодня поменял. Старый даже подклинивал при врашении
Старый 11.06.2012, 21:35   #856
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
HASHIRIYA,
эээ, значит через сапун масло вылилось, пока в транспортной лежало...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 11.06.2012, 21:40   #857
Warden, к тебе никаких вопросов. Агрегат полностью рабочий, подшипник первичного вала молчит Масло всё равно бы поменял, только позже.
Старый 11.06.2012, 23:43   #858
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
ну я рад
Добавлено через 1 час 47 минут
кстати, ремкомплект на рейку один комплект брал или два?
X5 3.0d
Старый 12.06.2012, 00:14   #859
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Warden, там не ремкомплект, а уплотнительные кольца на пустотелые болты крепления шлангов ГУРа
Ф. Порше
Старый 14.06.2012, 22:06   #860
325:
Встал сегодня пораньше и пошёл в гараж менять рейку. Причина - отвратительная дробь руля на мелких неровностях. Этот звук и расколбас просто разрывает мозг. Неспешно снял свою, приложил к новой и нашёл несколько различий. Отличаются пластиковые фиговины, которые надеваются на червяк и на новой есть пластиковая трубка. Новая ZF, старая TRW.
Долго сливал масло из системы, поразился его чистоте. Не проронил на пол ни капли. Но, вдруг, херрракс и уронил посудину со слитым маслом. Естественно на себя Поставил новую рейку, залил новое масло, прокачал систему и поехал затестить. А проблема как была, так и осталась После мозгового штурма понял, что у меня кончилось - верхний пластиковый подшипник рулевого вала и пластиковые втулки рулевой колонки. Вертикальный люфт с полмиллиметра, горизонтальный с миллиметр. Моя старая рейка оказалась идеальной. Ни малейшего люфта и сухая. Встанет либо на 320 (там течёт), либо на компакт (там течёт и стучит).
Спасибо -А- за подгон
Старый 14.06.2012, 23:24   #861
vovanq
смех искренний и от души, так как напомнил подобные ситуации
В последний раз менял масло на Спринтере, аккуратненько слил масло в тазик который стоял на досках закрывающих яму, но потом решил бегло осмотреть ходовую. Попытался протолкнуть доски с тазиком дальше но не получилось, тогда попытался сильнее доски резко двинулись и масло стало расплёскиватся из почти полного таза в обе стороны
Старый 14.06.2012, 23:37   #862
vovanq, я тоже поржал. Полный ботинок, портки только вчера постирал... Ногу с фейри от бедра до стопы мыл
Старый 15.06.2012, 00:00   #863
У меня такая же фигня случилаь позавчера, только с моторным маслом, а там литров шесть
И переодеться не во что было, думал испортил брюки и ботинки
Персил и ваниш отмыли на ура
HASHIRIYA, На здоровье и в удовольствие;)
Старый 15.06.2012, 00:07   #864
-А-, у моторного другой прикол присутствует - оно горячее. Пару раз шарил рукой по дну тазика в поисках сливной пробки. Магнитик из набора было жалко пачкать
Старый 15.06.2012, 00:09   #865
HASHIRIYA, Оно горячее до такой степени, что проплавило катерпилары слегка
Благо меня не обожгло)
А пробка в головке осталось, тож повезло))
Старый 15.06.2012, 00:13   #866
Ну каты оно не поплавило, а химически сожрало Но пролить такую тёплость на причиндалы... ну его нафиг
Старый 15.06.2012, 00:15   #867
Эт да
Старый 15.06.2012, 00:32   #868
Shadrun
Мастер
Когда я только начинал работать в сервисе (давно), у меня была ситуация. Все представлят бочку на колесиках в кот масло сливают? Так вот в очередной раз с колегой мы пошли ее откачивать (откачивается под давлением воздуха), прикатили, закрыли все краны, подключили воздух и сливаем, ну тут как всегда от любопытности задаю вопрос колеге, а что будет есле отрыть этот каран? А сам уже открываю и только слышал первые буквы слова НЕВздумай, а уже фантан в небо из масла метров на 5, благо сливали из бочки в бочку на улице, НО В МАСЛЕ БЫЛИ С НОГ ДО ГОЛОВЫ меня долго потом парни подъё..ли
е36 325cabrio была(((
Старый 15.06.2012, 07:25   #869
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Shadrun, вот это ржака
Старый 15.06.2012, 09:10   #870
Shadrun, зато есть что вспомнить.
Старый 15.06.2012, 21:15   #871
325:
Добил сегодня обшивки. Получилось офигенно! На фото тряпка кажется серой, но в реале она чёрная
Набросал списочек работ на ближайшее время:
Замена сайлентов задних продольных рычагов
Замена верхнего подшипника рулевого вала
Замена задних развальных болтов
Замена опор задних амортизаторов
Замена правого переднего тормозного шланга
Замена тормозной жижи
Замена масла в редукторе
Замена уплотнительного кольца бачка радиатора
Установка ксенона в туманки
Регулировка развал-схождения
Инспекция стояночного тормоза
Замена левого переднего брызговика
Регулировка зазоров по морде
Вроде пока всё.
п.с. за что я люблю классические БМВ, так это за то, что с ними не соскучишься
Старый 15.06.2012, 21:28   #872
Да, обшивки получились достойные
Старый 15.06.2012, 21:30   #873
-А-, я сам в шоке от ваниша. Очень работоспособное средство
Старый 15.06.2012, 21:32   #874
HASHIRIYA, Я ж те говорю, отстирал масло машинное, отработанное, так, как будто ничего и не было!
Я сегодня тоже возился с обшивками, только не дверными, а подторпедными)
Старый 17.06.2012, 22:07   #875
325:
Сегодня засучил рукава и пошёл менять сайленты продольных задних рычагов. Параллельно стояла задача попытаться раскачать развальные болты. Открутил кронштейн рычага и был поражён! Сайлент нового образца и в идеале Я настолько привык, что всё, что я не менял, изношено в труху. Нахлынуло противоречивое настроение - с одной стороны приятно, что не нужно менять, с другой неприятно, что новые уже куплены. Прикольно, с одной стороны болты кронштейна сгнили и уменьшились в диаметре процентов на 20. Еле отвернул, думал оборву. С другой стороны всё промазано графиткой, всё свободно отвернулось. Два слесаря одновременно работали? Рукожоп и золотые руки Развальные болты тоже оказались на графитке, завтра попробую сгонять на регулировку развала схождения.
Картинка с полудохлыми болтами:
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
