Закрытая тема
Старый 23.01.2018, 17:40   #851
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
mikair, у меня стояли пружинки под амортизаторами, но потом их снял, тк руки пачкались сильнее , тк у меня дорест, и нет доводчика, сопротивление пружин такое, что приходилось хлопать, ну и зазор появился с ними
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума
Старый 23.01.2018, 18:13   #852
nag, могло бы и крепления амортизаторов вырвать
Так ты на х5 рассматриваешь вариант?
mikair вне форума
Старый 23.01.2018, 20:44   #853
nag
mikair, да, на е 53, как я понял надо подбирать по длинне штатных стоек.
nag вне форума
Старый 23.01.2018, 21:03   #854
nag, да , длина в сложенном виде , в раздоженном и ход поршня .
Ну у тебя крышка полегче , чем на е83
Еще силу под’ема надо знать , ну это в каталогах видно
mikair вне форума
Старый 26.01.2018, 20:59   #855
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
В последнюю неделю(как похолодало), стал замечать что задний дворник первый с утра взмах делает всё труднее. Потом весь день всё хорошо!
Снял моторчик. буду разбирать, смотреть. Подозреваю что ось закисла... Поскольку электрическая часть работает!
Новый стоит 8 килорублей. БУ-жутко не хочется. Поскольку состояние может быть подобное, но чуток поживее. Разобрать при покупке на развале конечно никто не даст.
После переборки выложу что и как!
дима 715 вне форума
Старый 27.01.2018, 13:40   #856
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
дима 715, была проблема с осью на туринге 36. Банально закис от пары лет простоя. Выбил из корпуса, зачистил, смазал - идеально.
Vladimir P. вне форума
Старый 28.01.2018, 21:32   #857
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
У меня всё более грустно!
Но пока побегает.
Kirillka,
Кирилл, скажи пожалуйста, чьё творчество????
Кто кнопку открытия багажника ремонтировал????
дима 715 вне форума
Старый 28.01.2018, 22:33   #858
дима 715, стыдно за такой ремонт, стыдно
PaulD вне форума
Старый 29.01.2018, 00:36   #859
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Заказал новый штекер с пинами! 200р
дима 715 вне форума
Старый 30.01.2018, 23:36   #860
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Ремонт заднего дворника.
Я уже писал, что привод был снят.
И вот разбираю
При разборке выясняется что электрическая часть жива. Коррозии, окислов нет. Уже радует.
Разбираю механику
По механике вопросов тоже нет Вся чисто. На пластиковой шестерне износа нет.
Помечаю взаимное расположение колеса и червяка. Хоть и есть датчик Холла, но фиг его знает...
Становится понятно что закисла ось. Она ни в какую
Пару ударов молотком и ось сдвигается:
Чего я туда только не заливал. И ВД-40, и масла...
Грязищи вытекло море:
Кое как разработал, вытащил. При этом ничего не сломал.
Никакого хрома и смазки тут нет.
Стал вычищать втулку, грязи от ттуда высыпалось ужас
При чистке от туда вытащил резиновое колечко
По размеру оно подходило в этот паз:
Смотрю, а там и шайба
Пришлось снимать пластиковую втулку.
Достал от туда и шайбу:
По моим представлениям резиновое колечко должно укладываться в паз снаружи и прижиматься шайбой. Шайбу прижимает поводок.
Толи у меня представления не правильные, толи шаловливые ручки тут побывали-не знаю.
Но под пластиковой трубкой я увидел это((((
Коррозия съела примерно с 1/3 длины втулки.
Собрал как есть, всё обильно смазав синей смазкой.
Удивило, что не нашёл второй бронзовой втулки. С внутренней стороны втулка есть, а в окислах её нет.. Или не предусмотрено, Или сгнила, или уже кто-то вытащил((((
Уплотнительное колечко положил в паз снаружи, потом шайбу. Между шайбой и поводком вырезал и подложил резиновое колечко, для лучшего прижима.
Всё заработало, но ощущение от проделанного ремонта двоякое.
1-починил. Новый привод 8000р
2-это последний ремонт привода.
Брат подгоняет моторчик от 1 серии. Сдуру купил, а оказалось предохранитель.
Посмотрю что и как там.
дима 715 вне форума
Старый 31.01.2018, 13:04   #861
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
дима 715,
а как раздатка себя чувствует?
egik87 вне форума
Старый 31.01.2018, 17:54   #862
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
egik87,
Да вроде без нареканий...
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 01.02.2018, 00:52   #863
Серебристый мужичёк
Все думают, что если не пользоваться задним дворником, он не сломается))
А на деле оказывается наоборот.
Ольга320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 05.02.2018, 01:19   #864
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всё таки какая ср.нь эта липучка.... У меня 17 летняя Хакка 1 вела себя лучше.... Почти постоянно в такую погоду с ABS торможу....
Как мне говорил друг не так давно. "Законы физики не обманешь. Резина никогда не будет прочнее шипа"!
По весне резину на выброс.
Хотя ничего подобного на Паджере не замечаю. Гребёт как танк. По крайней мере из сегодняшних сугробов выезжал на заднем приводе не напрягаясь
При условии что хЗ на 130 кг по паспорту тяжелее.
дима 715 вне форума
Старый 05.02.2018, 17:55   #865
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
дима 715, блин , мне надоело открывать заднюю дверь , решил проработать вариант по установке линейных актуаторов на авто открытие/закрытие.
mikair, есть LiftPilot комплект упоров габажника.
На МПС завод никогда не ставил, как и на Е83.
https://www.youtube.com/watch?v=WAoP2SWnB5E
Вячеслав вне форума
Старый 05.02.2018, 18:02   #866
Вячеслав, да Слав , я видел это . На али можно подешевле купить .
Потеплеет , буду заниматься .
mikair вне форума
Старый 05.02.2018, 18:05   #867
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Но пока побегает.
Kirillka,
А хз))) чета не помню что я ваще туда лазил
У меня ща на иксе такая же липучка хака. Вообщи ни какого дискомфорта)
Kirillka вне форума
Старый 06.02.2018, 00:41   #868
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Видать до тебя кривые ручки покапались.
Дорожки на плате почти исчезли. Поэтому и дублировали проводами. Фишка оказалась перегрета. Пару пинов в фишке зелёные.
Заказал новую фишку с пинами.... Нашёл номера микриков в кнопке. В чип и дип чёт в районе 30р за штуку. Если будут глючить нынешние-поменяю
дима 715 вне форума
Старый 06.02.2018, 12:28   #869
дима 715, сразу бы поменял
PaulD вне форума
Старый 06.02.2018, 18:11   #870
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
PaulD, Не охота лезть туда, где работает...
Снять кнопку не сложно.
дима 715 вне форума
Старый 06.02.2018, 21:56   #871
Вячеслав
Вес репутации: 150
Парни, раз уж тут сайд-проект коллег по несчастью владельцев Е83, спрошу тут: у всех нормально работает датчик SAS?
Вячеслав вне форума
Старый 06.02.2018, 22:07   #872
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
датчик SAS
Это што???
дима 715 вне форума
Старый 07.02.2018, 23:29   #873
Серебристый мужичёк
Датчик угла поворота руля
Ольга320 вне форума
Старый 08.02.2018, 05:50   #874
дима 715, steering angle sensor будь он неладен
PaulD вне форума
Старый 08.02.2018, 11:49   #875
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 91
Пока без проблем, тьфу тьфу
Kalina вне форума
Закрытая тема
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
