#876 | |
Автомобиль: BMW320I
PaulD, на второй клик реакции нет. Вчера нагнал +16С, ни какой реакции ВК.
На счет реле парк вентелейшн, если его не будет, не будет работать компенсация динам напора, а она работает. Проводок от ВК на IHKR я кинул. Думаю всё таки проблема в кодировке. Проверю, как время будет. Добавлено через 33 минуты Цитата:
Если топливная в порядке то коррекция не нужна (если в ВК правильно указан двигатель), ну а если топливная закакана или что то от тазика приколхозено, то нужна коррекция. Проверил на нескольких, заведомо исправных, машинах. Хотя согласен, все моторы разные, бензин - г..но, так что если хочешь точность до грамма, придется постоянно пересчитывать коррекцию.
The Ultimate Driving Machine |
#877 |
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Всем привет, подскажите в чем глюк? Система автоматической диагностики, стала писать ex term -35, понятное дело - пропал наружний термометр. Интерестно, но я так и не могу его найти или хотя бы его обрывки. Сразу после этого система перестала сигнализировать о том, что погасла фара, что надо долить омывайку, что в расширителе охлаждайка исчезла. В чем дело может быть?
320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC |
#879 |
нету, вот не поверите все обыскал нету, а был, т.к. ex temp не горела никогда. Та ладно с температурой почему все остальные функции не работают, хотя пишет что чек контроль ОК
#881 |
температуру никогда не показывал, хотя в воздуховоде есть отверстие под датчик. Стоит автоматическая система диагностики 8кнопочная, вот как на этой машине
#882 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а разве на таких вообще есть термометр? это же кажется чисто чек контроль... на нем есть кнопка ТЕМР? или можно сделать проще... посмотри на первой странице какого там цвета провод на датчик температуры идет, а потом вытащи бк и посмотри есть ли такой провод в твоей фишке. если есть, тогда уже лезь в бампер и ищи датчик
#883 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
там же нет термометра , там тока часы и чек! а часы, температура и чек-контроль (11 кнопок) или часы и термометр (7 Кнопок)
![]() Добавлено через 1 минуту 1. просто часы и температура (7 кнопок) 2. часы и чек-контроль (8 кнопок) 3. часы, температура и чек-контроль (11 кнопок) 4. полный бк (18 кнопок). Добавлено через 2 минуты кажется так
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#884 |
7_slov, как бы да... я тож так думал. но только как быть вот с этим "Система автоматической диагностики, стала писать ex term -35"
#885 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, глюканул он, попробуй его обнулить или подкинь заведомо исправный, ещё как вариант не подходит напряжение к блоку чек контроля, но тогда бы она писала что то типа чек инектив.
#886 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
А?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#887 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
парни, а подскажите номерок разъема X1071(белый), а то никак найти не могу в каталоге
последний натурал |
#888 |
anatoly e36, его там нет, бери не закодированный на нужное количество пинов, или купи чёрный на разборке,и отрежь направляющие, он войдёт как родной.
#889 |
Автомобиль: bmw316i e36 m43 sedan 1996
Ravex, Привет!Можноли установить БК(18кн) вместо анологовых часов?
#890 |
#891 |
Шух, в тестах типа ресета нет ничего? или отключи его и дай остыть с минут 15
#892 |
в тестах нет, попробую отключить
#893 |
можно,но будет трудновато
#894 |
Автомобиль: BMW320I
Всем привет.
Народ, у кого на 18 кнопках парквентеляция работает, скиньте центральный шифр машины. А если достанете его прямо из БК будет вощьпем гут. Проблемы с корректным расходом я победил кодированием, сдается что и вентиляция через кодирование запускается.
#895 |
bumer_18, так вроде надо эту опцию добавить во все узлы и всё заработает...
#896 |
Автомобиль: BMW320I
кодирование 537 опции не помогло, будем думать дальше
The Ultimate Driving Machine Последний раз редактировалось bumer_18; 03.02.2012 в 13:58. |
#897 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
Спасибо за инструкцию. Всё поставил и закодировал ДИС. На всё про всё 2часа с перекуром
#898 |
Народ, что не у кого нет парквентеляций из всего форума?
#899 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
У меня есть, есть ИНПА и ДИС, расскажите на пальцах что нужно сделать, сделаю завтра и скину результат. Просто кодированием за ненадобностью еще не занимался.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 03.02.2012 в 17:46. |
#900 | |
И самое главное работай с ДИС через режим АДС
