Старый 17.06.2012, 22:23   #876
Два слесаря одновременно работали? Рукожоп и золотые руки
Старый 18.06.2012, 00:40   #877
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Болты есси че новые есть у меня
Ф. Порше
Старый 18.06.2012, 02:24   #878
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сайлент нового образца и в идеале. Я настолько привык, что всё, что я не менял, изношено в труху. Нахлынуло противоречивое настроение - с одной стороны приятно, что не нужно менять, с другой неприятно, что новые уже куплены. Прикольно, с одной стороны болты кронштейна сгнили и уменьшились в диаметре процентов на 20. Еле отвернул, думал оборву.
А вот я оборвал пару болтов.Не знаю что теперь с ними делать. Высверливать крайне не удобно. Да они и крепкие к тому же. Причем, откручиваю их не на первой машине и везде хотя бы один обламывал. Но остальные машины под разбор были, так что меня это не особо заботило. HASHIRIYA, не в курсе там внутри какая конструкция?
На счет сайлентов, кстати тоже хотел спросить. То, что кронштейн рычага имеет поперечный люфт, то есть по горизонтальной плоскости по часовой и против, это нормально?
Старый 18.06.2012, 10:29   #879
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
А проблема как была, так и осталась После мозгового штурма понял, что у меня кончилось - верхний пластиковый подшипник рулевого вала и пластиковые втулки рулевой колонки. Вертикальный люфт с полмиллиметра, горизонтальный с миллиметр.
та же фигня--дребезг руля хуже бормашины.. сфотай как менять будешь пожалусто--мне тоже предстоит
Старый 18.06.2012, 12:16   #880
Один надо бы, пару хороших нашёл из старых запасов, резьбу прогнал леркой. На фотке они
Skyline, я даже париться со сверлением не стал бы. Ненавижу это действо, когда каждые тридцать секунд надо точить сверло, Чуть увёл, и резьбе кранты... Я отпиливаю втулку (держится она на паре прихваток) и ввариваю новую. Загодя не выкидываю эти части донорских порогов А кронштейн рычага и должен иметь свободу. Это работа сайлента. Он довольно эластичный.
melnik, ессно, фотки будут
Старый 18.06.2012, 12:54   #881
Skyline
Вес репутации: 66
HASHIRIYA, да, я сегодня окончательно убедился, что высверливать там неблагодарное дело. По сайлентам понял, а втулки значат сверху ничто не держит, только снизу, да?
Старый 18.06.2012, 15:04   #882
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Ага
325:
Вчера не написал - готовил машину к процедуре регулировки с/р не только раскачиванием болтов, но и очисткой привалочных плоскостей колёсный диск - тормозной диск. Дерьма там было мама не горюй. Что на колесе, что на тормозном диске. Чистил шлицом отвёртки и щёткой по металлу минут по двадцать на колесо. Сейчас съездил записался на с/р и нашёл место, где можно разогнаться до 120 км/ч (у нас таких единицы) ОУУУЕЕЕ, пропал расколбас руля на этой скорости. Просто счастье ездить без мелкой дроби на руле в самом ходовом скоростном диапазоне!
То -А-: Нам, ты мне говорил про расколбас на скорости у твоей машины. Если ещё не победил, то читай выше. Проверь у себя
Старый 18.06.2012, 15:15   #883
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
misha Нейтральная репутация
переведи))
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 17:02   #884
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
misha, та часть где диск колесный к тормозному прикладывается
Ф. Порше
Olegik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 17:05   #885
HASHIRIYA, У меня все прошло)
Да и был он от 60 до 80)
Добавлено через 55 секунд
Зимой куплю комплект суппортов от 330-ть полюбому
И новые диски с колодками)
Старый 18.06.2012, 19:29   #886
325:
Съездил на с/р. Результат не очень Сзади не смогли выгнать в ноль схождение. Не хватило длины отверстия в кронштейне рычага. Схождение отрицательное. Отличие от номинала минут по 20 с обеих сторон. Причём не удалось выгнать только правую сторону. Посовещавшись с мастером, решили левую сторону сделать по правой. Развал ок. Попросил сделать по максимальной границе допуска. Спереди схождение гуд, кастор в красном развал слева отрицательный. Отклонение 30 минут Стакан завален внутрь...
Старый 18.06.2012, 20:03   #887
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
шайбы не хочень подложить? и болт в кулаке узкий поствить.
У меня -2,5 градуса развал по переду. Мне нравится
Кстати, какой кастер?
Добавлено через 45 секунд
Шайбами и болтом можно вывести развал по переду, чтоб одинаковый был)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 18.06.2012, 22:00   #888
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Не мой метод
Что-то и не запомнил, а распечатку не брал. Но выходит в плюс за пределы допуска прилично.
В свободную минутку заляпал поворотники плёнкой. Получилось офигенно с первого раза. Но теперь не пойму, нравится мне сие изменение или нет
Старый 18.06.2012, 22:15   #889
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
HASHIRIYA, глаза ЦЦФЛ?
Старый 18.06.2012, 22:20   #890
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
поворотнички не очень!беленькие в самый раз, как продолжение фары! имхо.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 22:21   #891
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
моё личное мнение, плёнка на поворотах - зло.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 18.06.2012, 22:25   #892
Честно говоря по фотке не очень понятно
Но я больше за белые поворотники
Ну а так, притчу ты знаешь;)
Старый 18.06.2012, 22:32   #893
Maksix, да, ццфл
bavarish, фишка в том, что фары чёрные. Отражатель покрашен, в дальнем кресты
'Alex, с моим мнением оно тоже совпадает, но на тёмные поворотники денег жалко.
-А-, завтра перефотаю, но ближе фотографировать стыдно. Морда вся косая, сетка в бампере порвана. Рук не хватает на устранение
Старый 18.06.2012, 22:33   #894
HASHIRIYA, Ну так ты поворотник с куском фары сфоткай
Старый 18.06.2012, 22:35   #895
-А-, а знаешь какая щель между бампером и усами
Старый 18.06.2012, 22:38   #896
Старый 18.06.2012, 22:46   #897
Нашёл фотку, где в стекле фары нет блика и отчётливо видно цвет внутренностей. Хотелось, чтобы поворотник продолжил фару стилистически.
Срама вроде тоже не видно
Старый 18.06.2012, 22:48   #898
Хм, а мне нра
Старый 18.06.2012, 22:55   #899
-А-, что нра? Чёрная оптика? Она работает только на тёмных машинах На светлых сильно выбивается визуально
Старый 18.06.2012, 23:00   #900
Как все сочетается. Естессно она только на темных авто смотрится
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
