Старый 14.07.2017, 22:16   #876
Кольца идут жесткие, блоку возможно капец будет. Поршни могут быть разные их 2 поставщика kolbenschmidt и mahle (Borgo еще ну это ХЗ не сталкивался) вот смотри М50 2,5 http://etk.chastibmw.ru/model/47444/...11/20/11_6044/
И 52
http://etk.chastibmw.ru/model/47447/...11/20/11_6044/
Поэтому надо мерить и подбирать.
А точить М50 под размер 84 не вариант вообще по допускам ремонтных поршней, там дальше уже закалки нет, мягче металл будет. Но можешь проверить, по мне нафиг эти эксперименты.
Старый 14.07.2017, 22:56   #877
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
есть решение кстати , взять кольца от американского чугунного блока
люди на м50б20 строкеры собирают и валят на них за 2-3 года у все полет огненый никто не пожелел , ну те кто с головой подошли )в разрезе блок ещё с достаточным остатком на гильзах остаёться
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 23:21   #878
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
Строкер изменение объема не из за размера цилиндра а хода поршня, несколько иное решение.
Кольца и поршни надо брать. И от 2,0 поршни г...
M4NDINGO, давай в тюнинг пиши, вопрос уже вышел из разряда глупых.
Старый 15.07.2017, 08:39   #879
M4NDINGO
Почему другуе? Все тоже самое? В блок 2.0 ставят колено 2.8 шатуны от негоже поршня 2 джзге сверху голова м52б25 и получают строкер , ну неговорю ужепро фрезу и точку это индивидуально под проэкт а мы , получаем тот же строкер только по факту 2.8 на чугунном блоке
Добавлено через 43 секунды
Не хочу тему плодить , а я так понимаю что глупые вопросы умные люди нечитают )
Старый 15.07.2017, 12:19   #880
Цилиндр не растачивают, 80 остается. Объем 2,6 получается.
Старый 22.07.2017, 14:48   #881
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Ребят, можно завести машину без ремня генератора? Нужно найти причину постороннего звука, не пойму в движке или ролик какой. Звук похож на стрёкот. Как вобще это нормально так завести ненадолго, если помпа крутить не будет и т.д?
Старый 22.07.2017, 14:59   #882
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
совсем не на долго - нормально, ничего не будет
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 08:52   #883
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Всем привет! Народ подскажите е36 читается через китайский ИНПА шнурок, который через USB ?
Старый 24.07.2017, 09:03   #884
Вес репутации: 158
dm-tk, прочитаться прочитается, но вот увидеть может не всё, особенно не дружат с ЮСБ дорестайловые авто.
Старый 24.07.2017, 12:58   #885
dm-tk
Аватар для dm-tk
ALEX_2568, так то у меня карсофт есть читает все
Хотел посмотреть в реальном времени датчики и попробовать кодирование но что то китайский инпа шнур не работает
Походу ты прав до рест не дружит с USB
Старый 24.07.2017, 13:11   #886
Вес репутации: 158
мне это 100500 человек говорили.
я к-лайн адаптером цеплялся и тоже много чего показывало
Старый 24.07.2017, 13:19   #887
dm-tk
Аватар для dm-tk
ALEX_2568, ради эксперимента, вдруг заработает
Надо кого не будь со свежим кузовом, попросить может настроил не правильно
Есть желающие?
Старый 25.07.2017, 12:34   #888
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
И снова стоим(....
Друзья, какие варианты?
М52, стартер новый, аккум в паряде, замок зажигания годен. Все предох-ли норм. Проворачиваешь ключ- все загорается, но не заводится. Сам стартер молчит, ни щелчков, ни чего. В блоке предох-й релюшка щелкает. Так вот, я думаю, остается ЕВС???
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 12:42   #889
Вес репутации: 158
Сообщение от Pover Посмотреть сообщение
остается ЕВС???
можно проверить замкнув два толстых провода на колодке ЕВС, кажется 1 и 3 пин.
Есть ещё вариант, с которым я сталкивался лично, это плохая масса от лонжерона к лапе движка, находится справа по ходу движения. На вид было всё нормально, туда никто не лазил, но случилась неприятность как у тебя, толкнули с толкача, завелась. Потом поменял провод массы на другой и больше проблема не возникала. Старый был весь зеленый внутри.
Старый 25.07.2017, 13:51   #890
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
ALEX_2568, провод проверял кстати- норм
Добавлено через 57 секунд
колодка евс где то в подрулевом?
Добавлено через 14 секунд
фотку бы или схему
Старый 25.07.2017, 13:56   #891
Вес репутации: 158
Pover, проверял на вид, или снял/поставил?
под бардачком, точно не могу сказать где, т.к. у меня нет этой гадости
Старый 25.07.2017, 14:28   #892
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
сверху кидал, допом- не помогло, короче буду рыть в сторону ЕВС, т.е., если его замкнуть- то заведется (если в нем дело)?
Старый 25.07.2017, 15:13   #893
Вес репутации: 158
Pover, нет, если дело в ЕВС, то не заведется, т.к. ЕВС блокирует стартер, подачу топлива и искру, но замкнув, будет крутить стартер.
Старый 25.07.2017, 15:20   #894
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
ALEX_2568, Ок , спс
Старый 25.07.2017, 17:12   #895
А диски dezent сильно УГ или пойдёт?
Подскажите плиз
Старый 25.07.2017, 17:51   #896
Вес репутации: 125
Подскажите плиз
на какой авто?
Старый 25.07.2017, 17:58   #897
на какой авто?
ХЗ, зиму думаю взять.
Старый 25.07.2017, 17:59   #898
Вес репутации: 125
оригинал бу купи. смысл в китайце?
Старый 25.07.2017, 18:01   #899
смысл в китайце?
17 рублей бу с резиной
Старый 25.07.2017, 22:37   #900
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Как с завода крепится облицовка переднего бампера к усилителю? Что-то по каталогу не нашел.
Илья Ма саракш...
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
