#901 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Да прошивались нормально, несколько прошил специально. Шил на старом компе под 98 виндой с ком портом. На новом шится не хотели...
Пойду попробую поменяю атф. Замена не помогла тоже самое...
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 22.02.2012 в 09:03. |
#902 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
999, а как ты определяешь прошилось или нет?
у меня например тоже вроде все норм, пишет что верификация прошла успешно. а когда считываю с микрухи прошивку, то там пусто. проверь у себя. попробуй считать прошивку.
#903 |
Считывал и все норм было.
Главное проверяю светодиодом он моргает и на вход данных и на выход тоже. На L линии моргает медленно, на K сериями быстрых вспышек 3 раза. Знать бы как точно проверить АТФ.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#904 |
У тебя при считывании с микрухи на экране отображается то же самое что и залил? то есть куча буков и цефер? мои микрухи вроде как пришли уже. на днях заберу и возобновлю свою битву с инпой)))
Добавлено через 18 минут кстати, а в каком режиме у тебя джампер(обд или адс?) и что стоит в настройках едиабас.ини? |
#905 |
Джампер в адс и в инпа.ини тоже адс. Если ставлю обд то ошибку вываливает.
Да точно не помню давно прошивал. Попробую сегодня может прошить еще атфки.
#906 |
Ура товарищи!!! Победил я эту инпу наконец то!!! Заработало!!! вчера подключался к полному БК на столе!!! Дело было именно в АТФ-ке. заказал у автора прошитые и ништяк!!! Kill17, спасибо и за микрухи и за труды впринципе!!!
999, думаю, что у тебя в этом же проблема
#908 |
Значит собрал програматор снова, поставил вин 98. Оказывается атфки стираются побывав в инповском адаптере. Потом снова легко прошиваются. Значит где-то косяк в сборке буду искать.....
#909 |
а ты их залочь
ну и разумеется проверять где накосячил в инпе![]() Добавлено через 1 минуту так получается, что у тебя экспишкой не прошиваются, а девяносто восьмой шьются? |
#910 |
Да у меня изначально не шились под хп.
А 98 ставлю на старый комп с железными ком и лпт. И усё шьется и читается. Даже разными версиями программ атфблас, галбласт. Подскажите как выставлять перемычку jp2.? У меня вопрос, кто нибудь пробывал прочитать дизель до 95 года инпой?
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 24.02.2012 в 22:31. |
#911 |
если соединишь с vdd, то когда будешь втыкать разьем,то зажигание включится само. В противном случае надо включать зажигание. Автор делел это чтобы периодически вырубать зажигание адаптером, так как были какие то подозрения.не знаю подтвердились ли они
#912 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не не так, JP2 это выбор управления схемы питания 5 вольтовой схемы адаптера, от VDD значит постоянно или (2 варианта) 1. программно 2. зажигания (хотя эт сигнал с кислородного датчика)
#913 |
ммм... что то как то не совсем понятно... помню Kill17 писал что это чтобы периодически скидывать питание с атфки, ну типа перезагружать ее. не понял что значит два варианта? в смысле если джампер ставить на 16 пин, то эти перезагрузки будут идти програмно или можно вдобавак сделать принудительно выключив зажигание что ли? и что за сигнал с кислородного датчика? 16 пин это вроде зажигание??? короче расскажи ка поподробнее этот момент...
у меня щас соединет с 16 пином. когда соединял с vdd, то втыкая разъем, включалось зажигание автоматом и все... |
#914 | |
это сигнал с кислородного датчика а не с зажигания... короче при соединении с VDD питание с адаптера программно не сбрасывается, при соединении с 16 пином идёт программный сброс.
#915 |
нет, в смысле, когда втыкаешь адаптор в круглый разъем, то зажигание в машине включается без ключа само.загораются лампочки на приборке и т.д. Хотя это было когда я запускал адаптор с коряво прошитой атф..
#916 | |
#917 |
ну не знаю, мне попадался мануал где это был сигнал с лямбды....
#919 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Народ, ссылки Killа семнадцатого на работают. Вот перезалил http://narod.ru/disk/42162639001.8f8...0%204.rar.html. Надеюсь автор не против. Если в архиве не все - говорите
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#920 |
Спасибо!
Ну автор их удалил специально, т.к проект приобрел коммерческую составляющую...
#921 |
999, откуда знаешь? а вдруг он ругаться будет, что я выложил?
#922 |
Ну на сайте самого автора есть предложения по продаже как инпы в сборе так и наборов для сборки плата + процессор. А все схемы и прошивки убраны...
#923 |
Пожалуй уберу, а то мало ли чего
