#901 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Истина.
Эх, была бы машинка для кожи, но она дорогая зараза, и покупать для разовой процедуры нерентабельно Добавлено через 11 минут kahyrman, Кстати, я как раз хотел с тобой проконсультироваться по сигналке не оригинальной Стоит у меня pantera xs-3000 Ясное дело, что она самая простая, но и нужна она была для того, чтобы открыть и закрыть машину У нее два брелока, один с обратной связью - 4-х кнопочный, второй обычный - 3-х кнопочный На 4-х кнопочный брелок был привязан доп.канал, и он открывал багажник С замком багажника у меня некий колхоз Дело в том, что меня дико раздражала личинка на планке багажника, и я демонтировал в свое время замок и убрал личинку Поставил обычный активатор от жиги (питание на него идет от оригинального активатора, он тоже подключен) и вывел кнопку в салон Ну и брелок еще открывал багажник Но так получилось, что брелок с обратной связью приказал долго жить Я решил, следуя инструкции, активировать кнопку на дополнительном, 3-х кнопочном брелоке Снял с охраны, выключил зажигание, и следуя инструкции подержал соотвествующую кнопку 3 секунды Теперь, при закрытии автомобиля, открывается багажник ![]() А скинуть на заводские настройки сигналку я не могу( Перечитал инструкцию вдоль и поперек, но так и не увидел ответа Вот инструкция - http://autoelectric.ru/autoalarm/pan...00/xs-3000.htm Может ты мне поможешь
#902 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
попробую. сейчас инструкцию гляну.
#903 |
kahyrman, Добро)
Сегодня попробовал отключить оригинальный активатор, но при этом, при закрытии машины, она отбивает разок назад, так как не видит одного замка, со второго раза закрывает Но это не вариант Хочется по человечески) Добавлено через 2 минуты Может быть можно кнопку из салона подключить на штатный активатор? Тогда бы я убрал колхозный, даже если бы пришлось лишиться открытия багажника с пульта Хотя, это конечно удобная функция, при отсутствии личинки, чтобы все время не лезть в машину для открытия багажника
#904 |
вот что вычетал из инструкции:
...отрицательный выход для дополнительной блокировки двигателя Н.З. реле (Розовый провод будет замыкаться на «массу» каждый раз при включении режима охраны и будет оставаться в таком состоянии до отключения охраны).... если я правельно понял. то у тебя этот дополнительный канал сейчас запрогаммирован так. поэтому при постановки на охрану он активируется и открывает богажник. еще гляну чтоб узнать как тебе его перепрограммиовать.
#905 |
kahyrman, Да, всё именно так и есть
![]() Вот как бы его перепрограммировать заразу)))
#906 |
попробую найти в инструкции как это сделать.
и напишу в лс.
#909 |
Сегодня вновь заехал в чип и дип
Оранжевые диоды появились, но парень продавец не рекомендовал мне их брать, ибо они тусклые и не очень качественные Спросил за лампу Оказалось, что они в наличии, со слов того же продавца, они ооооочень редко приходят и мне повезло 12 вольт, 0,6 ватт, то есть самое то! Вот она ![]() Артикул - H40-12005, стоимость - 38 р. Правда пришлось слегка расточить посадочное место, но это вообще не проблема ![]() Пайка, капля лака для ногтей, и... ![]() От оригинала не отличить ![]() Сорри за качество фото, на телефон, да и специально дождался сумерек)
#910 |
Пока правая дверь была разобрана, решил по новой обмотать изолентой провода
Отключил фишки замка и эсп, перемотал, подключил назад, перестал работать ЦЗ и кнопки ЭСП и люка ни на что не реагируют При этом пассажирское стекло было поднято, доводчик работает, приотпускает и приподнимает стекло при закрытии/открытии соотвественно Водительское стекло было открыто, и теперь не поднимается, то есть машину даже не закрыть Очень надеюсь на грамотную консультацию, что это может быть?
#911 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Тестер есть? Прозвони провода,так вернее и быстрее
#912 |
Jora, Есть, только батарейки в нем нет
А машину не могу оставить открытую и уйти)
#913 |
-А-, школоту попроси, с улицы, за сок сгоняют купят баты
не раз выручали
#914 |
Да где их взять в воскресенье, как вымерли все
Не могу понять, почему перестали работать кнопки эсп и люка, что за хэ
#915 |
клемму скинь. было такое когда возился с электрикой. не работали, их и так и так. скинул - одел - нормуль. попробуй.
Добавлено через 24 секунды к бабушке в деревню укатили ![]() Добавлено через 2 минуты каникулы же ![]() Добавлено через 4 минуты а, ну и преды проверь на всякий |
#916 |
И преды проверял и клемму скидывал, закрывается только водительская дверь, пассажирская, багажник и лючок бензобака молчит
Кнопки так же не работают Добавлено через 23 секунды При все при этом доводчики стекла работают без проблем
#917 |
а сигналку на какой концевик вешали? на водительский? сигналку есть возможность рестартонуть(еще не разобрался с Кахырманом как)?
#918 |
С сигналкой как раз сегодня планировал разбираться
Добавлено через 9 минут Разобрался вроде, чуть позже отпишу;)
#919 |
Внешнее кольцо почти готово, осталось еще немного поработать наждачкой
![]() Будет обтянуто материалом (велютин), который в свою очередь будет соединен и проклеен с дверной обшивкой снаружи эпоксидкой И уже сверху все будет обтянуто кожей Таким образом, на выходе, сетка динамиков будет заподлицо ![]() Добавлено через 3 минуты Остальные кольца тоже проклеены эпоксидкой и ждут своего часа ![]() Это пока одна сторона Сегодня примерял обшивку с отверстием под подиум, должно встать идеаельно, мотор ЭСП не мешает!
#920 |
-А-, одолел сигналку и центр. замок? что было то?
#921 |
PaulD, В общем я правильно и вовремя полез перемотать провода
На одной из фишек случился обрыв, был коротыш, и из-за него погорел 7 пред ЦЗ, их там три на ЦЗ повешено С сигналкой разобраться не получилось, сделал все по пунктам, как расписал Кахырман Все шло по плану, но на этапе программирования - затыка, не реагирует на нажатие брелока Жду нашего гуру, отписал ему в личку Добавлено через 1 минуту С правой дверью теперь все четко и красиво
#922 |
ну про гуру вы конечно загнули, сударь. я так любитель, интузиаст.
#923 | |
Может, брелок к ней привязать надо?
#924 |
Vityok, да нет, Вить, на брелок реагирует
Там порядок такой короче: - снять с охраны, включить зажигание, в течении 10-ти секунд 3 раза нажать валет - система издаст один короткий сигнал - затем, в течении трех секунд, одновременно удерживать кнопки закрытия и открытия на брелоке - система издаст длинный сигнал, это означает, что система готова к программированию - далее, нужно нажать один раз на кнопку закрытия радиопередатчика (брелока то бишь) Вот тут система должна издать один короткий сигнал, это программирование "розового провода" как доп.канал Но система молчит...
#925 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Во как![]() Хорошо полез проводку перематывать ![]() Удачи тебе с сигналкой
Вдвоём,и до конца! |
