Старый 15.01.2021, 22:30   #901
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
короче говоря, по теме ответа пока нет.
Старый 15.01.2021, 22:32   #902
Вес репутации: 388
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Что залил потом напишу позже
почему?
Старый 15.01.2021, 22:35   #903
Вес репутации: 169
Раз тема про масло. Если что удалите. Если не туда. Так вот, новый мотор, от слов совсем новый. Все отмыто до идеала. Абсолютно все, маслоканалы в блоке. Маслонасос новый. Залил масло мотюль. Мотор проработал 5 часов и оно стало черное. Мотор работал только на холостых. Есть предположение почему? Естественно его поменял потом. Что залил потом напишу позже. Но, сюдя по показаниям датчика давления и температуры оно явно лучьще чем мотюль.
Окислилось может? Реакция материалов очистки на присадки масла? А что ещё можно предложить?
Старый 15.01.2021, 22:41   #904
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Сам не понимаю как так. Залил новое масло. Оно тоже через примерно 10 часов потемнело. Странности вообщем. Просто все привыкли. Что мол чернеет, значит моет. Но здесь нечего мыть. Все отмыто до идеала. Ща поезжу. Опять поменяю и понаблюдаю.
Старый 15.01.2021, 22:44   #905
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
почему?
Еще не протестировал
Старый 15.01.2021, 22:44   #906
Вес репутации: 388
темнеет просто от нагрева
Старый 15.01.2021, 22:47   #907
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
температура масла не превышала 85гр. Температура выхлопа не превышала 450гр. Температуры охлаждающий жидкости не превышала 87гр. Температура впуска после турбины не превышала больше 42гр.
Старый 15.01.2021, 22:51   #908
Вес репутации: 169
benyve, В случае же с бензином частой причиной является разрегулировка системы питания. При таком раскладе в цилиндры подается переобогащенная смесь, которая не сгорает полностью, из-за чего образуется сажа, оседающая на стенках цилиндров.
Старый 15.01.2021, 22:52   #909
Вес репутации: 169
С тырнета)
Старый 15.01.2021, 22:53   #910
Вес репутации: 169
Возможно поэтому.
Старый 15.01.2021, 22:54   #911
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Вот это может быть. Загляну эндоскопом в цилиндры на днях. Гляну нагар на поршнях.
Старый 16.01.2021, 01:54   #912
benyve,
ребус однако
что значит новый? чем отмывал?
после просмотров на ю тюб ,роликов про разные промывки ,верю только в адский димексид
Старый 16.01.2021, 08:52   #913
azateikin
benyve,
ребус однако
Димексид только и отмывает. Проверено. Шуманит и Лайма Профешнл тоже не плохи. Но Димексид-это весч. И не по Ютубу,а личное применение.
Старый 16.01.2021, 10:22   #914
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
benyve,
ребус однако
Мотор разобран до винтиков. Отмывал средством для мылтья моторов (вагонов). И проффесиональным аппаратом высокого давления. Потом все смывал естественно. Никаких налетов и тд. За качество видео и звук извиняйте. Но смысл ясен.
Старый 16.01.2021, 10:32   #915
azateikin
я чот не понял. В чём проблема? То ,что масло темнеет? Оно работает. Даже дизтопливо,просто находясь в ёмкости темнеет,до черноты. А тут такие температуры. И с чего оно должно быть светлым? Во первых температура! Во вторых трение, в третьих не вымытая грязь и отложения. Ну и в четвёртых и наверное самое главное -это газы,которые из камеры сгорания попадают в картер.
Непонятен смысл темы созданой!
Старый 16.01.2021, 13:49   #916
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Температура масла даже меньше температуры ОЖ? Интересненько! Если в квартире термометр на прикроватной тумбочке показывает 20 градусов, то и на батарее столько же? Или масло только в поддоне плещется, и до цилиндров не достаёт?
Для воинствующих ламеров есть одна хорошая фраза: "Не тронь технику - она не подведёт!"
E36 coupe S52B32
Старый 16.01.2021, 16:15   #917
azateikin
Это как носки. Обувь чистая. Ноги чистые,мытые. А в конце дня носки почему то из белых превратились в серые.
Старый 16.01.2021, 16:40   #918
Вес репутации: 169
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
А если ноги ещё воняют, надо на диагностику, то ли обувь гумно, то ли с ногами что
Старый 16.01.2021, 16:55   #919
Да не , если обувь правильная и носки , то вонять не будет
Старый 16.01.2021, 17:10   #920
Вес репутации: 169
Какую обувь VS носки посоветуйте, чтобы не дорого и качественно,что бы носки не чернели, и чтобы ходить и не стаптывались?
Ща хожу во всесезонке лм 5-40
Старый 16.01.2021, 17:17   #921
сейчас по сезону,обувь надо типа SAE 5w30
(в зависимости от бренда производителя и марки самого масла:средняя температура замерзания -42 -45,то есть запуск -27-35 норм.)
(сейчас ,даже в старый Фольксваген лью!)
а не по теме:Ecco,Solomon ,Quechua...
если в бюджете,
то мне понравилась,наша спецобувь ,ТЕХНОАВИА
(есть линейка около 2000+р за пару,с двойной подошвой(oil/acid/petrol resistant)
снаружи кожа,внутри мембранная ткань),
не промокают,и ноги не потеют...
Последний раз редактировалось goa-express; 16.01.2021 в 17:25.
Старый 16.01.2021, 17:37   #922
В сандальках не потеють
Старый 16.01.2021, 18:19   #923
azateikin
ЧО у тебя ноги воняют?
Так ониж из ж,пы растут!
Но у меня же не воняют?
А ты руки понюхай.
так и масло
Старый 16.01.2021, 20:47   #924
Трусы обсуждать будем?
Старый 16.01.2021, 20:51   #925
azateikin,что то тебя понесло...
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
