Старый 10.04.2017, 13:22   #901
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
нащупала, треснул шланг нижний, который к клапану печки идет. его наверное менять еще то приключение..
Старый 10.04.2017, 14:39   #902
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
я со снятием впускного коллектора делал
apolitical_scam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:24   #903
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Сообщение от apolitical_scam Посмотреть сообщение
Вообще, по идее, если скинуть короб воздушного фильтра со всей требухой (гофра, заслонка асц, с датчиком тросиком и приводом), то там и без снятия коллектора нормальный доступ везде. Я так менял, и КХХ и КВКГ с трубками, даже слив масла в картер, где трубка масощупа, разбирал с установленным коллектором. И стартер вынимал, тоже коллектор не снимал. Там же форсы, дроссель, всё скидывать, везде миллион прокладок
Старый 10.04.2017, 15:34   #904
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, спасибо. тогда завтра скажу ребятам, как раз клапан печки менять. чтобы до него добраться нормально, наверное, надо то же самое сделать.. шланг оригинальный уже нашла в наличии. надеюсь, что все обойдется без снятия впускного. пока обмотала как могла лентой для труб ))) а то стремно ездить так
Старый 10.04.2017, 16:26   #905
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
дроссель на коллекторе остается, только гофру скинуть. открутить по периметру и делов то прокладка впуска да
у меня просто немного другой случай был, я сразу все патрубки решил поменять, что бы не возвращаться по 10 раз к этому.
Старый 10.04.2017, 16:34   #906
Одувашка
Аватар для Одувашка
apolitical_scam, ну, посмотрим, как будет. завтра напишу
Старый 10.04.2017, 16:43   #907
Вячеслав
Вес репутации: 152
Это каким же образом? Там к корпусу дроссельной заслонки шланги охлаждайки подключены. Чтобы снять коллектор, дроссель придётся отсоединить от коллектора, либо придётся отключать шланги от дросселя, но это бОльший гемор, проще дроссельную заслонку с коллектора снять.
Кроме того, в коллектор вставлены форсунки на рампе, либо вынимать форсы с рампой из коллектора (тогда у каждой форсы менять по 2 колечка), либо отсоединять напорную и сливную топливную магистрали от рампы (тут не М50, тоже специальные быстроразъемные соединения используются: в них кольца менять потребуется), плюс у коллектора прокладки. Нафиг этот гемор, если там и так можно подлезть, скинув, что я сказал.
Старый 10.04.2017, 16:50   #908
Вес репутации: 174
Никогда не менял ни колечек форсунок, ни колец топливопроводов))))))
Старый 10.04.2017, 16:52   #909
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, я хотела форсы тоже махнуть на промытые так что рампу снимать по-любому. только я 6 колечек купила, а не 12. но вот Igorevich успокоил, можно не менять вообще их
Старый 10.04.2017, 16:53   #910
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Там к корпусу дроссельной заслонки шланги охлаждайки подключены. Чтобы снять коллектор... ...придётся отключать шланги от дросселя....
все патрубки менял
да и по ТИСу, пишут на усмотрение меняй-не меняй прокладки, я поменял- мне так спокойнее
Старый 10.04.2017, 16:56   #911
Вес репутации: 174
Одувашка, не может надо, но я не в курсе что-то. И вроде езжу, все хорошо))
Старый 12.04.2017, 09:26   #912
Одувашка
Аватар для Одувашка
вчера провели небольшое ТО. поменяли шланг и клапан, действительно получилось все сделать без снятия впускного. шланг укусила змея - было несколько маленьких дырочек, откуда и лилось ))) надеюсь, теперь все будет сухо и герметично в старом клапане были просевшие резинки, но я пока не поняла, насколько стало теплее, тк весна поменяли проводок, который идет к натяжителю ремня, теперь надо ошибку подушки скинуть. кстати, провод, который я купила, не подошел, там один из разъемов другой, перекинули пины, надеюсь, все заработает как надо. также промыли дроссель и отрегулировали дверь водительскую, т.к. она немного провисла.
заменила воздушный фильтр, взяла ориг, до этого стоял LX343, который якобы идет в оригинале, сравнила их, визуально есть разница по качеству изготовления. не сфоткала правда
Клапан на своем месте
Ну и переобулись
Старый 12.04.2017, 09:34   #913
Вес репутации: 197
Одувашка, хорошее ТО, а чего там с проводком было, ты же по моему номеру брала?!
Старый 12.04.2017, 09:41   #914
Одувашка
Аватар для Одувашка
Atoxa, а ты уже поменял его? достану обрезки из багажника, покажу. пин, который подключается к сидухе был другой формы, тот, что в пиропатрон, подошел
ты сидуху разбирал, кстати?
еще заглянула под ковер в ногах водителя, пока кресла не было, давно хотела. там все очень круто, не сфоткала правда. может решусь летом на разборку салона для проклейки всего антискрипом и мойки ковра.. не сказать, что сильно скрипит, но есть пара мест.
нужно промыть гур в ближайшее время.. еще приговорили по подвеске по мелочам, шаровая левая типа скоро приедет и правый наконечник. но удивило, что колодки передние якобы тоже скоро приедут, они прошли тыщ 7 всего ну и задние стойки стаба.. меняли их осенью, шаровая тоже считай недавно была новой. короче, такие дела
Старый 12.04.2017, 09:46   #915
Вес репутации: 197
Ничего пока не делал, жду солнца и тепла!))
Старый 12.04.2017, 09:50   #916
Одувашка
Аватар для Одувашка
Atoxa, ну, тогда имей ввиду )) может есть отличия рест-дорест. не знаю
Старый 12.04.2017, 09:57   #917
Вячеслав
Вес репутации: 152
Таня,
Вот, теперь и ты видишь, что я всегда говорю.
Если сравнивать в лоб (держа в руке и то, и другое) детали в оригинальной коробке и якобы аналог от поставщика, только без коробочки БМВ, которое якобы то же самое, только дешевле, то разница видна невооружённым глазом. Это не одни и те же детали
Я теперь фильтра только оригинал беру, т.к. разница с аналогами более, чем значительная.
крайне любопытно, даст ли это какой эффект
Ну и переобулись
Блин, тоже пора, бесит уже шипами клацать
Добавлено через 44 секунды
Имеешь в виду пол в ногах водителя под ковром?
Отгибала ковёр?
Старый 12.04.2017, 10:03   #918
Одувашка
Аватар для Одувашка
Отгибала ковёр?
ага, сняли подставку под левую и отгибала
а ты туда заглядывал раньше? снимал ковер?
если еще придет похолодание, увидим, иначе до зимы придется ждать но вчера вечером на первой скорости была реальная духота в машине, раньше такого не наблюдала. но наверное рано судить
еще поняла, что мне нравится компакт на 30 стиле, спокойно и гармонично смотрится. надо еще бампер навесить наконец.. да и вообще просится косметика передка, усы уже вообще пора красить, сколы сплошные
Старый 12.04.2017, 10:04   #919
Вячеслав
Вес репутации: 152
Когда красили кузов, были сняты все накладки по порогу, но седло стояло, а когда седло снимал, то накладки по порогу стояли
Поэтому заглядывал так, очень с краю отогнуть получалось, но то, что удалось увидеть, было всё девственное
А сейчас там как?
Старый 12.04.2017, 10:07   #920
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, тоже девственно есть рыжики в районе педали водителя, но не сильно. надо бы летом ковер снять, помыть и просушить хорошенько, а то он влажный после зимы
Старый 12.04.2017, 10:11   #921
Вячеслав
Вес репутации: 152
и мойки ковра..
кстати, посмотри, как Кирюхе в дитейлинге ковёр отчистили Как новый. Попробовать, может, к профи обратиться? Ценники там вполне вменяемые на эту операцию, учитывая объем гемора с этим, если самому пытаться.
хм, любопытно.
вот, уж никогда бы на клапан не подумал, вроде, он работал
вот уж, век живи, век учись
Старый 12.04.2017, 10:12   #922
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, да, уже обратила внимание, поставила галочку, как вариант в очередь )) они его просушат тоже полностью? а сидухи они скидывают?
интересен вопрос, если давно не менялась жидкость в ГУР, и она чернее ночи, то какая вероятность того, что после замены он помрет. или больше вероятности, что помрет, если не поменять )))
на бачке написано пентосин 11 лить, он жиже АТФ, как я понимаю.. и сколько масла взять для промывки..
Старый 12.04.2017, 10:13   #923
Вячеслав
Вес репутации: 152
Вот! А то тут все кричали, что не бывает девственных Е36, с непереваренным днищем и порогами. Пожалуйста Притом, что машина с 2003 года в РФ, уже 14 лет
Старый 12.04.2017, 10:14   #924
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вячеслав, этот компакт уникален на самом деле по своему состоянию повезло ему
Старый 12.04.2017, 10:16   #925
Вячеслав
Вес репутации: 152
У тебя бачок не родной, я же менял жижу в ГУР, вместе с бачком.
В е36 АТФ положено лить.
Я бы не стал Пентозин лить, он жидкий больно, он для гуров БМВ с Сервотрониками.
Купи новый бачок и залей АТФки. В системе около литра.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
