Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 01.03.2012, 16:03   #926
stoner
stoner Нейтральная репутация
Подключается только к модулю AIRBAG, кроме него ничего не видит
stoner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 17:55   #927
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
stoner, ADS-режим выставлен?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 02.03.2012, 16:55   #928
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Адаптер какой ? от Kill17 ?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.03.2012, 23:15   #929
stoner
ADS режим выставлен, faq по проблемам инпы читал, все файлы на месте. Адаптер на транзисторах отсюда: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=3351&page=19 , может в нём дело.
Старый 05.03.2012, 23:54   #930
фазлиддин
Аватар для фазлиддин
Автомобиль: bmw316i e36 m43 sedan 1996
фазлиддин Нейтральная репутация
Kill17,
999,
P@L@4, Привет всем!Из вините за то что вмешиваюсь в вашу беседу и за любопытный вопрос. Что такое ИНПА и КАРСОФТ ? Какую работу выполняет ИНПА и какую КАРСОФТ? С могу ли я приобрести такое удовольствие и пользоваться им при необходимости а то в нашем городе нету мастеров. Хочу научиться если вам не трудно. Буду вашем учеником.
ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ ЛАСКИ, А МАШИНА СМАЗКИ!
Серо сердитая трёшка bmw 316i m43 1996г седан. Куплю автоматический климат(клавишная панель упр.) нужно всё до мелочей!
фазлиддин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 00:17   #931
фазлиддин,читай тему сначала и учись. Ссылки где и как есть даже прям над твоим сообщением.
Учить никто ничему не будет, все по немало месяцев сидят и читают матчасть, инструкции, мануалы а тут просто так поделиться после многих проб и ошибок как то не логично.
Что такое ИНПА и КАРСОФТ ? это все специализированные программы для диагностики кодированию и программированию автомобилей БМВ.
Старый 06.03.2012, 06:37   #932
фазлиддин
power320, Спасибо за ответ!
Старый 13.03.2012, 22:29   #933
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
power320,красиво сказал и не поспоришь
Так, я вернулся. Спрашивайте что хотели)
Старый 14.03.2012, 06:52   #934
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
с возвращением! тут в ходе обсуждения возник вопрос, а каким боком инпа узнает, что на адаптер подали питание? с зажиганием вроде понятно. открылся транзистор IRFU9024, и на 9 пин приходит напруга. В инпе соответственно зажигается кружок зажигания. а вот с кружком питания что то как то непонятно. 7 пин идет то на базу транзистора. но базой ведь он управляется??? или я че то я совсем забыл уроки физики
Старый 14.03.2012, 08:01   #935
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, я когда подключаюсь через разъём OBD то у меня не горит значок зажигание, эт норм или я что то упустил?
Старый 14.03.2012, 09:57   #936
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
вот так она и узнает, что питание пошло)
а зажигание нюхает через ATF
Добавлено через 36 секунд
bes_com,упустил, в OBD пин зажигания это 1.
Старый 14.03.2012, 10:09   #937
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
хм... а я когда мерял на стоке ИРФУ напруги нет пока на 16 пин не подашь питание да и тем более у меня эти кружки работали адекватно когда в сокете стояла коряво запрограммированная атф или вообще ее даже не было
Старый 14.03.2012, 10:11   #938
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
зажигание без atf не увидишь, а питание легко, так-как там конкретно апарратная часть работает)
Старый 14.03.2012, 10:16   #939
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
А у меня эти кружки всегда загораются вместе. Значит косяк где-то. Но где никак не найду.
Старый 14.03.2012, 10:31   #940
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
все! вспомнил, без атф увидишь. а вот без мах232 нет я еще когда искал косяки и подозревал что это мах232, то вытаскивал атф, втыкал адаптер в комп, посылал через ком порт при помощи командной строки всякие сообщения и смотрел что происходит на выходе мах232. А щупы ставил именно в свободные гнезда сокета так вот тогда в инпе тоже горели оба кружка а мах232 как раз включается только когда подашь питание на 16 пин, откроется ирфу и пойдет питание на стабилизатор, ну а с него уже и питание на мах232
Старый 14.03.2012, 18:10   #941
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Так что-то я не понял . Когда должен открыватся irfu?
При зажигании ? Или когда инпу запускаешь?
Старый 14.03.2012, 21:33   #942
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
при зажигании или от com- порта, выбирается джамплером
Старый 15.03.2012, 06:16   #943
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Понятно. А как от ком порта при запуске инпы или сразу при подключении в порт.
Старый 15.03.2012, 09:58   #944
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
как-то я на этом внимание не заострял, но помойму при включении инпы адаптер сразу включается.
В TOOL32 в блочных файлах есть файл, завется ADS.ктото-там , я этим файлом пользуюсь для проверки адаптеров, там есть возможность включать и отключать адаптер.
Старый 15.03.2012, 14:14   #945
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
А есть какой нить способ проверить атфку. Они легко читаются стираются верефикация ок. Но может есть способ проверить правильность прошивки.
Старый 15.03.2012, 15:28   #946
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
999, а ты пробовал лочить микруху? там кнопка есть в проге. по идее залил прошивку. тут же считай ее. если будет то же самое, что и залил, то по идее она прошилась. потом залочь и проверяй. у меня просто после прошивки считывались какие то другие значения. ну короче ваще не то, что залил))) но и не то, что было при пустой микрухе
Старый 15.03.2012, 22:02   #947
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Пробывал и сразу считывать и после установки в схему. Считывается все тоже самое, что и залил.
Лочить не пробывал. Прошил 4 штуки все одинаково читаются нормально.
Старый 16.03.2012, 07:03   #948
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну если так, то проверяй мах232 и две микрухи l90... чего то там. чтобы проверить мах232, пошли через телепорт или командную строку например 123. при этом на ВЫХОДЕ мах232(на тех ножках, которые соединяются с контроллером) напруга будет скакать. у меня скакала где то там в пределах 4-5 вольт кажется. если будет так, то потом вставляй в сокет атф и опять посылай то же самое. скорее всгео на выходах АТФ(те провода которые идут на 4 кажется ножку маленьких микрух) тоже должно что-нибудь меняться. но это я уже не проверял. либо через транзистор припаяй светодиод на L990...чего то там(схему можешь поглядеть в теме про карсофт. там эти же микрухи и есть как паять лампочки), потом бери и пробуй подключиться к какому-нибудь блоку(при этом вообще не обязательно к и л линии куда то цеплять). Должен пойти запрос и одна из лампочек будет мигать. Короче, я искал косяки именно так
Старый 16.03.2012, 07:49   #949
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Ну у меня мигают обе линии при подключении к dde. Если неподключать никуда то моргает только К линия.
Старый 16.03.2012, 08:34   #950
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну тогда даже не знаю что сказать... поидее все работает. пробуй искать описание своих ошибок в мануале инпаФАК.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
