#951 |
Автомобиль: Bmw e36 m50
bes_com февраль 91го, под капотом очень много всяких фишек без ничего(имею ввиду что чтото к ним должно подключаться)) даже фишки для подушек безопасности лежат)
Поэтому и думаю что для БК тоже гдето должны быть штекеры... |
#952 |
Автомобиль: BMW320I
Кажется нашел в чем неточность схемы, мелочь а не приятная. Проверюсь отпишусь.
The Ultimate Driving Machine Последний раз редактировалось bumer_18; 02.03.2012 в 13:36. |
#953 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport Последний раз редактировалось KOMEPC; 02.03.2012 в 14:08. |
#954 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KOMEPC, да, именно по ней. кстати, обратите внимание. на схеме судя по всему ошибка. на блоке климы два разьема: Х1257 и Х1527. По идее это должен быть один и тот же. Причем, эта схема немецкая, а я смотрел по такой же, только английской. там такая же фигня... но на блоке климы только один разъем с кучей пинов
![]() PaulD, я искал реле, которое стоит между блоком предохранителей и ежиком. оно включается когда включено зажигание. там самым не дает включить печку когда не включено зажигание. (Реле К4)Просто для парк вентилейшына его тоже надо активировать. А делается это подачей плюса от шестого пина реле вентиляции (К450) на пятый пин реле К4. там внутри стоит защитный диод. его наличие обязательно. иначе каждый раз при включении зажигания на 20 пин климы будет приходить плюс.(а должен приходить только когда включается вентиляция.) Я не знаю на всех ли реле К4 есть этот пятый контакт с диодом. Просто может быть для дооснащения надо и его менять. Но можно и не менять, а просто заколхозить диодик в параллель восьмому пину
#955 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]()
P@L@4, это получается что доп. реле можно и не ставить?
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#956 |
ну что, будем кохозить))) я еще гляну по схемам реле, в справочнике, может что нарою. не смотрел по аналогу который я отписал?
#958 |
Автомобиль: BMW320I
Так парни, давайте в заглавии писать систему про которую пишем. У меня IHKR, там нет диодов и шестых пинов. На 20 (по схеме) висит транс на массу на БК тоже такой наверное. По времени БК открывает массу и пускает К450. Вот только непонятно, для чево на климе это нуна, она же спит без 15 а с 15 работает в обход.
ща точно моСк лопнет.У меня нет (пока) К450 но 20 пин запинан, вопрос куда?
The Ultimate Driving Machine |
#959 |
bumer_18, проще напиши у тебя кнопочки или крутилки))) видать при подаче плюса или минуса на какой то из пинов климы она просыпается
то есть это типа альтернативный ввод питания специально для парквентилейшына. провод от двадцатого пина скорее всего идет только до разъемов, которые в районе соединения трубок печки. там черный и белый. но это все догадки. в обозримом будущем планирую торпеду разбирать, чтобы все трески устранять ну и под шумок погляжу че да как на моей машине...
#960 |
IHKR - крутилки
IHKА - кнопочная
#961 |
Автомобиль: BMW320I
Крутилки, и машина ща разобрана. Отпишусь чуть позже , ща к450 с коммутирую
Добавлено через 1 час 13 минут Признаю, я лошара, и ни хрена не понимаю. Собрал согласно схеме, но все что было задублировал. Теперь есть парквентилейшен. 20 пин читает наличие 30. Прикольно, новые машины делают так как я скажу, а эта чото сама соображает. Куда мир катится?
#962 |
bumer_18, у тя заработало? Или я что то не в курил
#963 |
Автомобиль: BMW320I
поля ввода времени появилось, на этом пока всё((( трудимся думаем
Добавлено через 10 минут прикольно, задал время, всё работало как по бумашке, по достижению времени всё отрубилось и нах, ни че не работает Добавлено через 4 минуты ну и нах, зато мне диски 229 привезли с резиной от джуджаро ![]() Завтра приду разбираться
#964 |
bumer_18, т.е. ты не кодировал бк, при подключении сама надпись появилась?
#965 |
![]() вообщем подключил, всем спс кто помог) у меня было все простО) штекера быи примотаны к трубе, как тут и сказали) подключил штекера всё заработало расход показывает точно только температуру -37,.Теперь вопрос где точно должен стоять этот датчик? потому как думаю что фишка к нему есть у меня) у меня вообще под капотом много незадействованных фишек =) |
#966 |
в левом воздуховоде, исправил. в правом для омывателя форсунок
Последний раз редактировалось PaulD; 03.03.2012 в 13:12. |
#967 |
PaulD спс за развернутый ответ, только где этот правый воздуховод находиться? )есть фото? ссори что туплю))
#968 |
ищу в комплектах дооснащения, скину на почту
Добавлено через 39 секунд или сюда. там полный мануал, со всеми фото итд, если найду, где то был |
#969 |
братцы а реле для парк вентиляций нашили?
Добавлено через 2 минуты случайно это не оно?Добавлено через 5 минут
#971 |
whor, главное чтобы подошло и работала как надо
![]() Добавлено через 38 секунд а в чем отличие
#972 |
Ребят, помогите найти место куда подключить датчик температуры наружного воздуха, думаю фишка у меня есть, только вот не знаю какая именно и где именно она должна быть)) объясните плзз по подробней) где он должен стоять) и как выглядит штекер) кому не влом))
#973 |
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64 ![]()
lAleksl, стоит в воздуховоде переднего бампера. желтого цвета.
adi does |
#975 |
в переднем бампере. внизу)
Добавлено через 17 секунд слева
adi does |
