Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 08.04.2017, 18:16   #951
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Навряд ли ты сможешь все эти элементы на полуавтомат переставить. Даже если и исхитришься, то один фиг переставить тент будет проще) но на полуавтомате и тент отличается чуток
Старый 10.04.2017, 00:19   #952
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
елы-палы ! и как быть? если даже тент другой? чем он кстати отличается?
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 17:30   #953
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Тут даже не знаю что сказать. Рестайловый тент вживую я не видел. Смотрел новые неоригиналы. Написано, что подходят на все года и при этом выглядят как рестайловые.
Старый 23.04.2017, 10:08   #954
baron999
забрал в общем крышу полуавтомат (тент с каркасом) в скором времени будет секс с ней ! кстати подскажите по заднему стеклу? оно на замке изнутри, его можно отстегнуть и поставить другое такое же или оно еще приклеянно/вшито ?
Последний раз редактировалось baron999; 23.04.2017 в 14:55.
Старый 10.05.2017, 07:38   #955
baron999
Это крыша вынесла мне мозг !)))
Снял тряпку, в течении нескольких дней оживил механизм, все отрабатывало! Поставил тент и начались касяки с передним мотором, которые опускает перед и защелкивает! он начал отрабатывать 20% и просто отлючался! без какой либо на то нагрузки. Перепроверили всю проводку, все концевики, и где могло стопорить - ни каких причин!
Нервы мои не выдержали недельного разбирательства и я переставил на автоматичечкий каркас, ручной механизм с ручкой! по болтам все замечательно встало на свои места. И самое интересное крыша работает в полуавтоматическом режиме! единственно нету концевика который стоит на полуавтомате! поэтому кнопку нельзя мацать когда крыша не отщелкнута.
Тент кстати тоже замечательно встал с полуавтоматического каркаса на автоматический
Старый 26.05.2017, 19:12   #956
archjq
archjq Нейтральная репутация
Ситуация такая, в один прекрасный день перестала опускаться крыша (напоминаю что крыша автомат), так вот.зависла в том положении где она отходит от рамки стекла, скрутил шестигранником и вручную опустил и так ездил пару дней без крыши. Сегодня начали разбираться, решили сделать инициализацию, скинули моторчики, опустили стекла, открутил верх шестигранником, начали опускать крышу, опустили, когда делаем инициализацию ключом (поставив два моторчика в багажнике на свои места и поставив троса в свое первоначальное положение) все моторчики работают, крыша раскрывается но когда она доходит в самое последнее положение где на полуавтомате должно было затягиваться вручную у нас на пару секунд включается моторчик а потом на половине как будто пропадает контакт. Вопрос к знатокам что не так может быть? Если крутить шестигранником то все окей но признаков работы моторчика не обнаружена, работать он начинает только когда открутить в обратную сторону примерно до половины и силой с стороны водителя нажать на крышу в верх…может что опустили? Спасибо огромное
archjq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 19:59   #957
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
archjq, судя по описанию очень похоже на проблему микриков или перебитую проводку. Второй вариант - подклинивающие или тугие механизмы. Когда шестигранником крутишь, то усилие всегда равномерное прикладываешь?
Старый 27.05.2017, 00:21   #958
archjq
Она каким-то образом при сильном нажатии руки С НИЗУ В ВЕРХ начинает работать (крутит моторчик) и раз получилось даже добиться того что замки механизмом зажало..но зажало их когда крыша не закрылась...
Когда кручу шестигранником то усилия прикладываю только тогда когда оно только замки начинает зажимать в пазы
Старый 27.05.2017, 12:19   #959
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну вот очень похоже на перебитую проводку. Контакт то есть то нет. Просто у меня крыша полу автомат и я не знаю как там провода идут. Можешь в момент когда она застрянет опять взять и померить напругу на фишке мотора. Если есть - значит либо подклин механический либо проблемы с мотором. Если нет, то смотри проводку
Добавлено через 49 секунд
Или и вовсе просто пошевели провода к мотору когда остановится в очередной раз
Старый 30.05.2017, 21:23   #960
baron999
я из за точно такого же гемороя выкинул этот электромотор передний который и без этого не внушал доверия! все перепроверили и концевики и проводку и даже пробовали реле поставить на этот мотор чтоб разгрузить ... единственно мысли после - что один из задних концевиков мог срабатывать в этот момент когда напрягалась крыша и вылетала ошибка
Старый 31.05.2017, 05:40   #961
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
baron999, про задние концевики очень даже идея! Состояние всех концевиков онлайн в инпе можно наблюдать
Старый 31.05.2017, 07:12   #962
hernan
Автомобиль: 328i без крыши
hernan Нейтральная репутация
Есть же диаграмма состояний, проанализировав ее можно понять , что не так.
Вот линк:
http://www.unofficialbmw.com/e36/ext...ble_adjust.pdf
hernan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 23:25   #963
Rave
Автомобиль: Bmw E36 cabrio
Rave Нейтральная репутация
hernan, Приветствую! А можешь сфоткать мягкую крышу синюю? И сколько просишь за нее?
Rave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 06:51   #964
hernan
Приветствую. Ушла месяц назад. Остался только каркас.(
Старый 10.09.2017, 23:19   #965
krm8o
krm8o Нейтральная репутация
Вот сюда можете обратиться http://servisinveststroy.ru/, мне тут по ремонту очень помогли!
krm8o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 07:03   #966
hernan
Старый 19.09.2017, 19:30   #967
Rave
hernan, а моторчик третий (тот, что верхний) остался случаем?
Старый 16.10.2017, 14:11   #968
Denesska
Denesska Нейтральная репутация
Проблема с крышей полуавтомат :(.
Всем привет. Вот я стал счастливым обладателем Е36 кабрио. Вот только не полное счастье так как верх уже не полу автомат а полный мануал. Проблема примерно как у GrыzЯ в посте 904, a тут ссылка на мою проблему. Но проблема в том что у меня полуавтомат. Не могу найти никакой микрик. Гляньте пожалуйста на мой пост дабы не копировать все сюда. Не могу разобраться никак. Очень нужна помощь. Спасибо за ранее.
Если надо могу сделать фото или описать более детально процесс и что именно делал.
https://www.drive2.ru/c/485243344591...66820329865545
Последний раз редактировалось Denesska; 16.10.2017 в 14:23. Причина: Неожиданно
Denesska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 10:31   #969
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Denesska, а посли инициализации (обычной, а не в обратном порядке) ты багажник открыть можешь? Я бы для начала проверил срабатывает ли микрик на замке крышки. Именно он подаёт сигнал, что крышка притянута. Может он не срабатывает и поэтому процедура инициализации не проходит до конца
Старый 17.10.2017, 11:31   #970
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Denesska, скорее всего перетянули тонкую тягу. У меня было что-то похожее. Играйся с настройками тонкой тяги (укорачивай-удлиняй), посмотри как изменится поведение крыши.
325 Convertible
Старый 17.10.2017, 12:04   #971
Denesska
Да, багажник вроде как работает исправно. Если крышkу затянуло или сильнее на нее надавить то багажник открывается.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
А как сильно должно затягивать крышку отсека? А то ее зажимает мама не горюй , ну по крайней мере мне так кажется. Может и вправду перетянута тяга? Каков принцип работы у нее? Нужно укоротить ее чтоб не так сильно затягивала?
ОК, буду играться как потеплеет немного на улице уже, а то открыл крышу при 10 градусов на улице и треснула задняя стекло . Вот сейчас уже думаю как блин быть, что порекомендуете делать в моем случае .
И огромное спасибо вам за ответы, а то я уже подумал что один в этой теме остался.
Вот тут пару фото с единственным микриком (кроме того что крышке отсека) что я нашел, движки крыши и как только у меня получается поднять заднюю дугу.
Старый 17.10.2017, 21:21   #972
Denesska
Ребята спасайте пожалуйста , короче начал я играться с тонкой тягой, максимум чего добился что крыша складывается и крышка Закрывается на половину. Потом тупость закрыла процесс настройки. Движок что в левом крыле (тот что на крышку) не до конца вставил и начал инициализацию. В результате толстая тяга согнулась. Тягу я выпрямил но вот реакция никакая уже на кнопку . Неужели я спалил движок?
Последний раз редактировалось Denesska; 18.10.2017 в 10:00.
Старый 18.10.2017, 11:43   #973
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Denesska, 12 вольт подай на движок и проверь. И предохранители погляди.
По поводу микрика на крышке ты не понял. А это самый ключевой момент. Закрой крышку и пробуй открыть багажник. Если не открылся, значит наиболее вероятно, что дело в нем и надо просто подрегулировать замки. В этой теме я выкладывал фото отчёт.
Если же багажник открывается только после придавливания крышки рукой, значит микрик не срабатывает и твоя инициализация не может завершиться! Именно этот микрик отвечает за ее окончание !
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 17:05   #974
Denesska
Если крышку затянуло, то багажник открывается, если крышу поднять при этом крышка не затянута моторчиком то багажник тоже открывается, если только крышу сложить и закрыть крышку то нужно придавить с правой стороны чтоб открыть багажник. Я так понимаю он правильно работает. Проблема была в том что отсек категорически отказывался открываться пока я не начал играться с тонкой тягой. Затем он только открывался а затем закрывался на половину (это максимум что я смог настроить). Думал толстую тягу тоже немного покрутить ну недоконца вставил моторчик и помял ее. Потом я выпрямил тягу но уже машина не реагирует на кнопку , даже крышку не затягивает . Буду сегодня опять проверять.
вот както так
Старый 18.10.2017, 17:18   #975
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Народ есть ли у кого лишняя шестерня с мотора крыши?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
