#76 |
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это нужно определить обязательно, а то не подойдёт.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#78 |
в том-то и дело, что оба, поэтому и спрашиваю, поидеи, насос он и в африке насос, но вот слово "оборотный" меня напрягает, в интернете про оборотные насосы ни слова, кажись - косяк перевода на русский каталога bmw etk.
BMW e36 318i M43 1997г |
#79 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75 ![]() |
оборотный значит в заводских условиях восстановленый (новые трущиеся пары в старом корпусе)
от этого и цена меньше
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
#80 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72 ![]()
оО c-tuning, от куда такая информация ? пруфлинк в студию
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
#81 |
c-tuning, ты прав похоже, ща глянул в "сокращения" в каталоге etk, внатуре. (AT Austauschteil Оборотная деталь).
Поискал по слову "оборот" в каталоге, выдал: Оборотн.приемная труба катализатора ОБОРОТН.РАДИОПРИЕМНИК BAVARIA C REVERSE Оборотн.нажимная пластина двухмас
#82 |
Автомобиль: BMW 316i
Мне привезли 32 41 1 092 433, хотя по ETK нужен 32 41 1 092 954, подошло все нормально. Я так понял, что после 1995 года, выпускали только 954, но старые тоже подходят. Оборотный значит тот, который был заменен новым.
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik STELS Navigator disk, горный двухподвес |
#83 |
alx, спасибо, я уже понял, ты мальца напутал - оборотная деталь, которая прошла процедуру восстановления на заводе изготовителе. Купил LUK 32 41 1 092 954, только в коробке LUK 541 0069 10, ибо дешевле в 2раза, нежели в bmw коробке))) Встал как родной.
#84 |
metalruler
Мне вообще noname привезли, за 6 тыс., на пакетике просто номер был прилеплен, весь в заводской смазке, непохоже на восстановленный, сияет как тока с конвеера
#85 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Насос ГУР от Шнивы на М52В25
Поиском не нашел.Где то видел темку,что насос ГУР от Шнивы (вроде ZF)подходит на М52В25.Стоит заморачиваться или б/у оригинал купить?
#86 |
Вес репутации: 85 ![]() |
Бу насосы лотерея - бери свой насос - снимай, с собой вези в автозапчасти, попроси похожие поисать - либо от шнивы попроси принести, если визуально то же самое, высота - крепления, того же размера обводной для ремня, то все гуд и мона пробовать. Потом раскажешь.
Зы... тем по поводу шнивы и ее насоса не видел. Заранее жижа декстрон 2 , 3 тоже в допуске. Бачек менять, если жалко то промыть бензином. Прокачивать новый насос: 1. залил полностью жижу в бачек до максимума 2. провернул от края до края руль на заглушенной 3.потом завел, и рулем по максимому (до жужания) в право - потом в лево (пару раз) может больше (все зависит от завоздушенности системы). 5. Проверил уровень/долил. И сново рулем прогоняй жижу на заведенной еще несколько раз до упора. 6. Проверил уровень последний раз - долил до максимума, закрыл бачок.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#87 |
#88 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iRamp
Я поправил как прокачивать, просто тис именно так говорит делать (без кое каких пунктов), остальное на фантазию владельца (мастера по ремонту) авто. |
#90 | |
#92 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
от М40 на М52 по креплению не подходит чтото...
#93 |
на М43 насос не такой как на М50. даже по патрубкам не подходит. Где нашел насос на 318 97года? ищу давны веки найти не могу. координаты скинь если не трудно где имеется и почем.
Насос от М52 наверняка подойдет. посмотри просто по ВИН насосы ставили одинаковые на М40 М50 и еще какие то машины.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
#94 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Max318
ошибаешся,ЕТК говорит по применяемости: Применяемость 3' E36 316g (M43) 316i (M43) 318i (M44) 318i (M44) 318is (M44) 318ti (M44)
#95 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
torxer
по ГУР на 4 котла было 2 типа ГУР на машинах до 09/93 под клиновый ремень, после под ручейковый. ГУР от 4 целиндров никогда не пойдет на 6. Max318 а в чем проблема поиска? есть новые не оригинальные, БУ у Кирила и Виктора. цены приемлемые.
Нет негров - Нет расизма |
#97 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По своему опыту убедился,шо поставить можно любой ГУР на любой мотор.И не важно какие шланги,всё меняется местами без проблем.Там большое значение имеет сам кронштейн от насоса.
И шкивы тоже все имеют одинаковое посадочное место,не важно-ручеёк или клин. Ну а то что ЕТК пишет,это правильно,они ведь не имеют ввиду возможность колхоза :D
Zа Россию Матушку! |
#98 |
Lelik
Номер детали 32 41 1 137 952 «Оборотный насос гидроусилителя рул. упр.» Серия E36 320i M50 320i M52 323i 325i 328i
#99 |
Гитарист
пытался поставить ГУР от М40 на свой М42, надо было переваривать крепления на блоке или на насосе + приваривать шкив ГУР-а к насосу, т.к. закрепить его болтами не получится ИМХО - бред, проще купить подходящий ГУР.
#100 |
malenkiy
Я ещё не стаким бредом встречался :D на 44ый я поставил :wink: Ничего не варил,поставил кронштейн от 44 ГУРа на ГУР от м40,месяц езжу. И шкив от 44 мотора встаёт как родной на ГУР от м40. Ступицы одинаковые. Так шо извини,если обидел :wink: Если интересно то в бортовике увидишь фотки этого гура на 44 моторе.
