Старый 24.12.2009, 14:29   #76
NICKOLAUS
NICKOLAUS Нейтральная репутация
спасибо! все завтра начинается сборка!)
NICKOLAUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 14:38   #77
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
+1 за ликви моли. 5в40 нормуль. после кастрола , разбирали движки -все как 1 в коксе жуть.
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:11   #78
NICKOLAUS
я думал 0в40 залить, мне как объяснил консультант, первое число отвечает за морозоустойчивость, или мне просто по ушам поездили?! не знаю прям даже что выбрать(( чтоб потом не мучаться утром после морозной ночи, что будет самым оптимальным??
Старый 06.02.2010, 12:03   #79
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
трудности после капиталки М40
Всем привет! Дано М40 1и8
Голова
новые клапана, плоскасть, гидрики, прокладки
Блок
Расточен, новые поршня, кольца, сальники, прокладки, вкладыши
Проблема начилась с того, что после сборки она завелась как-то через ж. Холостые откровенно плавуют, заводится с педалькой газа. Потсоса воздуха ненаблюдается. После прогрева до 90, работает с плавующими оборотами, скинули разьем с клапана ХХ, обороты встали как вкопанные, провалов при резком нажатии нет, раглушили, завелась с пол оборота без проблем! Одели обратно разем и обароты плавуют, динамика в жопе)))) Сняли разьем все гуд, дали остыть часа 3-4, стали заводить, с 5 раза получилось и то только с педалькой газа, греется обороты выравниваются.
Куда Рыть?????
ПС. Была замена мотора с е30, отьездил 25000, проблема с оборотами была всегда, но не так выражена, как сейчас, теперь откапиталил дрыгатель и все мех части соответствуют вин номуру е36 кузова.
Старый 06.02.2010, 12:35   #80
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
ну так может вся проблема в клапане ХХ?
Старый 06.02.2010, 13:52   #81
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
датчик дроселя проверь!
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 17:23   #82
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Re: трудности после капиталки М40
Сообщение от Kill17
... скинули разьем с клапана ХХ, обороты встали как вкопанные...
-это ответ.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.02.2010, 17:28   #83
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 83
Гм... А суть вопроса то в чём? И без создания темы понятно...
I like to move it move it
Старый 06.02.2010, 19:36   #84
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
суть вопроса в том, что я понятия не имею, как он работал до этого (прошлый хозяин клянется что мотор как часы работали) , ибо машину купил уже с пробитым блоком, вот по этому и интересуюсь, ибо вестч дорогая))))
хорошо, если это ХХ, то как проверить? можно ли промыть? отремонтировать?
Старый 08.02.2010, 18:38   #85
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
День второй.
Скурив пол форума посетил гараж, итогЖ
скинул ДМРВ (делал замеры по книге, все в норме), Лямду, датчик распредвала (делал замеры по книге, все в норме), поменял датчик температуры, проверил Клапан ХХ (обмотка 8 ом, напрямую от аккума работает, заодно промыл и почистил), проверил датчик колена (делал замеры по книге, все в норме), гладил коня по крыше, делал таниц с бубном
Вообщем итог прост, ничего не произошло((((( В разных комбинациях и после стирания ошибок, я начинаю грешным делом думать о ЭБУ......
Есть еще мысли у кого?
Старый 08.02.2010, 19:40   #86
mityass
Аватар для mityass
датчик дроселя смотрел? и метки ещё раз проверь,я так ошибся на один зубец,когда менял ремень грм,тоже типо токого было.
Старый 08.02.2010, 19:43   #87
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
когда подключаешь кхх, то он принимает плавующий сигнал..а где он зарождается-вопрос к остальным датчикам (дмрв, лямбда,дпдз, дпкв)
Старый 08.02.2010, 22:31   #88
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
как-то он сильно уж плавает)))
Старый 08.02.2010, 22:44   #89
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
А попробуй пересечься с кем либо у кого такой же клапан хх и махнись,и увидишь он это или нет.Я бы дал тебе клапан, у товарища такой мотор,моя бывшая машина,но живу от тебя далико.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 01:52   #90
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Rusnak
На датчик ХХ идёт непосредственный сигнал с датчика (дпдз),смотри его в нём 100%дело.
Старый 09.02.2010, 12:10   #91
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
дпдз это кстати единственное, что я не проверил)))
Старый 09.02.2010, 13:19   #92
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Кстати какие проверочные данные на ДПДЗ??? Чет найти не могу(
Старый 09.02.2010, 14:40   #93
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45860
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.02.2010, 14:48   #94
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
а сколько тебе капиталка обошлась?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 15:02   #95
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Это я уже видел и читал!
В зависимости от напряжения сигнала БЭУ определяетугол открытия дроссельной заслонки (от О.В В до 4.5 В при полностью открытой заслонке], а также скорость его изменения.
Просто описанно как-то расплывчето! Тобиж, если Дроссельная заслонка закрыта, то 0В, если полностью открыто, то 4.5В?????
Или есть допуски?
Старый 09.02.2010, 15:03   #96
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от Greegor
Точно не счетал) Голова где-то 10тыров, ну и низ в 20 примерно, руки разумеется мои)))
Старый 09.02.2010, 22:15   #97
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
:o up
Старый 10.02.2010, 18:21   #98
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
День третий!
Проверил ДОДЗ, криминал не найден. Все в норме. Результат таков, проверил все что можно, результата нет....... :o
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли??? Мозг болит, руки опустились......нервный тик......уже хочется монтировкой по крыше ё....
Старый 24.01.2012, 19:51   #99
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
Капиталка М40
Вобщем застучал М40. Так вот уважаемые соклубники, что мне посоветуете?
Откапиталить М40...
Взять б/у М40 и воткнуть ведь щас вроде на номер двигла не смотрят?
Поставить М43 б/у, просто надо ведь еще что-то менять, движки то разные? или наконец м42...
М 50 и дальше не рассматриваю, т.к. пол машины надо перетряхивать...
Помогите советом?
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 20:12   #100
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
м40 капиталить - дорого (сам капиталился) на выходе получишь откапиталеное го-но, ибо сам мотор жутко не удачный, притом ГБЦ нормально не сделать...
Свапить на другой м40, дешево, но найти нормальный м40 трудно, да и фигня все равно на выходе будет...
М43 вестч по сравнению с м40, цепь, электронное зажигание и тд Живых полно, самый вариан дернуть с Компакта или Z3, с Z3 прикольней, там впрыск раздельный. Как вариант откапиталить низ на своем М40, и купить донор М43, блоки одинаковые)))
А так М44 ищи, или М42....
А на номера моторов в МРЭО смотрят, но если Гайцу приспичит, то он может его сверить с ПТС и тогда тебя ждет увлекательное путишествие в страну ЧУДЕС....
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
