Старый 10.08.2008, 11:33   #76
Перевозчик
Перевозчик Нейтральная репутация
Уф, все ништяк, дует как следует......... :arrow:
WRX '05
З/Ч Mercedes оригинал
З/Ч для европейских грузовиков
DVD оптом
Blu-Ray розница
Перевозчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 11:42   #77
Перевозчик
Кто нибудь скажите можно узнать самому какая лямбда не фурычит без компа?
WRX '05
DVD оптом
Blu-Ray розница
Старый 05.09.2008, 18:23   #78
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Вопрос на засыпку какой из двух девайсов является катализатором.,или у меня его уже вырезАли.
BMW е36 318 - продана.
Старый 12.09.2008, 11:45   #79
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
На огромной фотке, вижу кусок штанов с лямбдой)
Каталик дальше должон быть, не видать его есть или нет)
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:45   #80
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC000004
Где на рис катализатор?
Старый 15.09.2008, 21:26   #81
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
[quote="mihalych"]http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=BE400022&mdlyear=19930600&kpp=M& secid=EC000004[url]
Запрашиваемая страница не найдена. :?
Старый 15.09.2008, 21:33   #82
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ааа понял в чем дело, вот так http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC000004
позиция №1, приемная труба(штаны) и она же катализатор,
это одна целиковая деталь!
Старый 16.09.2008, 11:29   #83
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Это я понял а то что потрошат, соты каты, находятся где?В плоской штуке после штанов?
Старый 26.09.2008, 17:05   #84
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Просто вырезают эту плоскую банку, и вваривают туда пламегаситель.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 01.10.2008, 15:41   #85
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от mihalych
да... но там вроде как кат и резонатор в одном корпусе выполнены (плоская штука) сначала кат по идее потом резонатор :roll:
Старый 04.11.2008, 21:23   #86
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52
Парни кто сам менял и подключал универсальную лямбду? срочно нужна помощь завтра машину собирать нужно :D я щас снял старую BOSH 0258003231 новую взял вот такую тоже BOSH 0258006537 разъёмы у них разные, но у обоих кол-во проводов 4 и расцветка проводов одинаковая: 2 белых, 1 чёрный, 1 серый Так вот вопрос в чём белые провода местами менять можно при подключении? они на что идут ваще на подогрев или..?
Старый 04.11.2008, 22:01   #87
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от miravinger
Не помню точно, но 2 белых по моему можно поменять местами.... они на комп идут.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 22:06   #88
miravinger
Вес репутации: 52
Сообщение от magarov
Блин мне бы поточнее узнать.. если на комп это вроде более опасно чем подогрев (если перепутать)
Старый 04.11.2008, 22:12   #89
magarov
Вот надыбыл по схеме разберешься:
блин щас фотку вставлю....[/img]
Старый 04.11.2008, 22:22   #90
miravinger
Вес репутации: 52
Спасиб magarov жаль цвета не указаны, но я думаю любой мало-мальский электрик разберётся!
Старый 04.11.2008, 23:09   #91
magarov
Один из проводов - это масса
другой плюс при включении зажигания (при работающем двигателе)
два других к дме (я думаю их можно и так и так подключить - без разницы).
п.с. это я сужу смотря на схему подключения (см. выше), а так я его не разбирал и не прозванивал....
Старый 12.11.2008, 19:24   #92
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Я разбирался с проводами когда устанавливал лямбду! Желтый цвет у меня была масса. Черный "+". Остальные коричневый и зеленый - подогрев - разницы с полярностью нет. А если у кого другие цвета выхода на лямбду то надо найти провода подогрева подключить их и далее тестером можно узнать полярность остальных проводов, тестер соединять к проводам идущим от лямбды а не от ЭБУ. Ну короче если я непонятно написал обращайтесь!
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:34   #93
miravinger
Вес репутации: 52
Похоже так оно и есть, либо попал с первого раза :D потому как диагностика ошибок лямбды не показала :bayan:
Старый 13.11.2008, 14:56   #94
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Народ подскажите мне пожалуйста!
Купил машину Е36 М40Б18 АКПП
сейчас узнал что на машине стоял двигатель М43. кто-то сменил его на М40 машина 1996 года, катализатора у ней нет,и в штанах места под зонд лямба тоже нет, но под машиной я нашол разьём зонд лямбы, и на сколько я знаю М40 работаю с лямбдой. на диагностике ошибок не показывает , его перепрошили или что ? у меня проблема в том что как мотор прогреется начинает подколбашивать на светофорах, и расход 15 литров.не знаю что мне теперь делать... подскажите пожалуйста!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 15:02   #95
sasha613
динамика у машины воде хорошая провалов нет. но вот обороты не много занижены даже утром когда заводишь обороты 700х а когда прогреется обороты начинают прыгать с 720-до 550 в этот момент колбасня, это на режиме D на светофорах , на нетралке обороты не скачют. да и ещё если включать кондиционер обороты не прыгают. народ помогите!!!![/url][/b][/u][/quote]
Старый 13.11.2008, 19:48   #96
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
sasha613
У меня тоже не было лямбды и места под него тоже небыло. Расход был высокий обороты прыгали. Долго не верил что из-за лямбды. Заказал универсальную лямбду за 950 руб. вварил гайку в штаны разобрался с проводами и подключил. Сейчас езжу радуюсь. Проблемы пропали. Спасибо E36 club.
Тебе тоже советую!
Старый 13.11.2008, 21:33   #97
sasha613
Слушай а что делаи\ть с тем что её нет а комп ошибку не выдаёт ? скажи модель тоя лямбды которую ты купил ?
она на М40 пойдёт ?
Старый 14.11.2008, 17:58   #98
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
Она универсальная а ее неудобство в том что надо разбираться с подключением! Можно купить дороже если не хочешь разбираться но она дороже вдвое!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E9600004
Название - ATS подходит ко всем авто.
Старый 15.11.2008, 10:29   #99
sasha613
Слушай а у тебя тоже обороты были занижены ? у меня утром когда заводишь обороты 620Х
Старый 15.11.2008, 22:05   #100
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
Обороты у меня после ночного простоя без лямбды всегда были 1100. А сейчас с утра 1000 а потом до 750 опускаются по мере прогрева.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
