Старый 21.01.2013, 21:39   #76
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
все будет работать. главное, чтобы комплект был с одной машины - рестайл/дорестайл есть отличия.
Кодировать ничего не надо.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.09.2013, 16:16   #77
headhunter
Аватар для headhunter
Автомобиль: 318is
headhunter Нейтральная репутация
круиз контроль
Добрый день ,подскажите пожалуйста насчет круиза. Есть интерес поставить круиз на м42 двиг. Есть возможность купить комплект от 2.5тдс 94 года, или подойдет только бензиновый вариант . . .?
Если бы не Bumer, я б от скуки умер. .. !
headhunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 16:55   #78
От дизеля только к дизелю подходит по ЕТК, в каких деталях отличия - затрудняюсь ответить
Старый 21.09.2013, 18:36   #79
headhunter
Автомобиль: 318is
OK !
Старый 21.09.2013, 22:39   #80
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
а разница огромна на дизеле только ручка нужна и пару проводов подключить, а на бензине помимо ручки, концевики пидалей, мозги круиза, актуатор с тросиком и тд... короче на дизеле все встораз проще.
зы. если чо, ручки круиза с бензина и дизеля тож различаются, и никак не взаимозаменяемы
Старый 14.10.2013, 14:24   #81
headhunter
Автомобиль: 318is
Круиз контроль
Доброго всем дня, заинтересовался я круиз контролем, от того такой вопрос появился - смогу-ли я на мех. кпп. поставить круиз от акпп все бензиновое.
Старый 14.10.2013, 14:30   #82
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
сможешь, там, если не ошибаюсь, только тросик и еще какая-то запчастюлька другие (закажешь в экзисте)
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:35   #83
silwer
silwer Нейтральная репутация
Там дофига чего....Механизм, мозг, кожухи рулевой, переключатель подрулевой...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:38   #84
headhunter
Автомобиль: 318is
Спасибо что обнадёжили, я думал мож мозги не подайдут..
Старый 14.10.2013, 17:34   #85
silwer
Насколько я понимаю, круиз из внешних данных берет с мозга только скорость и состояние зажигания и педали тормоза.
Старый 14.10.2013, 18:00   #86
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
еще с пидале сцепы. там тож лягуху ставить надо по уму
Старый 16.10.2013, 21:52   #87
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Разница автоматного и мех. круизов только в дополнительной лягушке на педали сцепления, все остальное одинаковое, в т.ч. мозги, сервопривод, тросик и т.д.
Старый 17.10.2013, 09:08   #88
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
есть ранний и поздний (рубеж осень94), все разное кроме подрулевого, для установки круиза надо: мозг, мотор, трос, проводку, подрулевой с кожухом с прорезью.....подключается относительно не сложно...берется сигнал скорости, масса, +12в, +12в сигнал стопов/сцепления...устанавливался как на автомат так и на мкпп
Старый 17.10.2013, 09:53   #89
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
7_slov расписывал подключение круиз контроля. я себе ставил(у меня дорестайл) нужны:
подрулевой,
мозг круиза,
трос(под свой мотор и свой сервопривод(они разные дорестайл и рестайл))
сервопривод,
кронштейн крепления сервопривода к воздушному фильтру,
кронштейн на чашку, под трос,
лягушка на сцепление,
изолента,
часа 3 свободного времени.
подключается все просто, данные скорости берутся с черно-белого провода в гребешках под рулем, там же +12 и земля, сине-красный колодка за декоративной педалью, под ковром. это тормоз и сцепление. работает круиз от скорости 40км/ч и выше
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 22.11.2013, 04:28   #90
ШарипOFF
Аватар для ШарипOFF
Автомобиль: 325i 1993г.в
ШарипOFF Нейтральная репутация
у меня 320 м50б20 варвары оторвали штекера которые в шиток приборов втыкаються! после этого не работает аирбег и круиз перестал! штекер подсоеденил осталось два проводка куда их воткнуть не знаю так как разьемы от 318 без этих функций! ткнити пальцем пожалуйста! заранее спасибо
e36 318свап м50b20 свап м50б25 седан
е30 318свап м20b27 купе мт1
ШарипOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:19   #91
Slitch
Аватар для Slitch
для круиза необходим провод черно-белый(сигнал скорости), ну и питание.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 22.11.2013, 12:07   #92
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Оч.удобная и нужная,прикольная штука,при любом коробасе,ставь если есть желание.
Надо,моторчик,мозги,проводку,выкл.на педальку.
325i седан,черный,черный!
Старый 22.11.2013, 16:48   #93
ШарипOFF
Аватар для ШарипOFF
Сообщение от ШарипOFF Посмотреть сообщение
у меня с завода был! может ли он не работать из за обрыва на шитке приборов?
Старый 02.02.2014, 22:41   #94
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
Exclamation кто ставил круиз контроль? или радиотехники, подскажите!
Всем привет! суть проблемы: подключил круиз, но он не фурычит. Всю схему перепроверил раз 20, все правильно, все звонится как надо, но круиз не ра-бо-та-ет!!! мотор м43б18 мкпп.
комплект тот же что в этом отчете , только у меня новый блок ( BMW 65 71 8 375 498 )
теперь небольшой отчет как что перепроверял, что бы отпадали лишние вопросы.
схема 1я
5й пин эбу - сейчас ничего не подключено, пробовал подключать 12в
26й пин - вызванивается 12в при включенном зажигании.
24;18;9;20 - вызванивается 12в при включенном зажигании и переключая стрекозу круиза.
2я схема
1;3;4;5;6;7 пины мотора круиза - вызванивается на прямую с 1;23;14;12;3;7 пинами ЭБУ. все совпадает со схемой.
2 пин мотора круиза - звонится на массу
Подключал мотор на прямую и даже катался так. 3 пин на "+" постоянно, 2й уже на массе; 1 и 4 пины на + и минус меняя полярность, в зависимости от того что нужно, дать газу или сбавить.
2й пин ЭБУ - идет на массу через лягушку сцепления, лягушка нормально замкнутая. Пробовал напрямую подключать на массу.
15й пин ЭБУ - подключил к клемме с сине-красными проводами, котрые вызваниваются с 46 предохранителем и выдает 12в если включить зажигание и нажать на тормоз. пробовал просто вытащить и без него прокатиться.
3я схема
17 пин ЭБУ - подключен к клемме с бело-фиолетовыми проводками, которая вызванивается с 20 пином диагностического разъема и 17 пином разъема х20 (моторная коса) судя по этой схеме
8 пин ЭБУ - подключен к клемме с проводами черного цвета, который вызванивается с 1 пином диагностического разъема и 20 пино разъема х20 судя по этой схеме
7й пин ЭБУ - никуда не подключал.
10 пин ЭБУ - подключен к клемме с черно-белыми проводами, которые вызваниваются с 14 пином х20 судя по этой схеме, в которй кстати сказано, что на диагностическом разъеме этот же провод должен быть на 6 пине, но у меня его нет.
13 и 21 пины ЭБУ - на массе.
так же пробовал подключать другой ЭБУ от е38 с номером 65718352613, с виду такой же.
Уже не знаю куда капать, все что выше описано не помогает, может у вас есть какие идеи или я что то всетаки упустил или может есть у кого какие наводящие вопросы?
Если в бой, то на BMW!
Последний раз редактировалось Sэmik; 02.02.2014 в 22:48.
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 09:11   #95
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
ап, что ли, круиз не работает
Старый 11.02.2014, 17:53   #96
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
21 Пин вроде на выключатель стопов идет
10 Пин -это скорость с приборки
8 Пин - это частота вращения КВ, с приборки
2 Пин - через выключатель сцепления на массу.
http://etk.bmwsar.ru/wds/e39o/index.htm
зы: буду ставить как потеплеет на такой же мотор и мкпп.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Последний раз редактировалось mikam; 11.02.2014 в 17:58.
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 00:43   #97
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 77
Эбу новым покупался? Они вроде как незакодированные бывают.
Старый 12.02.2014, 01:15   #98
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Sэmik, объясни суть проблемы? я уставнавливал круиз себе сам, всё свелось к тому чтобы рассовать пины по цветам. там 5 или 6 проводов всего. как я делал e36club.ru/forum/showpost.php?p=4157704&postcount=1650
последний натурал
Старый 23.02.2014, 01:42   #99
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
anatoly e36, я помню как ты ставил , особенно порадовал возврат в предъидущее состояние с твоим то мотором
вобщем проблему еще не решил, но причину нашел. Всему виной моя невнимательность, мой блок круизо от е39-38. отличие в одну цифру.
65 71 8 375 498 против 65 71 8 375 497.
поглядел схему, оказалось, что они почти схожи, пару пинов переткнуть и все, но блок от е38-39 работает не от рычага, а от кнопок руля и работает только по одному проводу в отличии от 4х проводов рычага.
Вобщем ищу блок круиза на е36
Старый 23.02.2014, 01:49   #100
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
есть такой - 2500, себе вместо него поставил как раз от е38
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
