Старый 23.03.2010, 09:47   #76
Dream-catcher
Пока машина не прогрелась прёт просто писец!!! :shock:
Но вот когда прогреется :cry: ...
съездил на диагностику! Лямдазонды и датчик распредвала на замену!
  Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 11:27   #77
Dream-catcher
Wheels
Что ты сделал с датчиком температуры?
Старый 11.05.2010, 10:21   #78
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Вчера с Димасом (Wheels) и Артемом (ник пусть сам напишет) поставили себе по коллектору от М50)
Было круто! Заработало все почти сразу. На второй машине так вообще сразу). Стало лучше)) кабрик стал легче разгоняться!
Спасибо, Димон!
e36 z3m 97 evergreen
Старый 11.05.2010, 12:53   #79
temofey1983
Аватар для temofey1983
temofey1983 Нейтральная репутация
Респект Wheels'у и бутово кастомс,за помощь в установке м50))) едет веселее, особенно чквствуется на скорости после 160... дело того стоит, даже несмотря на ковыряния полдня под дождем)))
никаких провалов на низах и тд...
temofey1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 19:12   #80
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
а вы думали! я вам плохого не посоветую и не сделаю ;))
завтра забираю джейзетку свою... ввввврррррррррррр пшшшшшшш
Старый 27.05.2010, 20:58   #81
рулон обоев
Аватар для рулон обоев
Автомобиль: 323 седан, 97
рулон обоев Нейтральная репутация
так стоит ставить на 2.3? катов нету в стоке...
десяток коней найдется???
рулон обоев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 21:40   #82
стоит
Старый 27.05.2010, 22:27   #83
рулон обоев
а по прибавке примерно чего ждать в конях? на низах-верхах лучше?
Старый 27.05.2010, 22:51   #84
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Будет как 325я... ;)
Старый 27.05.2010, 23:04   #85
рулон обоев
ого))) нада брать и делать... выпуск тоже лучше от 2.5 поставить?
Старый 27.05.2010, 23:12   #86
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
у 323 вроде однотрубный? да стоит такойже поставить...
Старый 01.08.2010, 11:07   #87
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Вчера занимался подобной установкой и вот что не подошло:
1-никаким образом топливная рампа не встала на впускной коллектор. Не совпало ни одно крепление. Пришлось устанавливать рампу от М50 и менять подводящий шланг и обратку. Интересно бы взглянуть на фото как у автора и у других установивших...
2-в связи с тем что топливная рампа от М52 не подошла-не подошло и подключение форсунок. Пришлось разламывать эту коробку и подключать напрямую....
3-автор наверное забыл указать, что на М50 уплотнение для дросселя стоит в коллекторе а на М52 стоит в дросселе. И прикручивая коллктор 2 резинки упираются в друг друга. По хорошему там нужна прокладка, иначе подсос воздуха почти неизбежен...
Дим, как-то ты с герметиком переборщил. Всё на много проще...
Выложу несколько своих фоток переделки коллектора
Берём коллектор от М50В25
Берём переходник от коллектора М52
Спиливаем лишние рёбра жёсткости
Размечаем на 50 коллекторе где надо выпилить
Выпиливаем, обрабатываем напильником края
Размечаем 6 отверстий для крепления переходника к коллектору, мажем переходник герметиком
Прикручиваем переходник к коллектору
Устанавливаем кронштейн крепления КВКГ и РХХ
Заклеиваем отверстие или устанавливаем заглушку подходящего диаметра. Я по началу заклеил, а потом подобрал заглушку. Подошла большая заглушка поло от ВАЗ 2108
И фото установленного коллектора
Вчера после переделки проехал около 300км, всё работает, подсоса воздуха не заметилл
Последний раз редактировалось дима 715; 01.08.2010 в 11:09.
Старый 01.08.2010, 14:54   #88
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
проблема еще одна! на колекторе m50 прокладка дроселя в колектор вставляеться а у м52 в сам дросель!
Добавлено через 13 минут
почему рампа не встала? расстояние меду форсунками одинаково. счас сьезу в гараж проверю.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 15:24   #89
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
ну по началу потому что не совпадает ни одно ухо крепления рампы к коллектору.
Старый 01.08.2010, 15:45   #90
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
дык планки переходнички реально сделать?
e36 Cabrio
Старый 01.08.2010, 15:52   #91
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
ну да, может её на поксипол к коллектору приклеить и в раздел колхоза.
Не проще и грамотней поменять рампу.
Я про это написал только по тому, что автор говорит что у него встала рампа. Очень интересно каким образом???
Старый 01.08.2010, 16:17   #92
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
дима 715 как ощущения после установки?? Есть смысл ставить??
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 18:42   #93
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Все просто форсы встают как родные! по отверстиям не встаёт чутка. планочку и все будет зе бест!
e36 Cabrio
Старый 01.08.2010, 21:09   #94
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Какже все сложно у вас... Ставьте рампу и планочки... Прокладку режте пополам и все... А делать такой переходнмк можно, но ето не проще... Точнее сложнее и дольше ))) а так делает каждый как хочет... Я вообще турбовый ))
Старый 02.08.2010, 00:33   #95
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
я тоже под турбо ставлю поэтому дырявить не вариант вообще!
дима сам то заколхозил коллектор не подецки!
e36 Cabrio
Старый 02.08.2010, 04:38   #96
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
А можно ведь вообще ничего не клеить, не ставить колхозные тройники, не вклеивать датчик....а просто взять и поставить моторную косу с датчиками и клап крышку со шлангами от м50 ванос.... и сразу все встает за 5 минут)
e36 M3
Старый 02.08.2010, 08:55   #97
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
ууу....какой сложный процесс....сколько напилено, саморезы....
Старый 02.08.2010, 09:12   #98
рулон обоев
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
а бюджет примерный такой замены?
Старый 02.08.2010, 11:32   #99
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Ну да, а ты думаешь так просто??? Гемор с проводкой займёт намного больше времени и денег... И плюс вижу только в простоте перепрошивки
Саш, ну к примеру саморезы взяты штатные от 52 коллектора. Если не веришь-посмотри. Напилено не так и много. К тому же вариант автора считаю не лучшим и вот почему. В его варианте РХХ установлен напротив КВКГ. Учитывая постоянный выброс масла в коллектор-засераться будет и РХХ.
КВКГ и РХХ находятся в подвешенном состоянии....
Установка датчика температуры всасываемго воздуха не соответствующий по характеристикам-это вообще нонсенс. ЭБУ будет постоянно видеть по сопротивлению неправильную температуру.
Старый 02.08.2010, 12:21   #100
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
С чего не правильную? Все там нормально, одно дело теоретики, другое практика..
Не надо ставить етот коллектор под турбо. Он давку не выдержит с переходниками.. Да и вообще на м50 ставить надо турбу, да и ето дорого и не нужно))
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
