Старый 06.12.2012, 11:15   #76
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
кувалда, ключ на 32 и длинная отвертка - вот все, что нужно. Открутилась даже та, что не могли снять с помпы в тисках полуметровой трубой.
совет на будущее - не тяните сильно ее. совсем чуть чуть ключом от руки притянуть и все - во время вращения сама притянется. Еще я на графитку сажаю.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.12.2012, 11:54   #77
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
кувалда и всякие молотки убивают помпу
Ф. Порше
Старый 06.12.2012, 12:10   #78
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Olegik, болгарка сильнее и быстрее ))))
А вообще, стучал по своей, когда она была в тисках, потом стучал - реально со всех дури, когда снимал муфту - после тисков уже тысяч сорок, а после кувалды - как минимум, 20 прошла уже.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.12.2012, 23:53   #79
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
вискомуфта
здравствуйте одноклубники подскажите как открутить вискомуфту,ни как не получается,кручу шкив прокручиваеться,ставлю на передачу,машина катается а толку нет,думал может не в ту сторону кручу,но пробовал в обе,хоть бы хрен,скажите по часовой или против крутить и как застопорить шкив,хочется услышать мнение профессионалов
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 23:56   #80
Вес репутации: 388
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EC%F3%F4%F2%F3
Старый 15.12.2012, 00:05   #81
nikolai1
Аватар для nikolai1
вот спасибо,а то я поиск шарил не нашел ничего дельного!!
Старый 15.12.2012, 16:20   #82
денис200686
Аватар для денис200686
Автомобиль: E36,325 (M50B25 VANOS)
денис200686 Нейтральная репутация
Привет,у меня просто со стука не получилось,пришлось монтажкой упираться на натяжной ролик и зажимал шкив помпы,но всё равно ручьи шкива сломал,FEBI 600 р.
денис200686 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 00:49   #83
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
nikolai1, Ты,главное,когда ставить назад будешь,не затягивай сильно и резьбу почисти.Я в первый раз тож мучался,в следующий раз (следуя своим рекомендациям),через полгода,открутил без проблем.
Бортовик
Старый 03.08.2014, 16:03   #84
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
как снять такую вискомуфту?
и так вопрос:
1. как снять такую вискомуфту?
2.от чего ето вискомуфта ? или ето помпа неродная с прилегающими?
я всё понимаю что у вас вставляется ключ и приспособа и снимается , но у меня нет тут гайки) если заклинить шкиф помпы и пытаться прокруть то что якобы под ключ срежиш болтики, я думаю откручивать 4 болтика а потом клинить шкиф и выкручивать, кстати там вместо 4х болтов , 2 болта и 2 гайки
причём гайки нифига невыкручиваются, крутятся но невыкручиваются видимо болт на сквозь
мотор m50b206s1 1991 год, шкиф помпы выперает гдето на 3мм по отношению к другим шкифам изза етого перекос ремня, грешил на неродной генератор, полазив с линейкой выянил что гена и все муфты соостны тобиш в ровень стоят и ролики, а шкиф помпы выперает
честно какаято мутная конструкция , может выломать ето всё ломиком и поставить норм помпу с муфтой)) кто видел такое ? ставил не я , такой купил , теперь лечу бедняшку своими руками
Добавлено через 14 минут
кстати вентилятор крепится к вискомуфте не 4 болтами а 8 чтоль, ну чёто их там дофига
Последний раз редактировалось Djak; 03.08.2014 в 16:00.
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 16:42   #85
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Помойму просто муфта прикручена на болтики вместе со шкивом. Если открутить пару болтиков не снимается? А как тогда гайки закрутили если с той стороны никак не залезешь болтики держать.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.08.2014, 17:09   #86
Djak
Аватар для Djak
сам допетрить немогу как вариант вискомуфту соединили с шкивом и помпой а потом поставили, но надо быть хардкорным садомазохистом чтоб так ставить
Старый 05.08.2014, 17:29   #87
Djak
Аватар для Djak
всё снял, крепилось на 2х болтах и 2х гайках, просто помпа такая стоит по идеи в ней должны стоять 4 шпильки на них 4 гайки одеваться но шпильки были толи сломаны толи сорваны, что неудивительно с такой вискомуфтой которая неоцентровано ставится изза того что ненакручивается на вал помпы, а прикручивается через шкиф , одну гайку пришлось срубать сорвана резьба невыкручивалось заело на шпильки, а зачем снимал- чтобы заменить шкиф был повреждён, и как выянилось после лазанья под капотом с линейкой шкиф выперал на 3 мм по отношению к другим, под шкивом обнаружил подложку 3 мм, выкинул её нафиг поставил новый шкив , закрепил колхозно вискомуфту, запустил всё ровно теперь ремень идёт , раньше новый за 5 минут разрывало, прогазовал до 5500 вискомуфта неотлитела ремень непорвало, всё гут, долго мне етот ремень мозг парил перекашивало его и рвало, можно было использоать только на 5 рёбер вместо 6, изза етого приходилось перетягивать ремень иначе свистел
пока так поезжу потом вискомуфту и помпу под замену , муфта явно неродная, но какой ураган она создаёт пипец, когда прогазовывал у меня погаражу такой ветер гулял прям ураган, с таким потоком воздуха запросто капот из замков будет вырывать, видать поетому замки затянуты так что фиг бывает откроеш, недавно тоже их снимал мыл и трос менял, старый порвало , то ещё порно етот трос капота поставить
Старый 05.08.2014, 17:55   #88
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Djak,
Значит так.
Ты висишь на карточке. Мне выдать тебе вторую с сопутствующим баном это раз плюнуть. См. пункт 7.1 пп. 7. Правил.
У тебя 2 варианта:
1. Для начала выучиваешь пару простых правил:
а. НЕ с глаголами пишется РАЗДЕЛЬНО
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
не [пробел] накручивается
не [пробел] отлЕтела
б. Глаголы с шипящими на конце пишутся в следующем виде:
откроешЬ
срежЕшЬ
Мягкий знак обязателен.
Помимо прочего, всякие слова типа Этот, Этого, шкиВ, насквозь, то бишь, и тд. лучше смотреть в словаре или тупо в инете, если в голове пусто.
Второй вариант - забить и продолжать в том же духе. Он железно недолгий
Договорились?
Тут много неграмотных в пределах разумного, но такого ужаса тут не терпят. Ты ещё хуже Привидения, увы
Так что выбирай, ещё раз увижу "ненакручивается" или "откручиваеш" - будет давай досвиданья
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 17:58   #89
Евгений 536
Евгений 536 Нейтральная репутация
R.Baggio,
Евгений 536 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 19:01   #90
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
и запятые стоят в местах, где делал остановки при печати
а по теме: за то что разобрался.
Старый 05.08.2014, 20:27   #91
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Погоди ты, не пугай человека такими страшными словами как "запятые". Пусть хоть 2 правила освоит для начала
Старый 06.08.2014, 14:31   #92
Djak
Аватар для Djak
МоДеРаТоРы хватит флудить в моей писанине , режит глаз нечитай, в тех. плане с вас всеравно толку неособо
Старый 06.08.2014, 14:34   #93
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Нихрена ты ничо не понял. Ну ок, давай досвиданья
Старый 06.08.2014, 15:06   #94
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
И это правильно! Надо все-таки уважать форумчан, а не писать ахинею, режущую глаз и слух.
R.Baggio, спасибо!
Старый 17.04.2015, 16:19   #95
Brezhnev
Brezhnev Нейтральная репутация
Не получается открутить вискомуфту. машина е36, мотор м40в18. я так понял там должна быть гайка на 32. но дело в том,что у меня ее нет. вместо гайки на 32 какая-то круглая фигня, вся побитая зубилом до меня. она не была гайкой раньше)) видно что круглая. и ключ на 36 налазиет, но обходится, т.к граней нет. помогите, может у кого такая же штука вместо гайки
Brezhnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:22   #96
Вес репутации: 158
Brezhnev, фото бы увидеть
Старый 17.04.2015, 16:35   #97
Brezhnev
ALEX_2568,выше в 84 посту фотки.очень похожа на такую же херню по форме.
Старый 17.04.2015, 16:39   #98
Вес репутации: 158
Brezhnev, ну тогда читай пост №87
Старый 17.04.2015, 17:05   #99
Brezhnev
ALEX_2568,оно не такое))я откручивал 4 болта и снялся шкив с фланца и ничего более))блин придется идти фоткать в гараж
ща сгоняю сфоткаю))
Добавлено через 17 минут
Добавлено через 36 секунд
Добавлено через 45 секунд
откручивается ли вообще эта штука? разобрал муфту, там 3 отверсия вставил туда 2 болта(видно на фото) заклинил их стальным уголком(упер его об пол) и взял ключ на 36. попробовал сорвать -не пошла
Старый 17.04.2015, 17:06   #100
Вес репутации: 158
нуууууу, х.з. тут наверно проще снять шкив, и снять помпу.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
