Старый 14.07.2008, 16:54   #76
ALugansk
ALugansk Нейтральная репутация
Вов я не знаю, но поршня у меня 100% стоят с 2,5 и они не подрезанные.
замена по каталогу MAHLE 0826802, KOLBEN 92186630 это +0,5 М50В25 завод ремонтные и ничего никуда не достает может степень сжатия повыше не знаю. Вот эти KOLBEN 92186630.
E36 Coupe 325 - 1993 - 14,4 (402)
ALugansk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 17:08   #77
Deleted_user
Угу повышают оно к стати и не плохо если лить хороший бензин ;)
Старый 23.07.2008, 11:02   #78
ALugansk
У нас его днем с огнем не сыщишь, 98премиум лил тоже что и 95. Хрен его знает. А у меня кенты в хорошие машины 92 + фирмовые присадки и вроде ничего.
Я ж с Луганска, у нас по всей территории области граница с Россией (Вами) )))), так тут кантробаса немеряно. Только тот кто его тягает сразу и бодяжит. А вобще в Луганской области очень развита сеть ТНК, по городу у них около 95% рынка нефтепродуктов. Заправляюсь исключительно у них НО, всегда есть какое-то НО. Вов у меня практически все ОК, есть только маленькая проблемка с зажиганием, на диагностике сказали пропуск зажигания 2, 5 цилиндр. По ощущениям это так, от 2500 до 3500 двигатель начинает троить, потом как турбо пинок и сумашедший разгон до 5500, на 5500 бывает чихает как будто позднее зажигание в трубу, иногда все ок до 6200 крутит. Говорят могут быть свечи, катушки, форсунки, провода. Короче ищу теперь эту проблему может че подскажешь?
Старый 23.07.2008, 11:06   #79
ALugansk
Старый 23.07.2008, 13:34   #80
Deleted_user
поменяй катушки местами с рабочих цилиндров на те у который пропуски если комп опять покажет пропуски на 5 и 2м прозваниваешь провода от катушек до мозга , если с ними все ок , вскрываешь мозк и меняешь силовые транзисторы на 5 и 2 м горшке . если пропуски появятся на тех цилиндрах куда поставишь катушки со 2 го и 5 го цилиндра катушки под замену .
Старый 23.07.2008, 19:46   #81
ALugansk
Ок, на выходных буду мутить.
Старый 29.07.2008, 00:26   #82
сергей сити авто
Сообщение от Snaz999
прошли циментацию глубиной 2-3 мм,
простите за нескромный вопрос - прошли что? ЦЕМЕНТАЦИЮ чем? Я то думал что что зеркало ЗАКАЛЯЮТ токами ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ по HRC ...видать я заблуждаля.. и вот какая фигня - в программе ЕТК есть допуски ЧЕТЫРЕХ ремонтов и на 2-3-4-5 мм растачивать можно так как читаем выше господин Рокуелл придумал глубокую закалку ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ на большую глубину...с жигулями не путайте пожалуйста...цементация ху .-..ция блин
Старый 29.07.2008, 00:40   #83
PSIX
PSIX Нейтральная репутация
- Это Вы случаем не рельсы растачиваете ?
PSIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 12:12   #84
ALugansk
Эй, друзья не кричите, мы на форуме БМВ.
Так вот по поводу ремонтов.
На БМВ М50 их бывает 3
1. - промежуточный +0,08
2. - 1й ремонт +0,25
3. - 2й ремонт +0,5
Все что далее так это называется кулибинство и Филин на Украине точил до 87мм. эт получается +3 думаю это последний ремонтный размер S52 т.е. авто М3. Вот как.
Старый 29.07.2008, 12:25   #85
Deleted_user
ALugansk
выловил глюк с зажиганеием ?
Старый 29.07.2008, 12:39   #86
ALugansk
Нет, нервы не пределе катушки в норме провода тоже, свечи поменял. Осталось в блок управления свой нос засунуть. Если нет думаю. датчик коленвала глянуть. Сцуко устал, уже 2 месяца она на мне ездит.
Правда вчера напился пива и не смотря на зажигание, по кругу на третьей таких пи...ей ей всыпал, резина горит УХ.
Всетаки строкер в 2,8 сила, вот с зажиганием хвост подтяну и буду валы искать.
Да кстати у меня уже крылья есть и фары с е46 2003г.в. если все хорошо сложется после свадьбы буду тулить да и покрашу ее в черный цвет.
А вообще М хочу 2003 только денег пока нет на такое авто.
Старый 29.07.2008, 13:38   #87
Deleted_user
а я вот не хочу м ... спасибо юрий михалычУУ по 48000р каждый год с ни ХуZ !!! Обойдется. на след выходных еду в белорусь за чугунным блоком от м50 . буду чтонить придумывать или компрессор или наддув , или башку от 3л S50
Старый 29.07.2008, 14:40   #88
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
Сообщение от Vladimir_ZH
+100!!!! :evil: :evil:
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 17:36   #89
ALugansk
Надо над этим подумать.
М50 чугун точим 86 турбина кованые поршня все это около 12000 енотов и М-ка курит? ДА?
Старый 30.07.2008, 17:57   #90
ALugansk
Все проверил ничего не нашли, что делать пропуск зажигания 2 и 5 цилиндр народ хелп.
Старый 30.07.2008, 18:21   #91
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
ALugansk Мка курить может и при меньших вложениях...
Если будешь ставить турбу, не точи блок...
www.turbo-garage.pro
Старый 30.07.2008, 18:45   #92
MadSerg
старина вилс и тут атметилсо.... 8)
Старый 30.07.2008, 19:29   #93
Deleted_user
транзисторы в блоке смотри
или попробуй блок с живой машины подключить и посмотреть
Старый 30.07.2008, 19:33   #94
ALugansk
[quote="Vladimir_ZH"]транзисторы в блоке смотри
Хорошо попробую, я тут в инете начитался о пропусках зажигания можно рехнуться от количества проблем.
Впуск, подсос воздуха, свечи, компенсаторы, катушки, блок, датчики колена и распредвалов, подача воздуха, форсунки и этот список велик. Проще новое двигло по замене на заводе взять :lol:
Ладно буду искать. Форумчани пишите может че еще подскажите.
Старый 30.07.2008, 19:37   #95
Deleted_user
я не думаю что изза неисправного датчика вылезало бы бсе на 2 и 5 стабильно , пропуски бы были по всем горшкам . форсунки и свечи тож отпадают , тк комп смотрит пропуски по цепи катушки , соответственно и искать их надо там . в полне возможно что просто повредил проводку и там то есть контакт то нет .
Старый 31.07.2008, 16:23   #96
ALugansk
Вов, а как проверить датчик подачи воздуха и хх.
Старый 01.08.2008, 11:15   #97
Deleted_user
хх прозваниваешь и даешь 12 в должон закрываться с щелчком .
расходомер прозвонить , я ужо не помню какое сопрт там должно быть и на каких контактах .. вообщето живость расходомера , прекрасно при диагностике проверяется .
Старый 01.08.2008, 20:28   #98
Deleted_user
На м 50 к стати расходомер с ниткой платиновой , ее можно помыть и визуально проконтролить что она не порвана .
Старый 04.08.2008, 19:13   #99
ALugansk
Да вот на выходных был еще раз на диагностике.
Пропуск зажигания 2 и 5, 2-е ошибки лямды до КАТ, ошибка датчика коленвала.
Взял сегодня исправный датчик буду пробывать, а в среду прийдет электрик звонить проводку.
Старый 06.08.2008, 00:40   #100
MG
MG Нейтральная репутация
Сообщение от ALugansk
Я не уверен, но посмотри прокладку впускного колектор может 2 и 5 цилиндр воздух подсасывает.
MG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
