Старый 29.06.2008, 01:09   #76
magarov
magarov Нейтральная репутация
Что-бы проверить работоспособность на нем (м40-м43) есть 3 отверстие в виде маленького треугольничка (наверху) если в него подуть-потянуть то мембрана будеть открываться-закрываться.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 20:17   #77
derban
derban Нейтральная репутация
У меня эти зубчики сломаны,но клапон закрывается если в него подуть.Можно считать,что он работает?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 20:42   #78
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53
БИМЕРР Нейтральная репутация
Сообщение от derban
если мембрана не сечет, то да.
Старый 01.07.2008, 03:59   #79
derban
Не сечёт я доволен?
Старый 08.07.2008, 13:58   #80
LvBmw
LvBmw Нейтральная репутация
Nu kupil ja etot klapan i trubku k nemu.
Proboval otkrutit klapan tam zvezdo4ka nuzna ne polu4ilos budu zavtro pitatca.
Snjal staruju trubku ona vsja v nutri rastreskanaja i zabitaja no vozduh prohodil.
Postavil ja poka tolko novuju trubku i oboroti stali plavat silnee. Zna4it to4no klapan umer.
Vopros takoj : realno li ego vobs4e snjat otkrutiv snizu tolko eti 2 boltika?
P.S. Sorry za translit na rabote klava bez russkih bukf
BMW 316i Compact 09.1994. M43
LvBmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 15:19   #81
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
реально. больше ничего не держит.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.07.2008, 08:45   #82
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Хлопцы, в на М40 где этот КВКГ стоит? Весь ехист перерыл, не нашел.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 12:05   #83
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 53
Сообщение от Троешник
нет его там :D , там тока трубочка из клапанной крышки.
Старый 06.08.2008, 08:45   #84
Lu
Lu Нейтральная репутация
Сегодня открутил на своей заливную крышку, ее назад засасывает, но двигатель не то что глохнет или пытается заглохнуть, а наоборот - бодрее себя начинает чувствовать.
Еще и масло во все стороны )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 16:34   #85
Ars
Ars Нейтральная репутация
Подскажите, а сколько будет в среднем стоить в сервисе замена КВКГ на м-42?
купе, M-42, алтуфа
Ars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 16:56   #86
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Ars
на м42 проще самому поменять
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.08.2008, 18:37   #87
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
у нас на М52 сам клапан 2 тыс с копейками и замена 300 рэ.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 06:21   #88
derban
Стоить будет пол часа времени на твоём двигле!
Старый 03.09.2008, 11:18   #89
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Вот сегодня решил проверить, на горячую открутил крышку маслозаливной горловины, машина не заглохла но стала работать с перебоями, крышку закрутил, все нормализовалось, вот в чем фишка из приведенного выше я понял, что на М40 клапана нет и что выходит, трубочки засрались или наоборот, все нормалды?
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 00:47   #90
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ Нейтральная репутация
НУ и чем закончилась ваша трилогия про клапан ?? у меня такая проблема...при включенной эл нагрузке плавают сильно обороты...а и при запуске вентилятора охлаждения--машина глохнет..момент пуска ну ооочень сильно высаживает обороты!! ГЕНЕРАТОР впорядке 100% !!!!.. НО : на горячей...если открыть маслозаливную крышку...при включенной нагрузке..то двигатель немного колбасит..обороты потом ыравниваются...а самое главное...что двигатель спокойно реагирует на включение потребителей!!и при запуске вентилятора охлаждения--ничего не происходит...только щелчек и немножечко совсем приборка моргнуть может (заметно только ночью)
ВОПРОС !!! клапан ли это--негодяй ??
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 01:20   #91
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от rtype
выходит,что все нормально для м40
Старый 23.07.2009, 01:25   #92
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
тут про клапан говорят,который не у всех моторов есть
Старый 23.07.2009, 01:29   #93
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ну так у меня этот клапан и стоит...и при открытой маслозаливной крышке двигатель хоть и колбасится...но нагрузку держит без вопросов и даже обороты не плавают вродь!!!!...может ли это быть из-за неисправного/забитого КВКК ???
Старый 23.07.2009, 01:37   #94
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
из-за неисправного/забитого КВКГ
мало вероятно,при неисправности КВКГ падает мощность,прием машины,но эл.цепи тут не причем.
всё правильно,мозг пытается поддержать обороты для энерго.потребителей
Старый 23.07.2009, 01:41   #95
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ну так тогда почему при открытой маслозаливной крышке двигатель без вопросов держит обороты при включенной нагрузке+пуск вентилятора охлаждения??аа???
Старый 23.07.2009, 01:43   #96
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
ну так тогда почему при открытой маслозаливной крышке двигатель без вопросов держит обороты ??аа???
а,что он заглохнуть должен?
Старый 23.07.2009, 01:46   #97
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ну ты первый мой пост читай...что при закрытой крышке в нормально режиме обороты плавают...ну а если еще и эл. нагрузку давать...то мотор стремится заглохнуть....но если маслозаливную крышку открываешь---то двигателю нипочем любая нагрузка !!!
Старый 23.07.2009, 01:51   #98
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0 для м43
Старый 23.07.2009, 02:20   #99
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ну да...почитал...млин...все же попробую заменить этот клапан
Старый 27.07.2009, 22:08   #100
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от Joker
В общем читал почти всю тему, пытался вникнуть, но не понял ровным счетом ничего.
Теперь по порядку, движка у меня 43. Сходил до машины, завел (на холодную), открутил маслозаливную крышку, ее немного присасывает обратно в двигатель, обороты падают, двигатель подколбашивает, но заглохнуть не давал.
Это нормально? ... если нет, что менять???
+ 100
Нихрена не отдуплил мнения разделились
Если на работаюшем двигателе М43 снять маслозаливную крышку, что должно быть в идеале????
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
