#76 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Внесу еще информации. Сейчас заморачиваюсь с заменой АТФ, вот нарыл хорошую инструкцию, считаю самая подробная и понятная. К тому ж с промывкой. Сам буду делать по ней, может кому пригодится. Итак:
"1) Приготовить шланг длиной от метра до полутора, диаметром равным малому шлангу (обратке) отходящему от бачка ГУР. Он нужен будет для удлиннения обратки, что бы удобно слить жидкость не залезая под машину. Приготовить переходник между ними, трубку, диаметром равную внутреннему диаметру этих шлангов (ну что бы плотно одевалась) шлангов. Приготовить соответственно тазик куда будет сливаться старая жидкость. 1а) Приготовить двойной объем новой жидкости ГУР. На Е39 с М52 один литр на промывку, один литр на заправку... 2)Шприцом с трубочкой длиной 15 см вместо иглы откачиваем всю жидкость из бачка. Ослабляем хомут на шланге обратки (тонкий шланг). 3) Не отсоединяя шланги, высвобождаем бачок из креплений и тщательно закрываем тряпками генератор, ремни. 4) Отсоединяем обратку (тонкий шланг). При этом некоторое количество жидкости прольется, но там у нас уже заботливо положены тряпочки Гы-гы.5) Удлинняем обратку через переходник приготовленным ранее шлангом и выводим шланг в тазик. Штуцер обратки на бачке "глушим" куском шланга с пережатым концом. Можно шланг не пережимать а ввернуть в этот кусок шланга болт десятку... Типа заглушки. Бачок вешаем на место. Убираем тряпки ибо будем двигатель заводить!!!. 6) Теперь Самый ответственный момент - промывка. Нужен напарник. Заливаете бачок почти до горловины свежей жижи и даете команду напарнику завести двигатель. Жидкость начнет быстро уходить, а из шланга в тазик польется грязная отработка. Как только жидкость в бачке опустится до 1/3-1/4 бачка, даем команду напарнику - ГЛУШИ!!! Тут главное не проморгать момент и вовремя дать команду, что бы насос с рейкой не соснули воздуха и не поработали насухую. Остановили, снова долили и опять стартуем - для прокачки. При этом наблюдаем, как в тазик постепено начинает сливаться все более и более чистая жижа!!! На последней прокачке жидкость не доливаем, ибо нам опять бачок снимать. Количество прокачек выбираем примерно так, что бы от второй банки с жижей осталось жидкости на одну заправку бачка. Прим: между прокачками двигатель можно и не глушить, но при этом постоянно подливать жидкость в бачок компенсируя ее убывание - но это для опытных перцев, кто не первый раз делает. ![]() 7) Снова откачиваем из бачка остатки, снимаем его и закрываем тряпками генератор. Снимаем заглушку со штуцера, разбираем шланг удлинитель, обратку надеваем на место и плотно стягиваем хомутом. Ставим бачок на место. Закрепляем и заливаем жидкость по уровню между двумя метками на щупе. При измерении, крышку просто прикладывать, а не ввинчивать!. Машину заводим и смотрим, что нигде не течет. Несколько раз перекладываем руль от упора до упора. Доливаем, при необходимости еще жижи, закрываем крышку и радуемся сделанному делу." (С)=== Взято с форума http://forum.b-m-w.ru, дословно, запостил"Air"
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
#77 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70 ![]() |
я вообще на 3литра Febi раскошелился)
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
#78 |
Какое ATF из этих будет получше, как считаете?
1) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/32A090B4 2) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/315090B4
#79 |
#80 | |
Добавлено через 4 минуты За одно про бачки. Баварцы хотят за кусок пластика с крышечкой 2 тысячи деревянных, помоему это перебор! Как насчет закупить кетайса аналога, за 450р? Разница будет велика? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=88A0051A&sr=70
#81 |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29603016&sr=1303 читай внимательно,это минералка,просто декстрон 3 в отличии от 2 более новый по компонентам ит.д. и оригинал там за 457р-науя те кетай,которые потеряет свои свойства после первого зажигания...
#82 |
про кетай, я аще то говорил за БАЧОК, масло то понятно что надо хорошее покупать. А за пластик нафига переплачивать? Какие там свойства то?
#83 |
ааа,ну если хочешь так сэкономить-поставь,флаг тебе в руки!ничего по нему сказать не могу,но китаю не доверяю
#84 |
Вот еще накопал по Декстронам.
"По взаимозаменяемости Dexron объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!) Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е) Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron'ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами."
#85 |
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Я вот у себя на днях рейку менял с насосом вместе, прокачивал таким способом: залил в бачок жидкость, завёл, покрутил рулём туда-сюда, жидкость почернела(так как рейка с насосом не с нуля), открутил шланг подачи на насосе, слилось примерно грамм 550, покрутил рулём ещё (на заглушенную) ещё повытекало, и так процедуру продолжал пока не ушло 4 литра жидкости, жидкость приобрела свой естественный цвет, насос работает отлично!
#86 |
В соседнем форуме закошмарили меня, пишут, что если АТФ черное (как у меня), то менять уже поздно! И при замене 80% крякнет насос, а на черной он еще может ходить и ходить, полная замена добьет его.. Теперь я в раздумьях, может нет смысла трогать? Решать по итогу только мне, но хочу выслушать все "за" и "против".
#87 |
Поехал на сервис, послушать мнения там, мастер по бумерам сказал, что насос может помереть где-то 50/50, а если оставить черное, то рейка помрет в скорости точно. Сказал что менять надо 2, 3 раза, но не сразу, а с интервалом в неделю. Т.е. заменил, покатался, потом опять заменил уже грязную, свежак там почистит и смешается с тем, что осталось. На последней замене обязательно поменять бачок. Подумал я, да решил сделать след образом, купил литр АТФ, поменял сам, слил сколько смог с обратки, но видимо не все, гр700-800 слилось. Руль вертел, мотор не заводил. Залил свежую, погоняю недельку на этом, оно прочистит систему, потом придет бачок как раз на экзист поеду к ним, пускай зальют опять свежую и бачок поменяют. напряжно его менять самому, я сегодня весь перемазался, пока 1 хомут с обратки отвернул. После замены ГУР пока не сломался
На ХХ крутится руль хорошо. А вот еще здесь упоминали специальные хомуты для ГУРовских шлангов, так у меня там висит самый обычный NORMA, видимо поэтому там все и потеет, а шланги кстати в хорошем состоянии еще.
#89 | |
Автомобиль: 318-325
#90 |
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition! Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет))) |
#92 |
А декстрон 3 подойдёт?
