Старый 05.12.2008, 18:25   #76
Вес репутации: 283
Сообщение от Vladimir_ZH
к стати сталь с аллюминием можно варить и обычной сваркой
поковыряйся на сайте fronius.com
Ну не совсем обычной :wink: типа как на 60-м кузове морда к моторному щиту приварена А токапался в тырнете, набрав "диффузионная сварка". Это не очень далеко от меня, хоть и работаю в пожарке, но по образованию - инженер микроэлектронщик-технолог.
А теперь про моторы! Куда пропал diman1978? Хочу ответ на свой вопрос :laugh1:
Старый 05.12.2008, 18:29   #77
Вес репутации: 283
видно структуру (по ней можно понять какая обработка производилась) металла и вркрапления углерода цементация это насыщение углеродом .
ps чугун не цементируется в принципе
Может я ощибся в способе обработки поверхности, но мне кажется, что поверхность цилиндра и сам блок разнятся по составу :roll:
Старый 05.12.2008, 18:45   #78
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
ну вы тут наколбасили!!!! 8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 18:57   #79
Вес репутации: 283
Сообщение от MadSerg
А главное всё по теме "как усилить м52в20" :D
Старый 05.12.2008, 19:00   #80
Deleted_user
не а это просто не нужно , чугун достаточно твердый и так
Старый 08.12.2008, 19:13   #81
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от MAD_MOT
Что то мне не давало покоя сообщение в котором говорилось что можно расточить М52 потом хонингонуть его и все будет в порядке.
Почитайте внимательно то что я выделил.Если картинка загрузится.
Судя по всему брошура просто пример в котором не весь перечень эт раз ,второе там написан алюсиловый мотор ауди 2,8 такого тоже нет :lol:
А где вы видели М52 с Alusil, вы не ошибаетесь?
Могу ошибаться ,пусть поравят если что
У меня нет ЕТК но судя по фото есть конкретная подпись что данный поршень для блок картера с номером таким то и есть что поршень для блок картера с чугунной гильзой.И тот и другой имеют ремонтные размеры +0,025 и +0,5 .ниже (на фото не видно ) ест подпись что поршень под блок никасил и он без ремонтных размеров.
Сообщение от HASHIRIYA
Соответственно, сняв покрытие стенок цилиндра при расточке, мы получим просто галникал, который как не хонингуй, умрёт очень быстро. Открытый вопрос: почему тогда БМВ гильзует блоки, выполненные из ИЗНОСОСТОЙКОГО алюсила, если можно, как утверждает diman1978, просто отхонинговать по хитрому поверхность цилиндра и получить приемлемый ресурс?
Данная технология описана тут,и она не хитрая а именно та котрую дает завод :lol: ,только дорогая она :lol:
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 21:21   #82
MadSerg
парни, просто вам завидую по белому. О..ительные книжки читаете... если бы такие книжки были у наших преподов, то думаю автоваз давно вышел бы из жопы.
Старый 08.12.2008, 21:42   #83
MadSerg
Старый 09.12.2008, 12:56   #84
Вес репутации: 283
Не вышел бы. А просто стоил бы как БМВ, но никто бы не покупал по понятным причинам :D
Старый 09.12.2008, 13:12   #85
Вес репутации: 283
Сообщение от diman1978
Т.е. судя по тому, что написано в брошюре, мы видим, что 52-й блок, выполненный из галникала, содержит достаточно кремния, чтобы обеспечить достойную износостойкость даже при снятом слое никасила? Почему тогда БМВ, рекомендуя данную технологию ремонта, не выпускает поршней ремонтного размера?
п.с. diman1978, ты же на "Механику" трудишься (трудился)? Есть несколько вопросов по ремонту блока м50в25
Старый 09.12.2008, 15:25   #86
diman1978
Нет Галникал это покрыие.Кажется наносится гальваническим способом,но не уверен.Его толщина на блоке около 0,2мм далее вторцветмет :lol: .Ничего с ним не сделаешь кроме гильзавки.В брошурке речь идет об алюсиле.
да
Валяй :lol:
Старый 09.12.2008, 16:57   #87
Вес репутации: 283
diman1978
Отписал в личку
Старый 09.12.2008, 17:09   #88
MAD_MOT
MAD_MOT Нейтральная репутация
Господа на данном фото блок Mercedes М119
MAD_MOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 17:27   #89
MadSerg
может и так...
как ща помню монотонное жужание препода на 3-м курсе.."современные дизельные двигатели имеют максимальную частоту вращения коленчатого вала 3,5 тыс оборотов..."
на вопрос как же так, мы видели больше - "вон из аудитории"!!!
Старый 09.12.2008, 17:28   #90
MadSerg
MAD_MOT
эта срань меня достала - то потухнет то снова загорится. ща потухшая.
Старый 09.12.2008, 22:01   #91
MAD_MOT
MAD_MOT
Серый просто смешно показывают пальцем на Мерс и кричат БМВ.
Старый 10.12.2008, 10:02   #92
diman1978
Это к чему Вы ?Если про фото где подписали что это МВ119 ,то без несомненно Вы правы.Но в данном посте речь идет о технологии расточки блоков из Alusil.Без конкретного указания мотора.
Старый 11.12.2008, 19:22   #93
Вес репутации: 283
Определился!!! 52-й блок загильзую под 84 мм. Колено от в28 вкрячу и будет мне 200-сильное счастье. Спасибо[b]diman1978[/ b], подсказал расценки :D (думаю, денег, вырученных с продажи таз 2108, хватит на постройку мотора... :? )
Старый 11.12.2008, 22:32   #94
MadSerg
ага. а башку коналы пошмурыгать забыл, коллехтор впуск от м50, форсцунке, и моцк - тада оке. и до кучи бы хорошо малянцовые прыскалки на поршня снизу... 8)
Старый 11.12.2008, 22:37   #95
MadSerg
MAD_MOT
блин, шарошку у вас в долг взять забыл!!!! :evil: :evil: :evil: :!:
Старый 12.12.2008, 10:15   #96
Вес репутации: 283
Про каналы и коллектор с мозгом и форсами молчу - само собой. А про писалки масляные скажу, что не считаю нужным ставить эти девайсы в атмомотор практически заводской конфигурации. Вот на 25-й форсунки охлаждения обязательно воткну. Там они необходимы :wink:
Старый 12.12.2008, 11:19   #97
diman1978
:lol: Бормашинка 1100р +350р любая шарошка под алюминий на москворецком рынке :lol:
А вот в отличии от 2,0 кажись стоят форсунки на 2,5
хуже от них не будет
Старый 12.12.2008, 12:16   #98
MadSerg
diman1978
да мне немного под другую тему... 8)
Старый 12.12.2008, 12:43   #99
MAD_MOT
diman1978
Не вопрос звони состыкуемся!
Старый 12.12.2008, 12:44   #100
MAD_MOT
Да там они точно стоят, так что повезло!!!
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
