#76 | ||
![]() Регистрация: 05.10.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
#77 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Хуже точно не будет :wink:
#78 |
Когда сделаю данное действие точно скажу скока масла ушло. Буду брать литра 3. И прям за магазином чтоб если не хватит ещё прикупить.
#79 | |||
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#80 |
Я еще магнит в бачек кинул, гавна много собрал (((
#81 | |
#82 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Вообще в ТИС прописан объем для промывки системы. если память не изменяет то 4литра на промывку и считай 1.2 на заливку.
Бачек и вообще системе для экономичности можно промыть смешиванием АТФ с соляркой с проценте 50/50. Да и еще ну так для экономии если. Берешь АТФ старую у всех знакомых у кого тока есть. нагреваешь ее и даешь отстояться и потом сверху шприцем выкачиваешь чистую жижу и ей промываешь. Ну последнее не думаю эфективно, короче если так то лучше чисто АТФ. На работающем насосе эфект больше потому как насос выкидывает жижу с давлением 90бар, а так на самотеке сам понимаешь все примеси осядут и какой эффект от этого не понимаю.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
#83 |
Ну разве что рейка не восстановится! Не смешивать бы я не стал, в остальном согласен ) Я сменил масло, в принципе думаю этого достаточно, если делать это регулярно :unknown:
#84 |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если масло не грязное, то наверное проще заменить в бачке и все. (профилактическая замена)
Ну а если графитовый цвет, то промывка на зведенной машине. Используя емкость бачка , либо наращивать шланги и большую емкость. По замкнутому контуру. Как-то так.
#85 |
У меня была идея сделать фильтр и по кругу гонять ))) Руки так и не дошли...
#86 | |
#87 | |
#88 |
Графитовый уже не есть хорошо. Фильтр придумать можно канечно, но мне кажется это излишним, ну или актуальным, но только при изначальном сливе старой жижи и доливке 100% чистой, Вот чистую погонять через него можно, а потом ее так же слить и залить абсолютно новую.
Правда идеи с фильтром не понимаю. По сути в масле микрочастицы и если на то пошло то фильтр изначально стоит в бочке, так смысл ставить еще один?
#89 |
Max318
Я там с верху, фотку бочка в разборе разместил, где там фильтр? Что косаемо сделать приблуду для очистки гура - это надо не для разового действа, а если этим занимаешься! Залил литра три - и гоняешь по кругу. Хотя, я думаю можно банально промывкой промыть, потом прогнать разог ATF и залить масло. Наверное это самое правильное в данной ситуации.
#90 |
![]() Регистрация: 14.08.2008
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мне понравилась идея с магнитом, не повредит ли это - польза очевидна соберёт стружку если она есть))))
а хуже от этого не будет?! |
#91 |
А я его "примагнитил" на железку внутри бачка, он не болтается, порвать мембрану не может. Т.ч. повредить - точно не повредит!
Гавно много собрал, я его длолго отмывал при промывке системы!
#92 |
Denvers
фотку я твою видел, но понять из нее не смог что это такое и с чем его едят. а так деже сервисы не паряться изготовлением всякой фигни. проще даже для них залить три литра чистой прмывки и не каких проблем.
#93 |
Это корпус масленного бочка в "разборе"! Там никакова фильтра нет, есть сеточка, она разве что от крупных частиц защищает, поэтому менять бочек бессмысленно - проще промыть. Да проехали с фильтром, я ж не говорю, что его надо делать )))
#95 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
ATF 220 . ATF 320
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#96 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Вес репутации: 44 ![]() |
для автоматических коробок Dexron III
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#98 |
![]() Регистрация: 07.12.2009
Что заливать в гидроусилитель и как??
Решил поменять жидкость гидроусилителя.какую обычно заливают???
#99 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
декстрон, что написан на крышке с заменой бачка... как через горлышко)))
