#76 |
Автомобиль: BMW 645ci
anatoly e36, это опция: при переворачивании выстреливают дуги(находятся за подголовниками) и не дают машине лечь на кузов..
#77 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39 ![]() |
парни, подскажите пожалуйста: с недавнего времени стал обладателям кабрика, правда крыша не складывается - горит красная лампочка на кнопке...
что это значит? |
#78 |
лампочка значит, что крыша либо не до конца сложена, или закрыта.. а крыша работает вообще? или молчит? подробней
#79 |
Stasik, на кнопку нажимаешь и ничего не происходит...
через несколько дней машина приедет ко мне - буду разбиратся.. подскажите куда копать |
#80 |
глянь моторы для начала: на месте ли, потом попробуй круши инициализировать(в начале темы есть алгоритм)
#82 | |
#83 |
ну наконец приехал машин - начнем с ремонта крыши.
нажимаю на кнопку (она сразу как завожу моргает красным) начинает работать мотор но крыша не открывается. вчера нажал начала открываться, но было уже поздно, не стал экспериментировать. вопросы: 1. крыша должна открыться при одном нажатии на кнопку или нужно удерживать кнопку? 2. сколько всего моторов? 3. что за пластмассовая фигня около светильников? чуть позже сфотаю - выложу. там даже какая то дырка как будто вход для наушников)) 4. с чего начать поиски проблемы? |
#85 |
#87 |
крыша кабра
пытался сегодня открыть руками крышу чтобы инициализировать - что то так и не разобрался. кручу шестигранником в той штуке что на фотке выше и нифига не отцепляется....
#88 |
Автомобиль: E36 cabrio, 1997
Доброго времени суток ребята! У меня тоже есть проблема с крышей:
крыша полуватомат, повернул ручку, чуток поднял вверх и ударжую кнопочку....так вот, крыша открывается, но эта хрень которая открывается возле багажника (куда крыша прячется) так вот она когда открувается уперается в крышу....буквально пару милиметров....толи зад крыши недостаточно поднимается или что...незнаю! Что делать? |
#89 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PavEl36, читай что я писал про тяги. их надо чуток отрегулировать и подтянуть болты крепления механизма моторчика. они внутри отделения для крыши
#90 |
продолжаю воевать с крышей - разобрался как складывать автоматическую крышу руками: открываем квадратную пластмаску что находится в консоле над головой и крутим шестигранником примерно около 100 оборотов. а потом складываем руками.
но вот кто мне подскажет - пытался иницализировать, нифига не получается. сложил крышу держу кнопку в положение сложить, поворачиваю ключ и нифига. как проверить живые ли моторы? и почему мигает светодиод на кнопке - пробовал руками понажимать микрики над головой - светодиод не реагирует |
#93 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
P@L@4, просто мне все эти операции только предстоят.
Да х.з никогда не парился по поводу чего то разобрать и собрать--а вот крыша.. У меня она складываеться наполовину и дальше не идет..Предхоз говорил что это из за замка багажника(он весь раскурочен и концевик отломан) но думаю дело не в нем..Пока что попробую инициализировать--как будет теплее
#95 |
Парни-микрик который в замке зажигания--вот здесь должен стоять??(вверху гнездо и защелка)?
![]() Добавлено через 1 минуту а вот видимо и разьем на этот самый микрик--я прав? Он один свободный остался ![]() Добавлено через 59 секунд Я правильно мыслю?? Просто у меня замок был весь раскурочен-а сейчас вот забрал крышку багажника с новым замком-вот и соображаю
#96 |
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
Нужная блин тема
Скоро от многих весенние вопросы начнутся
#98 |
melnik, У меня когда сигналку ставили, мимо их босс проходил и дернул за рычажок, ....дила
Я машину забирать, а крыша мертва...так несколько часов эти кадры крышу регулировали, в итоге и тросики натягивающие порвали...теперь заказывать надо, заодно и правильно настроить Короче нужная тема очень ![]() Поддерживаю в закреплении
#99 |
Сегодня регулировал замки, которые держат крышку отделения для крыши.
![]() У меня проблема была в том, что с одной стороны замок закрывался четко, а вот с другой уровень петли, за которую цепляется замок очень сильно отличался от первой. Это при том, что сами петли по высоте были отрегулированы нормально. Так же эта же петля билась об замок, так как не попадала в паз. В результате был довольно громкий и неприятный щелчок. В итоге пока я дергал крышку туда сюда в поисках причины, тезка (PaulD) обратил внимание, что зазор на крышке не одинаковый. Когда я полез регулировать положение крышки вот в этом месте ![]() то обнаружил, что с одной стороны проложены две вот такие шайбы, в то время как с другой ничего нет ![]() На колхоз не похоже. Но все же решил убрать. В итоге удалось отрегулировать крышку идеально как по зазорам, так и по петлям. Теперь все закрывается четко, крышка ложится ровно и без лишних звуков Кстати, важный момент. если присмотреться к первой фотке, то можно заметить, что тросик кажется слишком ослабленным и болтающимся, ну вроде как надо подтянуть. а нет... так и должно быть. просто хода рычага, который его тянет не хватает судя по всему. я закрыш крышку, залез в багажник и поглядел место, где они цепляются к мотору. Натяжение там дай Боже
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
