Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 13.12.2011, 17:45   #76
Алекс а6
Алекс а6 Нейтральная репутация
Добрый вечер! Сегодня я опять сделал диагностику и уже появилась другая ошибка -(17125 Р0741) Мы с мастером её погоняли с подключенным компьютером, ничего нового о не выдал. Но крутя на всю обороты оказалось что она едет нормально, набирает скорость но при среднем диапазоне оборотов буксует! Сможете подсказать что это?
Алекс а6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:48   #77
a-6 2.5TDI
Здравствуйте господа "пряморукие".Элементарно втулку на маслонасосе срезало,подсказать не могли...
Старый 15.12.2011, 19:42   #78
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от a-6 2.5TDI Посмотреть сообщение
Круто, ниче не скажешь, а главное как апрометчиво.
Тут тебе не бесплатный сервис и диагностика по словам...если хочешь ответ описывай конкретно все-все, прилагай фотку и тогда МОЖЕТ БЫТЬ тебе подскажут или сиди тихо и не вы(ПрохоровЕдетНа)дривайся. Да, может и получу бан за это сообщение или его удалят и подчистят, знай, тут такие как ты не нужны, если таким образом подходишь к теме клуба!
Ещё бы спросил- "Что лежит в бардачке и так подстукивает?"
Тут с самого начало было ясно, что коробка не жилец, бабло в неё на авось вбухивать...а вдруг пронесет, впарю тачку и боли знать не буду? Её либо на помойку и б.у. ставить или в ремонт! По любас если уже вытекало масло полностью из неё и она работа, то коробка ТРУП. Слей с мотора масло и антифриз и прокатись...а потом меняй его хоть раз на 10 км...труп как был трупом так и остался!
corrected by Patron
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Последний раз редактировалось Patron; 18.12.2011 в 20:39.
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 20:50   #79
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 55
Kg Нейтральная репутация
прям крик души
плюсую Миха))
а топикстартеру спасибо что хоть отписался по результату
пополнил тему своим опытом
мог ведь и просто пропасть без ответа на свои вопросы
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 15:07   #80
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
на сбросе газа в диапазоне 70-110 км\ч, рывки и в горку соответственно, если газ сбросить. Как я понимаю симптом номер 1 в шапке темы.
есть смысл ремонтировать? вторая коробка уже
что ремонтировать? может просто масло поменять? (40-45 тыщ назад меняли коробку на б\у и масло соответственно)
коробка GM ZF 390R- WZ
благодарен, с новым годом.
Старый 09.01.2012, 23:16   #81
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
убийца коробок!) а вроде на 39 надежный автомат))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 10.01.2012, 09:55   #82
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
да тут дело в пробегах, у дизелей они в 2-3, а то и в 4 раза больше я на б\у-шной коробке с октября проехал 40 тыщ и даже уровень масла не проверял
Старый 10.01.2012, 10:30   #83
raingt
Вес репутации: 104
ты когда менял коробку масло в ней не менял что ли?)
если менял чо уровень то смотреть то)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 10.01.2012, 10:54   #84
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Подскажите вот когда едешь руки ставишь на ручку переключения газ бросаешь на с 40 до 0 идет такое не большое биение в ручку.
его не слышно просто вибрация в ручку идет не большая.
Старый 10.01.2012, 11:37   #85
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Александр323, ерунда, на новых рекстонах так вибрирует, что с ума можно сойти у них это особенность
Старый 10.01.2012, 11:41   #86
Diabolus
Товарищи! Подскажите, кто может апгрейд коробаса сделать???
на моторе будет 400-450 л.с. хочу автомат оставить на машине...
или же свапнуть от 335. только не понимаю, как мозги акпп с мотором м54 подружить.
кто разбирается, помогите человеку
контакты для связи: diabolus@inbox.ru
Старый 10.01.2012, 13:00   #87
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
какая машина? GM коробки от дизелей до 500 н\м держат, ставились на х5, е39,е38,е46 .. 3.0d
Старый 03.02.2012, 15:28   #88
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
мой контакт 8 963 787 84 82 Миха
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 18:01   #89
вадим1
Автомобиль: BMW 320IA 2001
вадим1 Нейтральная репутация
парни такой вопрос! е46 2001 м54 автомат! решил проверить уровень масла!открутил пробку ничего не потекло долил по уровню завел! прогнал селектор по передачам не глуша мотор еще долил до уровня закрутил пробку! короче нехватало 2.5литра!коробка работает нормально везде сухая!авто купил не давно старый хозяин говорил что масло менял!залил наверно по уровню и все а мотор не заводил!вот думаю насколько мне хватит коробки подгорели пакеты или нет?есть какие мысли?может взять фильтр снять поддон глянуть че там на магнитах!?да еще раз масло поменять?
вадим1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 00:32   #90
артемчик
артемчик Нейтральная репутация
здарова парни подскажите пожалуйста,бмв 325 2001 коробка 5 hp 19 поменял коробку 2.5 которой мягко говоря капец на 3.0 привезенную с германии,переключение на повышенную мягко без толчков,разгон супер,но когда притормаживаю на пониженную следует не большой толчок,плюс к этому толи шум толи небольшая вибрация,к чему готовиться на этот раз
артемчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 02:16   #91
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
вадим1,
приветствую., еще одна замена масла не поможет так же как и замена фила и осмотр поддона.
Так как процесс запущен и теперь одному БнВ богу известно ск она проходит.
Добавлено через 41 секунду
артемчик,
шум вибрация на какой скорости?
Старый 12.03.2012, 00:54   #92
Вячеслав2012
Автомобиль: Audi A4, 2001
Вячеслав2012 Нейтральная репутация
Всем привет!
Проблема такая: на холодную коробка пинается при переключении на третью передачу. Когда прогрета - работает почти идеально.
"Почти" потому, что при сбросе скорости тоже пинается (уже при переходе с 5-й на 4-ю) - это всегда, даже если прогрета.
И ещё с нейтрали на драйв врубается с пинком.
Что нужно делать вроде понятно - менять гидроблок. Но вопрос в другом: чем грозят эти пинки? Понятное дело, что ничего хорошего, но хочется узнать немного поподробнее.
Стараюсь ездить на низких оборотах, чтобы особо не пиналась, или на 5-ю не включаю. Но совсем без дёрганий не получается, ситуации всякие бывают.
Вячеслав2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:40   #93
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вячеслав2012,
для ночала диагностика
Старый 21.03.2012, 19:45   #94
Вячеслав2012
-Михаил-, да была уже диагностика, в разных местах делал. Диагноз один: ошибка при переключении со 2-й на 3-ю. Ну или что-то в этом роде. Сказали нужно менять гидроблок.
Но меня не это интересует. Чем всё это безобразие грозит? Что-то где-то "разболтается" или сломается и коробка рассыпется? Или может при аккуратной езде ничего страшного?
Просто 40000 р. на новый гидроблок сейчас нет и не уверен, что в скором времени появятся. Потому и спрашиваю насколько серьёзна может быть такая неисправность.
Старый 25.03.2012, 16:41   #95
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вячеслав2012,
ну зачем же сразу новый., ваш легко ремонтеруеться. вот для этого и нужно мне машинку диагностить.
Старый 23.06.2012, 20:53   #96
Alexs1000
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Начнём с поломок АКПП.
Перегрев и его последствия
  • Проблема:
    на втулке ГТ прикипевший подшипник скольжения ступицы насоса. Со следами перегрева внутри
    Причина:
    Износ фрикционного слоя блокировки ГТ, продукты износа забили теплообменник АКПП, что привело к перегреву ГТ
    Продукты износа найдены в поддоне, теплообменнике.
    Симптомы:
    Первые симптомы - вибрация, дерганье авто в диапазоне 60-90км особенно в горку.
    Растущая температура АКПП выше 105 градусов.
    На диагностике не всегда, но иногда показывает ошибку "Проскальзывание блокировки ГТ".
    Последний симптом - вытекшее масло с передней части АКПП.
Добрый день.
Требуется ваша помощь.
Машина AUDI A6 2.5TDI Quattro 98г, корбка 5HP19.
Проблемма почти такаяже как описали выше, только делали коробку мастера а не я сам и информация с их слов. Поэтому следы воронения не видел и не знаю, ошибки не читал (не знаю), вибрации ощутить не успел так как:
После кап ремонта коробки (замена фракционов, барабана D/G, ремонта масленного насоса, гидротрансформатора, чистка гидроблока), забрал машину и проехав 25-30 км потекло масло, температура поднялась до 100. Загнал машину обратно, дифектация показала прикепание масленого насоса к гидротрансформатору. Отправили на повторный ремонт и оцентровку. Собрали, забрал и ситуация полностью повторилась, тоже 25-30 км и потекло масло, но температура поднялась до 70-75. Опять разобрали и опять прикепание, мастера делавшие коробку грешат на ремонтников насоса и гидротрансформатора.
Вопросы:
1. Может-ли так быстро происходить прикипание если (по предположению) забита (или частично забита) магистраль или радиатор охлаждения масла коробки и температура (второй раз) не поднялась выше 75?
2. Есть ли на моей машине в системе охлождения масла коробки, термостат, и где он стоит (если есть)?
3. На что в первую очередь обратить внимание в сложившейся ситуации на оцентровку гидротрансформатора с насосом или на засорение системы охлаждения масла?
4. Может ли (насколко я понял со слов мастеров) быть причиной в сложившейся ситуации демферная пластина, между коробкой и двигателем?
Заранее спасибо всем за помощь и подсказки!
Последний раз редактировалось Alexs1000; 23.06.2012 в 21:01.
Старый 23.06.2012, 23:30   #97
Xsander
Аватар для Xsander
Автомобиль: e36 320iA `94
Xsander Нейтральная репутация
всем здрасти!!! такая проблема после резкого торможения пропадают передачи двигатель работает в холостую потом если не газовать включается нужная передача примерно секунд 5-7 и авто едет без проблем если поднять обороты происходит удар колеса начинают свистеть и машина едет дальше.и еще когда едешь по трассе при скорости 120км при нажатии газа в пол до (кикдаун не трогаем)автомат не как не реагирует да и двигатель вяло набирает обороты но стоит нажать кик и авто просто взрывает и набор происходит сумасшедший пробывал не отпуская газа разогнал до 210 км(дальше страшно) вроде не плохо для сторушки авто у меня 320 е36 коробка zf 5HP19
BMW E36 320iA 94` белая продана.
jeep grand cherokee 4 литра зеленый
Последний раз редактировалось Xsander; 23.06.2012 в 23:34.
Xsander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 01:24   #98
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Alexs1000,
8 963 787 84 82 звоните расскажу ,а вот про пластину это бред! ошибка скорей всего в ремонте насоса так как несогласованн размер шейки с вкладышем.
Xsander,
диагностка
Старый 28.07.2012, 18:39   #99
Дмитрий 86
Дмитрий 86 Нейтральная репутация
Приветствую всех парни кто поможет с фото "плиты" на гидроблок 5hp19 бмв е46 2003 , и расположенными в ней пластиковыми фишками ( жиклёрами, шайбами ) короче не знаю как они называются отличного качества . Заранее всем спасибо
Дмитрий 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 14:03   #100
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Дмитрий 86,
под год и мотор +обьем разное расположение.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
