#76 |
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]()
Чета дохрена 20 тонн за крутилку!
срдняя цена eaton supercharger 200-300$ за БУ за вход (кастомный) тоже ДОХЕРА 80тонн
EMU E36 Coupe M42 |
#77 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#78 | |
ДАД бывают разные,которые меряют вакум и избыточное давление в ресивере.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Если все сделано по уму,то ресурс вообше непостродает. Добавлено через 9 минут В остальное входит очень много. 1)Кулер,пайпы. 2)форсуки 3)выпуск любой,лижбы прямой был,можно даже тихий на базее оконечного гулшителя сааб. 4)Дад и ДТВ 5) перевод системы управления на январь или еше другой более доступный мозг,который адекватно работает по ДАД. 6) программа. 7)бензонасос 8) разборка двигателя под переделку под занижение степени сжатия. 9)компрессор 10)шкивы+ремень Цны могу неприводить,но если экономить то бюджет перевалит за 80-100 т. рублей точно. и этого хватит чтобы дабится 200-250 л.с Если кому будет интересно пишите.отвечу. По поводу проблем,да очень много,но все решаемо,при наличии прямых рук. Я сам лично столкнулся с проблемой это как заставить.а точнее присрать ДФ,так как радной был на в.проваде первого целиндра. и так далее.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
#79 | |
а где ты найдешь в продаже не ушатышь!? ясен хрен с ремкомплектом их покупают и может не лопасть а ротора? а их угробить трудно да и без них это уже тупо кусок хлама!!! тут продавали гдето и на e30клабе проскаивают!
EMU E36 Coupe M42 Последний раз редактировалось X-Shadow; 30.09.2011 в 05:55. |
#80 |
В РОСТОВЕ НА ДОНУ есть итон 90 2 штуки в отличном состоянии,цена 20,если нужно могу номерок скинуть парня,сами все и опсудите.
Добавлено через 3 минуты по своему опыты скажу что тойотовские компрессора живучие. проблема возникает после 500 т. пробега. и то замена сальников.цена 250р,их на разборках можно найти.цена от 5 до 15 штук в зависимости от жадности продовца. Лучше искать на разборке тот,что еше не сняли,можно примерно понять скока на нем пробега. ил по его общему состоянию.
#81 | |
есть видео как машинка едет на компрессоре?
#82 | |
Видео нет,есть пару фоток постройки,едит нормально,смотря скока давить будешь избытка. На компрессоре встает проблема его размешения и крепление. для турбы коллектор,маслоподача,выпуск. Если сравнить турбу и компрессор на одном давлении которое они производят,то турбо будет мощнее. Нужно смотреть и думать под что собирается авто и смотреть турбокарты и выбирать.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. Последний раз редактировалось mityass; 30.09.2011 в 14:51. |
#83 |
просто в планах покупка 318is ну и соответственно повышение мощности ... хотелось бы конечно не терять ресурса ... ну и в мегабюджеты не залазить , ибо не важна максимальная отдача по лошадям.
#84 | |
Автомобиль: 328 1991
У приводного компрессора давление линейно зависит от оборотов, по ощущениям как большой атмосферник, никаких турбозадержек нет, но давление (а следовательно и момент) на средних оборотах меньше чем у турбы ((((( Кроме того некоторые производители компрессор китов завышают давление )))) пример фирма "автотурбо" то что продали как килограмовый компрессор надуло 0.3..... |
#85 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52 ![]() |
есть компрессоры центробежного типа а есть винтовые спиралеобразные (типа рутс и линсцхольм) они момент дают самого низа и во всем диапазоне оборотов а мощность по возрастающей от оборотов
Добавлено через 3 минуты http://www.capa.com.au/eaton_mp90_4th.htm
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#86 |
http://www.youtube.com/watch?v=etkVT3kAQVs
http://www.youtube.com/watch?v=8kPmlHyM8sQ http://www.youtube.com/watch?v=mLUJWt9LrSU
#87 | |
#88 |
Однако Компрессор достаточно эффективен при этом ну а мах обороты и особо не нужны.
#89 |
#90 |
А нах.. 400л.с
. и мощность это не самое главное крутящий момент тоже очень важен .Машина что для драга делается.Для меня лично это интерес сделать все самому установку для повышения мощности.А если интересует турбо на м40 свяжись с Турбо-гаражом там был проект и он работал все стоковое железо по мотору было.
#91 |
м40+компрессор это 200-250 л.с
Добавлено через 1 минуту Компрессор как и турбу нужно подбирать по турбокартам и объему двигателя.
#92 |
это точно , такие же данные и у Турбо-гаража
![]() Добавлено через 58 секунд не плохо для 8ми клапанника
#93 | |
#95 |
нет
#97 |
Автомобиль: e36 2,8l turbo
лучший вариант Компрессор+Турбина
и низы в поряде и на верхах приход... а по делу я сторонник турбины ибо на низах едет как атмо с расходом никакой нагрузки на калено, а что бы ускориться прото газку накинуть, о том что турбина не дует на низах - заблуждение турбину можно подобрать под разные задачи, моя турбина дает пендаля на оборотах ниже 3т, учитывая что ниже 3т я не езжу то и провала не ощущаю. |
#98 | |
и при каком давлении? на 42 при давление 0.5 какова прибавка в мощности? и не надо же степень понижать? на штатной поршней можно? |
#99 |
Автомобиль: bmw 523 1998г
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 37 ![]() |
У рутсов вроде как проблема с тепловыделением... А линсхольм новый будет стоить как крыло от самолёта.
Центробежники от авто-турбо вообще отдельная песня. Общался с друзьями,которые ставили его(пк23 вроде) на кроссовую восьмёрку - проехал 6тыс и под переборку. Так что я хз даже,какой лучше
BMW e36 316i была BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113 ![]() Renault Clio 2(бешеный тапочек)
#100 |
Все сток, только прокладка после 0.5 бар толще ставить надо и форсы + настройка эбу.
