#76 |
Вес репутации: 40 ![]() |
а влезут ли в штатные места два фриейра по 8"?? и какой к ним усилитель нужен?
...а пока я определилися с шумкой - это будет наружка дверей Вибропластом Silver а так же отдельно..карты дверей и места соприкосновения пластмассы Битомастом 8) Для любопытствующих FAQ: [code] Вибропласт - М1 - самоклеющийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, дублированный алюминиевой фольгой с перфорацией. Толщина - около 1,5 мм. Снабжен антиадгезионной бумажной прокладкой. Имеет несколько преимуществ перед остальными материалами: не требует нагрева при монтаже, очень удобен при работе с поверхностями со сложным рельефом (легко "тянется"), в т.ч. даже с тройными углами. Возможные зоны применения - абсолютно все поверхности, оттого и является одним из самых популярных. Однако, основные зоны применения - филенки дверей, доступ к которым может быть несколько затруднен, подкапотное пространство (устойчив к высоким температурам за счет фольги и отличной адгезии рабочего слоя), крышки багажника и капота (небольшой удельный вес по сравнению с битумными материалами). Также можно использовать для 1-го демпфирующего слоя на крышу автомобилей темных цветов. С помощью Bany-M1 можно обрабатывать дверь полностью под установку акустики, т.е. создавать внутри пространства двери акустически закрытый объем. Материалом обрабатываются ребра двери и заклеиваются акустические отверстия или вся площадь под картой двери/каркасная деталь. Практика показала, что демпфирующие свойства на относительно ровных поверхностях уступают аналогичному показателю у битумных материалов (часть из которых дешевле). Однако, удобство укладки для многих является решающим, хотя мы и не являемся сторонниками такого подхода. Размер листа 75 см на 53 см (все другие размеры листов якобы аналогичного материала - это иногда встречается - являются характерными для копий с худшими характеристиками). Вибропласт Silver - улучшенный аналог Bany-M1. Изменен состав рабочей смеси с целью увеличения эффективности без увеличения массы с сохранением всех других достоинств (удобство укладки, адгезия...). Размер листов аналогичен Bany-M1. Bit-5L (Битопласт) - прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоев с высокой адгезией. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал (для чего режется на узкие полоски). Шумоизоляционные свойства слабы из-за небольшой толщины. В сжатом состоянии толщина крайне низка. Можно использовать для проклейки площадей карт дверей при акустической обработке - помогает плотнее усадить карту. Размер листа 2 м на 1 м. [/code]
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
#77 | ||
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
e36b26turbo |
#78 |
а мощность усилителя какова должна быть?
что вообще можете порекомендовать с усилителей DLS? может стОит посмотреть на усилители других проивзодителей...более дешевых
#79 |
Мощность на саб нужна минимум 300 Вт. Но это опять же, кто-то может сказать, что ему надо не меньше киловата. У меня на саб 500 Вт.
e36b26turbo |
#80 |
Как ты решил, у тебя будет один четырехканальный усилитель или два двухканальных?
e36b26turbo |
#81 |
по бюджету не решил, но постараюсь натянуть на 2 усилителя :oops:
Провода обычно во сколько денех выливаются? что порекомендуете в варианте с двумя усилителями?
#82 | ||
Усилители одной ценовой категории не сильно отличаются параметрами, их многие фирмы делают достаточно хорошо. И особой разници в звучании не ощутишь. Пройдись по магазинам, и напиши список двухканальных усилителей, которые ты осилишь по деньгам. Не обращай внимания, сколько ватт написано на корпусе или в описании. Чаще всего это ложь. Смотри по предохранителям. Для передней акустики ищи усь, чтобы в сумме было не меньше 30 А. Для саба не меньше 40 А. (это минимум). Это для двухканальных. Покажешь список, а там видно будет.
e36b26turbo |
#83 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
А в заднюю полку варианты сабуферов с уменьшенной посадочной глубиной не рассматривались?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#84 |
Да и по шумке дверей. Твой вариант хороший, надо только моделин на стыки карт дверей добавить, что бы точно не скрипело.
#85 |
sergei777
что значит вариант сабвуферов с уменьшенной посадочной глубиной?
#86 |
есть такие модели у которых магнит не снизу висит, а как бы в самом диффузоре. В итоги сабуфер похож на тарелку.
#87 |
только вот есть такие в фри-айр не знаю.
#88 |
Если ставить 8", то они и так не намного будут вылазить в багажник.
e36b26turbo |
#89 |
Вот в полке стоят ОА10, а ОА8 еще меньше
e36b26turbo |
#90 |
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
#91 |
как раз про эти и говорил. только вот в free-air, не очень играют судя по графику
#92 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#95 |
у альпайнов тоже такие есть. Да много у кого
#96 |
Итак, выбор модифицируется:
Вариант на зад поставить 2 таких ![]() OA8 is a new 8" subwoofer in Performance series. - Paper cone and heavy surround. - Dual magnets. - Can be used for "Open Air", or in a box. Specifications Woofer size 8" (20 cm) Impedance 8 ohm Power handling capacity 150 W RMS Max power handling capacity 250 W Peak power 350 W Frequency range 30-2000 Hz Sensitivity 85,1 dB (1W/1m) Magnet size 120 mm (4,7"), 80 oz Outer diameter of woofer 210 mm (8,27") Mounting depth 120 mm ( 4,72") Mounting hole 180mm (7,08") X-max +- 9 mm Weight 3,8 kg (8,83 lb) T/S parameters single V/C Fs 32 Hz Re 7 Ohm Qms 2,59 Vas 23,96 liter Vas 0,85 Cuft Qes 0,39 Qts 0,34 Sd 214 cmІ BL 15,46 А фронт сделать таким ![]() Ultimate series UP5i is a 13 cm (5,25") 2-way component with aluminium cone. - Powerful hybrid neodymium / ferrite magnet system. - Two inch voice coil. - Filter boxes with selectable tweeter level in four steps. - 28 mm silk dome tweeter UP1i. - Grilles are included. Specifications Woofer size 13 cm (5,25") Tweeter UP1i - 28 mm silk dome tweeter Power handling capacity 120 W RMS / 180 W max Impedance 4 ohm Frequency range 60 - 20 000 Hz Sensitivity 89 dB /(1W/1m) Crossover Box filter with slope LP: 6dB, HP: 12 dB Crossover point (Hz) 5000 Hz Size of filter box 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77") Outer diameter of woofer 130 mm (5,12") Magnet size 62 mm (2,44") hybride ferrit / neodymium Mounting depth 58 mm (2,28") Mounting hole 120 mm (4,72") В Штатные места поставить все... Фронт в кик-панели с небольшими деформациями А зад тоже в места где раньше были колонки, просто с полкой, и т.д. но не резать кузов Ваши комментарии\впечатления? :roll:
#97 |
да, я бы вааще с большим удовольствием установил бы в полку две восьмёрки, но чёт заморачиваться не охота
шлёпну себе в багажник корпусной, если что всегда конечно вытащить можно ........ правда я не уверен что когда такой момент настанет я его тащить буду :lol:
#98 |
Смотрю на параметры саба, и не пойму, почему изготовитель рассматривает возможность установки его в полку. По параметрам этот саб не "Open Air". Хотя знаю, что их ставят в полку, и там они хорошо играют.
Компонентную акустику решил взять еще на ступеньку выше? Бюджет увеличится не слабо, еще ведь нужны усилители, конденсатор, кабеля и мелочевка.
e36b26turbo |
#99 |
Сколько могут стоить кабеля?
Акустику думаю взять выше исходя из того чтоб не ставить ее в двери, а поставить в кик-панели... - или это не отыграет своей роли?
#100 |
Точную цену на кабеля не скажу, т.к. в последнее время не ходил по магазинам, но тысячи в две уложишься, разброс цен очень большой, думаю sergei777 ответит точнее.
Не могу найти параметры UP5i, чтобы определить, подойдут ли они для кикпанелей. Но играть на все крыло они точно будут, или ты хочешь делать закрытый обьем?
e36b26turbo |
