Старый 01.09.2012, 11:48   #76
VADOS
Аватар для VADOS
Автомобиль: e34 525i touring
VADOS Нейтральная репутация
Сообщение от baron999 Посмотреть сообщение
достигли 52 градуса(смотрели когда развал-схождение делали), поставили рычаги е46, проставки между рейкой и рулевой тягой, и переварили ухо рулевого наконечника на цапфе, укоротили примерно на 2.5 см
машина поехала совсем по другому
Привет!
У меня тоже стоят рычаги от е46, винты с регулируемыми опорами на ШС и переварены сошки, но думаю переделать ещё раз.
Сейчас колёса передние стоят "домом" (мега-отрицательный развал, т.к. опоры смещены внутрь), хочется поставить их в "-1" градус максимум, но при этом реально увеличив выворот.
Подскажи, пожалуйста, проставки в рейку какой длины делали? 4мм, как писали по-ссылке на первых страницах темы? Или...?
Тяги и наконечники остались родные, развал/схождение получилось норм. выставить?
И есть ли у вас опоры регулируемые или со смещением? Если да, то какие именно и как выставлены?
Заранее благодарю!
e36 340i coupe -> e34 525i touring
VADOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:22   #77
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
проставки 5-6мм вроде друг делал, еще я видел как люди разбираются рейку и нарезают еще по 1му зубу с каждой стороны! я разобра безгуровую на е30 и хочу то же самое сделать!
рулевые и наконечники родные остались, схождение сделали без проблем, а развал как получится за счет рычагов е46, в целом покатался на этот е36 до и после, рулится стало очень остро, держать тоже! развал переделывать вроде не собираются, опоры стандартные е36
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 03:42   #78
s1ck
Автомобиль: M50b25 '92
s1ck Нейтральная репутация
по вывороту есть уже масса проверенных решений...
Wisefab - для тех кто не хочет заморачиваться а хочет заплатить и ездить на 60 градусах
HGK - для тех кто не хочет заморачиваться а хочет заплатить и ездить на реально сбалансированном ходу и угле
или же пили и реж что попало...
по поводу оборотов руля:
в том же ХГК делают редуктор-адаптер на руль (под спорт руль), в который входит рулевая колонка на 1 шестерёнку а выходит другая *колонка* (на которую собственно руль и прикручивается) с другой шестерёнкой (ну и где-то там вероятно промежуточная шестерёнка есть) - и соль в том что система идеально работает...руль вращается на 270 градусов от упора до упора...а сама рейка не изменена...
в этом году было уже много дрифтовых бмв ;)
Болею за Ружейникова (Team Tokyo)
s1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 10:53   #79
КУРАЖ
Аватар для КУРАЖ
Автомобиль: BMW E 36 318ti m Compact 95 m42
КУРАЖ Нейтральная репутация
КУРАЖ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 00:05   #80
Серега025
Аватар для Серега025
Автомобиль: 325
Серега025 Нейтральная репутация
У меня лежит комплект перевареных кулаков. и 46е рычяги.. На дрифтворксе руливые тяги советуют брать от е90 или 92, они длинней 36х и их какраз хватает чтобы без колхоза собрать всю конструкцию на сток рулевых тягах.
Серега025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 19:24   #81
baron999
Сообщение от Серега025 Посмотреть сообщение
ну смотря как переваривть, мы сохранили паралель шар-наконечник и родных тяг хватило
а если переваривать рулевые наружу то надо чуть длиннее! еще как вариант наконечники е46, они подлиннее и накручиваются на тяги е36
Старый 09.05.2013, 18:18   #82
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
MaxTMN Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Может кому чем поможет)))
Последний раз редактировалось MaxTMN; 09.05.2013 в 18:24.
MaxTMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 11:59   #83
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Что это ?!
Старый 10.05.2013, 13:04   #84
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
Сошка от ВАЙСФАБА
Старый 10.05.2013, 13:41   #85
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
с сошкой понятно , а с рычагами как быть ?! или этот чертеж сошки на стандартный рычаг ?
Старый 10.05.2013, 13:46   #86
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
Под рычаг от е46! но лучше родной малость переварить
Старый 10.05.2013, 16:37   #87
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Малость это как ? фотки ее? чертеж ? И почему лучше родной ? Крепче ?
Старый 10.05.2013, 17:28   #88
Серега025
Автомобиль: 325
MaxTMN спасибо за чертеж.. а тока это с одной стороны.. а с другой? или по идеии зеркало и получается без разницы?
Старый 11.05.2013, 00:06   #89
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
http://imageshack.us/a/img194/603/ay59bb9d8ng.jpg
http://imageshack.us/a/img94/5760/wn89c21pre.jpg
Как все до конца доделаю распишу подробно что делал! Эти сошки не понадобились)))
С этими сошками колесо назад уходит на несколько сантиметров и при повороте руля у колеса радиус поворота больше!! Сварка и балгарина необходима((((
Последний раз редактировалось MaxTMN; 11.05.2013 в 00:02.
MaxTMN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 13:40   #90
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Старый 11.05.2013, 17:18   #91
Серега025
Автомобиль: 325
будем ждать отчета!!!!
Старый 23.05.2013, 11:24   #92
baron999
кто нибудь переваривал рычаги? удлинял всмысле? посмотреть наглядно в каких местах швы! хочу с 4х 2 сделать, чтоб по 1му шву на рычаге!
Не хочется е46 ставить, они одноразовые, и хочется на пару см все же длинее сделать
Старый 23.05.2013, 18:05   #93
D.mun
D.mun Нейтральная репутация
Молодец! Удачи!
D.mun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:21   #94
baron999
MaxTMN, я так полагаю можно поздравить с 1м местом на 1м этапе! bmw валит)))
а теперь рассказывай про подвеску и выворот, желательно с фото
Старый 28.05.2013, 15:04   #95
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Старый 29.05.2013, 22:32   #96
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
[IMG] [/IMG]За поздравление спасибо!!! выложу фото что не понятно спрашивайте
http://vk.com/event53241573?z=video8...3a46abe7abb8b1
Добавлено через 28 секунд
Видео не полного выворота)
MaxTMN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 22:47   #97
baron999
рычаг я так понял сделан из 2х - 1, на сколько удлинил по сравнению со стоковым ? у меня получилось 6см, е46 рычаг длинее на 3-3.5см от стока
на предпоследнем фото переходная проставка так или шаблон ### переварки сошки?
как дела с углом аккермана? по расчетам рулевые сошки наоборот стараются развернуть на внешние стороны, чтоб выйти в 0! собственно крутил пол часа цапфу на рычаги и проектировал в уме как переварить именно так чтоб получить равный угол на колесах, и пришел к выводу что надо сошку рулевую наклонить плоскостью немного вниз, что скажешь?
Старый 29.05.2013, 23:24   #98
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
удлинил на 9.5 см, про шаблон точно, сошку ставил ровно на уровне шаровой, акерман идеален машина не тормозит, еще делал переходник на чашку чтобы колесо выворачивалось и при вывороте было полная рабочая поверхность
удлинение наконечников один в один от е34
Добавлено через 53 секунды
точная копия вайсфаба с бюджетом в 2000 рублей
Старый 30.05.2013, 00:09   #99
Серега025
Автомобиль: 325
а фотки переходника на опору есть? чем не понравился переходник от вайсфаба??? я думаю по чертежу у токорей заказать!!!!
выворот очень крутой..
Старый 30.05.2013, 08:42   #100
MaxTMN
Аватар для MaxTMN
Фото переходника на чашке который нет, позже сделаю!
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
