#76 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
подскажите, какие характеристики должны быть у диодов?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#77 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
можно на один ампер поставить, но если хочеш с запасом то ставь на 3 ампера.
например 1N4001-1A,50V.
#78 |
kahyrman,а вольтаж на скока важен?
#79 |
ну вроде они с 50В начинаются. в машине14В так что пойдут. больше важен ампераж. если с запасом то на 3 ставь.
А так я себе когда ставил сигналку забыл диоды купить. не долго думая выпаял со схемы от электросберегающей лампы. они были 1N4007 тоесть на 1000В. Добавлено через 6 минут Вот схема распайки диодов:
#80 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#81 |
kahyrman,понял спасибо
#82 |
kahyrman, еще вопрос:иммобилайзер у меня какой-то мудреный-когда ключ в замке зажигания все работает,когда вытащишь-нет!разбирал ключ вытаскивал черненькую хрень,но она работает только напротив замка зажигания,сантиметр влево или вправо и машинка не заводится!вопрос как замутить лучше?
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
#83 |
если ты про штатный имо. то у меня тоже нето что сантиметр, пару милиметров не туда и машина не заводилась.
купи обходчик имоб. и установи его сунув в него этот самый чип из ключа.
#84 |
начались какие то странности - при автозаводе двигателя дворники 3 раза срабатывают и выключаются. При заводе с ключа такого нет. Никто не сталкивался с таким? коротит гдето в замке зажигания походу, сига то дворниками не может управлять....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#85 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите пожалуйста. Сигналка начала тупить. передние двери норм работают а вот задние то открывает то молчит, то закрыть не может. Пробую рукой закрывать, иногла плавно опускается а иногда давить нужно потом щелчок и опускается. Смотрел блок который стоиз за бардочком. Так вот там три шлейфа и один отключем. При подключение ставлю на сигналку и горят предохранители сигналки которые на замки идут... Можно как нибудь сигналку подключить к заводскому блоку, т.е. задействовать заводское реле а не которое в блоке сигнализации. Ключь от машины один и то деланый)))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#86 |
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
Добрый день. Имеем 318is купэ 09.1994 г.в.экспорт Италия, захотел внедрить сиге двухсторонку без автозапуска, мангуст вроде(неважно). Стоит ЗКЕ и штатная сига(т.к. наклейка имеется) GAMMA SP-230. Светодиод не горит, видимо деактивирована, но иногда глючит и тогда стартер не крутит, приходится скидывать клемму и всё в норме тогда. На ЗКЕ 4 и 17 пины не подключены. Чем управляет штатная и как подключить новую?
на 4и 17 пин + подавал - реакции ноль. |
#87 |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Помогите
У меня так-же проблема. Машина BMW 318i 1995 touring/ Сигналки нет, захотел поставить только модуль дистанционного управления Alfa Comfort. Стоит модуль ZKE но при подаче + на 4 и 17 контакт ничего не происходит, может просто я не стой стороны контакты считаю? Подскажите что не так? И еще как изменить имя?
Последний раз редактировалось Ghih; 18.11.2011 в 20:26. |
#88 |
для уверенности разбери блок ZKE . там на плате подписан первый контакт. от него и считай . а ты как подаеш + на эти контакты?
#89 |
Понятно, разберу просмотрю еще раз, а + подаю просто индикатором с лампочкой из серцевины прикуривателя. Кстати вот его нутро, случайно ни эта рисочка и есть нумерация первого?
Последний раз редактировалось Ghih; 18.11.2011 в 19:49. |
#90 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не надо блок разбирать
достаточно отсоединить штекер. контакты и там и на ответной части промаркированы
#91 |
Все разобрался, действительно не стой стороны подключал. Там действительно все подписано, просто делал вечером темновато было не заметил. И еще маленький вопрос, у меня в модуле выведен отдельный провод управления comfort но при запирании он выдает 30 сек отрицательного импульса, как мне его активировать на дожим стекол наверное через какое-то реле? И еще, как лучше протянуть провод от блока ZKE под капот? что-то не могу найти где просунуть.
#92 |
если есть только "-" то только через реле.
справа если приподнять ковер то там есть отверстия через которое можно протянуть провод под капот.
#93 |
А как быть с лючком бензобака, он от модуля не закрывается, также не закрывается если нажать на пипку водительской двери, но прекрасно закрывается от ключа. Где-то встречался с информацией как устранить эту проблему а сейчас найти не могу.
#94 | |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Продублируюсь тут..
#95 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
del
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 22.11.2011 в 20:37. |
#96 | |
![]() я эту инфу в нете находил. себе так сделал. теперь лючок от сигнализации закр.
#97 |
очень интересная информация, а с чего такой трабл происходит? кто-то может объяснить?
#98 | ||
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Блииин
Подскажите, а то мозг уже кипит. Nomahawk TW-9010 Реле блокировки ![]() ![]() Если я правильно понимаю, контакты 85 и 86 - это питание катушки, и их подсоединять можно по-любому? Т.е. если я подключаю Черно-желтый от 18-пинового разъема на 86 контакт (красный провод), то 85 контакт (черный провод) куда девать? на корпус авто? Диод в таком случае надо ставить в направлении от 86 к 85? Какие параметры диода надо, а то в колодке не впрессован??? А и есчо, есть Центральный Замок заводской, а вот под бардачком ваще пустота, слева черная коробочка(вроде блок реле), и справа блок АБС, а между ними салазки все пустые. Чем тогда ЦЗ управляется? Цитата:
Добавлено через 1 час 32 минуты Прочитал еще раз всю тему от начала до конца, половина вопросов отпала, появились другие. Получается все-таки блок ЗВМ должен быть, завтра расковыряю бардачок, посмотрю. Последний раз редактировалось Vitamin E36; 13.12.2011 в 20:13. |
#99 |
Ну подскажите, чего делать с 86 и 85 контактами?????
#100 |
85 -
86 + чтобы подтянуть реле диод не обязателен
Последний раз редактировалось bes_com; 13.12.2011 в 21:35. |
