Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 14.05.2011, 00:09   #76
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Кто-нибудь ковырял гидроблок абс? Как вынимаются электроклапаны(крышку вскрыл)? Левый и правый передние клапаны походу зависли в закрытом положении, жидкость от главного не давит в рабочии переда через гидроблок.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:25   #77
они зависли не потому что вышли из строя, а потому что шлейфу пипец подкрался, скорее всего, перепаяй там всё, и собрать попробуй, да проверь. сами клапана(эл магн катушка) - вечные
Старый 14.05.2011, 01:03   #78
KazuS
Вес репутации: 40
шлейфы и пайка целые, катушки прозванивал. При подаче напряжения по отдельности на каждый клапан 4 щелкают, а 2 нет (хотя при этом напругу на себя катушка берет). Видимо заело их в закрытом положении и поэтому жидкость не пропускают к рабочим цил. Вот хочу попробовать их вынуть и посмотреть в чем причина заедания. И еще, отличаются ли гидроблоки по году/модели? Если искать другой придется, то как быть?
Старый 29.05.2011, 18:05   #79
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
они то могут быть целыми, но в них микротрещины, контакт и пропадает, перепаивать полюбому, переведи вторую ссылку, там про трещины и говориться
во темы по ремонту гидроблока ABS
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6592
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=145202
http://www.youtube.com/watch?v=MgozbbeT28Q
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 16:17   #80
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
офтоп
Старый 22.07.2011, 13:51   #81
вячеслав-
Автомобиль: bmw-318 is 96
вячеслав- Нейтральная репутация
у меня абс выдает ошибку з.п. выпускного клапана. я прозвонил все клапаны через разьем. все в поряде..... но лампочка горит и абс не работает.... иногда проблема сама по себе исчезает,но в последнее время все чаще появляется особенно на маленькой скорости до 20км... кто сталкивался с такой проблемой? подскажите что делать?
вячеслав- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:46   #82
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Мужики подскажите. Недавно стал обладателем 316ой 93г.в. АБС не работала и зад не хватал с первого качка. Снав барабаны увидел текушие цилиндры, заменил, прокочал. Эфект тот же.. Поехал в сервис, дианостировать отказались, говорят не возмет т.к. машина старая. Спецы с сервиса проехались и сказали что надо менять главный тормозной, заменили. тоже самое - т.е. если накачаешь тормоза то хватает и перед и зад и педаль почти в самом верху но стоит отпустить педаль и нажать плавно то педаль уходит до середины и держит только перед. Прогнали литра 4 тормозухи и развели руками ... мол мы бессильны... ))) Заехал в гараж, развел колодки, вроде стало получше но педаль также проваливается. Если думать логически, может быть такое что клапан обратки в гидроблоке приоткрыт и тормозуха уходит в бачок а при очередном качке (так как давление возрастает) тормозуха доходит и до заднего контура??? Завтра хочу снять АБС, подскажите как снять.. И если не трудно подскижите какие контакты нужно прозвонить что бы проверить клапана в гидроблоке? Замерил сопротивление датчиков, 3 из 4 показали 1.13 кОм а четвертый 0,11 кОм.
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 22:42   #83
Arsen26
Аватар для Arsen26
Question
Хотел прозвонить сегодня по мануалу скаченный с сайта. Снял блок абс, отсоеденил клему и нету тех контактов которые указаны в книжке. вот вотка
Старый 06.10.2011, 23:03   #84
AnderPlat
Arsen26, ищи другой мануал.... у меня тоже по первому мануалу все не подходило,нашел другой,только не помню какой....посмотри тут в теме должно быть...
Старый 07.10.2011, 01:43   #85
MAXIM CHEGLAKOV
Аватар для MAXIM CHEGLAKOV
Автомобиль: BMW e36 Coupe 1995 год
Сказал(а) спасибо: 15
MAXIM CHEGLAKOV Нейтральная репутация
Добавлено через 17 минут
Чтобы лампа ABS потухла надо создать давление в гидро-блоке ,надо установить полностью гидро-блок а не просто поменять местами штекеры (старый гидро-блок не работает откуда давление и в новом тоже нет) и прокачать тормоза ,на сервисе 2000р. такая процедура стоит
Последний раз редактировалось MAXIM CHEGLAKOV; 07.10.2011 в 01:33. Причина: ,
MAXIM CHEGLAKOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 10:23   #86
Arsen26
Аватар для Arsen26
Всю тему еще раз пересмотрел... нашел только ссылки по ремонту блока))) тоже нужно было кстати) за что спасибо... но вот какие прозванивать контакты нету... наверное 4 рядом это датчики колес а вот что еще за пара?...
Старый 30.10.2011, 23:05   #87
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
если датчик вакуумнике не работает, то при включении зажигания лампа тухнет и зажигается только когда начинаешь двигаться, а не горит постоянно. как минимум у меня так.
о и у меня так же ... буду разбираться
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 22:42   #88
Voldemar
Аватар для Voldemar
Автомобиль: 318is sport cupe 97 г. m44
Voldemar Нейтральная репутация
у меня каратит предохранитель абс .... с чего начать кто сталкивался??
Voldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 18:36   #89
mexanist
Аватар для mexanist
Автомобиль: е60 530i
mexanist Нейтральная репутация
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Что-то похожее было на Компакте 318TDS. Не знаю на сколько "тоже самое", но симптомы похожие... Выдавило задний торм. цилиндрик. Заменили, +сразу новые колодки. Но зад схватывал только со 2ого качка. Оказалось дело в том, что механизм регулировки поджатия колодок был уже изношен. Слизало зубцы на регулировочных винтах. Работа надфилем, проточка барабанов и свежая прокачка дала результат сразу. А педаль так и есть, где-то наполовину продавливается. На стенде результаты замеров вернулись в норму. (Подточить надфилем - мера временная. Сразу заказали новые винты, пружинки и всю ту шелуху что болтается внутри барабана и пока деталюшки "пешком" шли из Фатерланда (20 дней), на Компакте даже умудрились пройти очередное ТО без замечаний к тормозам =)
Ну вот как-то так. А про АБС... сначала механика, потом электрика...
ПС. Не судите строго. Как вариант для проверки...
Последний раз редактировалось mexanist; 07.11.2011 в 21:06.
mexanist вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 11:58   #90
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
dzmaodzedun Нейтральная репутация
Сообщение от VOVCHO Посмотреть сообщение
Вобщем решил и я проблему с АБС,поехал на диагностику ,комп показал "впускной клапан левого пер. Колеса",начали копать,тот кто делал диагностику,начал прозванивать проводку о ЭБУ к гидроблоку на сопротивление,один контакт не прозванивался,прозвонили чтсто только проводку,начали грешить на неисправный гидроблок,поехал на разборку,купил б/у г гидроблок за 15$,поключил лампа погасла,вечером поставил,прокачал тормоза,всё работает,как и работало,я доволен!!!но был на следующий день слегка в обломе,отец разобрал гидроблок около подхода проводки,оказалось на одном клапане был обрыв,пипаяли новыЙ проводок и старый блок тоже заработал,теперь есть запасной блок!вот так вот
В каком месте делал диагностику, я тоже из Тбилиси, такая же проблема.
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
датчик в вакуумнике проверка:
если снять фишку с датчика то абс лампа загорится тока при первом торможении, а так тухнет (эксперимент)
и что это означает что датчик в норме или нет ?
Добавлено через 19 минут
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
Тут нашел интересную инфу
и еще если ставить рестайловую приборку, на дорестайловую машину (рестайл\дорестайл определяются условно)то необходимо дополнительный минус подвести к рестайловой приборке, то лампочка абс будет гореть постоянно.
как отличить рестайл приборку от дорестайл ?
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 12:05   #91
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Сообщение от dzmaodzedun Посмотреть сообщение
до рестайловые на 260км/ч рестайловые на 240км/ч
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 11:40   #92
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
прикольно...у меня как зажигание включаешь,все норм,немного разгонюсь и загорается абс.но иногда и сразу горит.
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 11:56   #93
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
7Squall7, датчики глючат, было тоже самое, до 20км/ч все ок, как быстрее ошибка датчика, заменил передние и все ок.
Старый 03.08.2012, 12:38   #94
7Squall7
Аватар для 7Squall7
надо заняться...потом
Старый 06.08.2012, 12:26   #95
dzmaodzedun
Короче, все выше сказанное походило на ситуэйшн с моей машинкой. На каких диагностиках только не бывал, а тут заехал к одному мужичку и вуаля - никакой не датчик хода педали и никакой не блок АБС, а всего лишь левый передний датчик АБС.
Заменил его и все в порядке, оказывается не все диагностики читали комп от моей машинки, а когда читали то выдавали не то... даже не знаю почему
Старый 08.08.2012, 12:10   #96
bmw747
Автомобиль: e36 318is coupe 1994
bmw747 Нейтральная репутация
Проверьте состояние тормозных колодок и дисков торм.!
У меня тоже глючил АБС последние 3-4 месяца, лампочка АБС горела постоянно, иногда работал абс но после нескольких торможений загаралась заново. Бывало очень часто, что заводишь машину или просто на ходу блок абс самопроизвольно начинал урчать. И так же как и вы заморачивался этим вопросом и на форумах перечитал разное, и диагностику делал (причём там мне сообщили что мне надо заменить 2 датчика АБС так как они неисправны)
А после того как я заменил старые колодки и торм. диски на новые, я сам того не ожидая все проблемы с АБС закончились. Уже катаюсь две недели абс работает отлично и урчания непонятные пропали. Поэтому советую обратить внимание на этот момент. Удачи!
Последний раз редактировалось bmw747; 08.08.2012 в 12:13.
bmw747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:47   #97
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
bmw747, посмотрим как скоро ты придешь сюда со своей проблемой снова
Старый 09.08.2012, 14:58   #98
денис200686
Аватар для денис200686
Автомобиль: E36,325 (M50B25 VANOS)
денис200686 Нейтральная репутация
Привет Всем!!!Недавно приобрёл 325-ую 1995 года.Помогите,может кто сталкивался,при включении зажигания ABS загорается,завёл гаснет,а при торможении не работает?На диагностику не ездил.
денис200686 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 15:07   #99
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Сообщение от денис200686 Посмотреть сообщение
так и должно быть, еще если зажигание вкл. и подождать около 5-10сек,должна гаснуть.
это вопрос или утверждение?
надо доехать
Старый 09.08.2012, 15:21   #100
денис200686
Спасибо за ответ!!!
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
