Старый 22.09.2010, 15:41   #76
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
у меня скоро будет М40 tu или М43 с ремнем
что это за такое ?? М40 tu
Старый 22.09.2010, 15:46   #77
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Поставил вчера голову (M43TU).
Теперь пытаюсь решить пару тех. вопросов
1 - Как засадить демфер от м40
2 - колектор от м43ту пластик, понять не могу как он крепится к лапе, где должен стоять бачок ГУРа,и походу напровляющая для щупа другая нужна.
PS Могу поменять коллектор от м43ту с дросселем и датчиками без ДИСа, форсами и рейкой на колектор м43 с дросселем и сапуном!!! Если кому интересно в личку.
Старый 22.09.2010, 15:52   #78
alexanderBMW
Вес репутации: 51
alexanderBMW Нейтральная репутация
Осталось раздобыть кевларовый ремень ГРМ, сам ищу усиленный вариант
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 22:51   #79
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
2Kill17, я тут отпишу не по теме ага:
разницу между М40b16 и M43b16 не уловил и не почувствовал ни разу, ну разве что тока если на М43 все ролики-натяжители с ремнями новые стоят то звук работы движки намного тише чем М40 вот и все ... ну и эстетические показатели тоже наверно
(разницу в 99лс и 102лс не прочувствовал никак ваще)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
Последний раз редактировалось EL-kostroma; 24.09.2010 в 23:03.
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 00:02   #80
Kill17
Аватар для Kill17
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Добавлено через 9 минут
Все никак не собраться было отписать об успехах)))
Значит на первой голове м43 нашлась трещина(((, поэтому была куплена другая голова 2000 года от м43ту вмести с пластиковым колектором, дросселем, топливной рейкой, форсами, датчиком ХХ. Перебрана и поставлена на мотор.
Первой и самой геморной тех.задачей было придумать, как приколхозить демпфер со шкивом от м40. Нашел демпфер от м40 е30(у него вылет меньше), изгатовил проставку для шкива ременного, плюс сам шкив от м43, и все это посаженно на фланец КВ от переходного мотора м43(предворительно сточенного на 5мм).
Потом стал вопрос с колектором, от уперался на бачок гидроусилителя, бачок переехал на стакан возле бочка тормазухи, кстати крепится на штатный хомут от м40, двумя саморезами.
Пока все, завтро если получится попробую завести франкенмобиль)))
Старый 01.10.2010, 19:30   #81
Kill17
Аватар для Kill17
Дособерал сегодня, попытался запустить, походу прилип с ЕВС
Думую как жить дальше....
Старый 01.10.2010, 21:49   #82
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Kill17, у меня на м43 бачёк гура стоит рядом с радиатором у расширительного бачка
Старый 01.10.2010, 22:03   #83
Kill17
Аватар для Kill17
Jora,спасибо, вчера в живую видел, у меня уже на чашку к тормозному бочку переехал)
Старый 01.10.2010, 22:04   #84
Jora
Аватар для Jora
Kill17, хм,а как же ты будешь жижу менять когда понадобиться? впуск снимать? просто у меня нет там места вообще. ума не приложу как это у тя там будет
Старый 01.10.2010, 22:06   #85
Kill17
Аватар для Kill17
Jora,http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/311809/?page=0
Старый 06.10.2010, 00:02   #86
Kill17
Аватар для Kill17
Докладываю! Седне завел ведромонстра)))) Правдо пока без системы охлождения и прочей ненужной хрени)))
Завел, а масло в мотор-то не идет , пришлось все в зад разобрать, оказалось, что когда крышку переднюю ставил(та в которой насос), то порвал прокладку поддона, и через нее вместо маслва всасывались картерные газы)))
кусок прокладки прям наместе вырезал из упоковки от свечных проводов, теперь давление шире маминой)))
Из датчиков подключил пока только ДПКВ и датчик температуры, на остальные пока забил(всеравно еще впуск разберать).
Даже в таком виде, мотор работает намного тише, ровней, и как-то мягче!!! Пока доволен))
Кстати вопрос с EWS пока решен перепрошивкой DME (зашил прошивку от м42 или м43, так и не понял 1ю8), как добуду блок ews совсем набором буду его ставить, и думать как его вырезать)))
Старый 17.10.2010, 11:57   #87
Kill17
Аватар для Kill17
Что-то давно не писал))) Собрал все, теперь вопрос только в правельной работе двигателя!!!
Последний раз редактировалось Kill17; 17.10.2010 в 12:00.
Старый 17.10.2010, 12:03   #88
Jora
Аватар для Jora
Kill17, так так так.
1. у тебя ролика не хватает между геной и помпой
2 что за пластик у тя на впуске?есть номер?
Старый 17.10.2010, 12:49   #89
Kill17
Аватар для Kill17
Jora,)))) Если ты приглядишся повнимательней, то там стоит гена от м40, и все шкивы от м40 - они клиновые, а на м43 ремни - ручейковые))))
Пластиковый коллектор от м43ту, номер не знаю, но скажу сразу, под этот коллектор другие форсунки и топливная рейка)))
Старый 17.10.2010, 15:42   #90
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Kill17, всё верно там ролик не нужен-регулировка геной.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.10.2010, 16:03   #91
Kill17
Аватар для Kill17
Старый 17.10.2010, 16:18   #92
Jora
Аватар для Jora
Kill17, у тя рампа форсов круглая? если да то у меня так же
Старый 17.10.2010, 17:31   #93
Kill17
Аватар для Kill17
Jora,ага, и форсунки внизу больше чем с м40
Старый 17.10.2010, 21:09   #94
Jora
Аватар для Jora
у меня такие же форсы и рампа. кстати почему на ТУ стаили пластмасовый впуск? что это даёт?
Старый 17.10.2010, 21:16   #95
Kill17
Аватар для Kill17
низнаю, может борьба за вес?!
Старый 17.10.2010, 21:54   #96
kooze
Аватар для kooze
Автомобиль: e36 coupe 325i
kooze Нейтральная репутация
после прочтения темы тоже начал задумываться)
молодец! жду продолжения)
Одев дежурную улыбку и сделав вид, что мне везёт...живу без права на ошибку, давно включив автопилот..
kooze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 22:39   #97
Kill17
Аватар для Kill17
спасиб)))
Старый 08.11.2010, 23:26   #98
Kill17
Аватар для Kill17
А вот и продолжение, седне наконец синхронизировал ДМЕ и ЕВС, Завелся, супер очучения Пару недочетов есть, буду устронять в свободное время))
Ощущение - тихо(в отличии от м40), ХХ - ровный и ничего не плавает, заводется с полоборота.
Короче я доволен, скоро сьезд со стапелей)))
Старый 08.11.2010, 23:30   #99
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Kill17, ну слава Богу,Евгений
Zа Россию Матушку!
Старый 08.11.2010, 23:44   #100
Kill17
Аватар для Kill17
Гитарист,
За время синхронизации (почти 3 недели) в гароже спецов было, аж не протолкнутся, в результате сделал все сам)))
Гитарист,
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
