Старый 13.10.2011, 15:52   #76
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
У меня проблема такая. Пока температура печки на нуле дует прохладный воздух, как только добавляешь температуры даже совсем чуть, сразу идет жар... А когда температуру возвращаешь на минимум все равно дует горячим. Никто не сталкивался с таким?
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:17   #77
TigerSml
Аватар для TigerSml
Автомобиль: E36 m40b18 1992
TigerSml Нейтральная репутация
Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
У меня было и такое, но все из-за течи и постоянно не полного уровня в расширительном бачке. Как только антифриз по максам залит все ок работает.
А вообще по логике это клапан залипает что ли, напряжение пришло, его дернуло и он залип, обратно не закрылся.
Да пребудет с Вами Коннект!
TigerSml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 08:38   #78
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
_Александр_, чисто ИМХО -это клапан.
Как вариант, резинки в нём раскисли и мешают его правильной работе. Самому устранить неисправность, реально.
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 09:10   #79
_Александр_
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Думаю перед зимой антифриз поменять а заодно и клапан этот разобрать. А вот резинки которые ты говоришь раскисли покупать отдельно нужно?
BMW 320i M50
Старый 14.10.2011, 16:23   #80
leo318
Аватар для leo318
Вроде кто то заказывал, читал, но по моему ещё в прошлом году темы были, поищи, их видимо море к каждому сезону (осень, зима) бывает.
Весной кондей рулит
Резинки в моём клапане раскисли, порвались.
+ раскисли, типа седла в нижнем корпусе клапана.
1. В резинках очень аккуратно вырезал середину, оставил от них только колечки что зажимаются меж двух плоскостях клапана. Можно подобрать резиновые колечки, но был ограничен во времени
2. отверстия в сёдлах нижнего корпуса разработал подходящим свёрлышком, руками, вычистил и хорошо промыл.
собрал.
Да забыл, у меня двойной клапан с климата, 6 саморезиков под маленький торкс.
Так вот откручивай их осторожно они хрупкие, я два сломал и в результате прои###ся с их заменой ещё пол дня, но сделал.
В общем в виду того, что сёдла в корпусе всё таки раскисшие были кран стал пропускать (так я определил на испытаниях), то есть ледяного холода на нём уже не добиться.
Ещё.
перед разбором клади в кипяток тот край клапана на котором будешь откручивать саморезики.
Так я видимо сохранил оставшиеся 4 саморезика и выкрутил 2 поломанные правда уже в другую сторону
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 14.10.2011 в 16:42.
Старый 14.10.2011, 16:45   #81
_Александр_
Весной кондей рулит
собрал.
Ещё.
Я читал поиск, нашел даже отчет по переборки такого клапана. Там проблема просто у всех была что не могли получить горячий воздух, а у меня наоборот горячий не отключается. Вот и думаю не может ли там быть в проводке дело, не знаю просто пока как там система устроена.
BMW 320i M50
Старый 14.10.2011, 18:28   #82
leo318
Аватар для leo318
если проходное отверстие в клапане не перекрывается, то и будет гнать жару,
причины две, механическая и электрическая.
проверь сначала электричесую.
-поставь на холод, погоняй запомни какой температуры шпарит воздух, затем поставь на самую жару и посмотри минут через несколько изменилась ли температура подаваемого воздуха если да, то электрика работает, открывает и закрывает подачу ОЖ. Но может быть, что проходное отверстие полностью не перекрывается в следствии механической поломки (неисправности), что будет понятно после вскрытия клапана. Можно ещё проверить путём продувания, но для этого придётся влезать в систему. Можно рукой подержать за клапан одному человеку, а другому регулировать тепло-холод, по идее рука должна ощутить
(почти биение сердца клапана)
может там уже нет ни каких потрахов
просто пешеход
Старый 28.01.2014, 00:30   #83
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Подниму старую тему . С теплом в машине вроде как проблем нет(печка с климатом на крутилках), но есть такие сомнения , что могло бы быть и жарче ... И вспомнил что когда летом были сняты клапана, я посмотрел как они работают, закрывались они плотно, до конца, а вот открывались только до половины... Вот и вопрос... это нормально что они открывались только до половины, или нет? Я просто подумал что когда мотор работает, антифриз дооткрывает их до конца...
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 08:26   #84
leo318
Аватар для leo318
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и есть
просто пешеход
Старый 26.05.2014, 18:49   #85
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Друзья поделитель плиз опытом по ремонту клапана печки на кондейную машину! а точнее по замене резинок, от чего они подходят?
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:24   #86
leo318
Аватар для leo318
оставляй уплотнительные кольца этих резинок, а оставшиеся лохмотья аккуратно отрежь, собирай без них.
просто пешеход
Старый 08.07.2014, 21:25   #87
emailerkz
Аватар для emailerkz
emailerkz Нейтральная репутация
фольксваген: WHT002001, N90316802, 431955465A. По количеству резинок нужно определиться после разбора клаппана.
emailerkz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:34   #88
emailerkz
Да и кстати по вопросу открытия клапана если при снятом клапане подать на него 12 вольт то через отверстия видно что он как бы не до конца открыт но такова конструкция.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
