Старый 19.07.2011, 20:53   #76
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
ну вообщем решил пойди разобраться с абс,
нашел мозги,отключил акб,и начил звонить поводку ну и датчики,снял разьем,по книге прикинул где пины датчиков и так вот которые у меня расположение
датчик пин пин сопр
м/у сигнал земля (оМ)
зп 48 30 1115
зл 47 29 1055
пп 46 28 0
пл 45 27 1139
вывод очевиден неисправен пп датчик,а вот теперь вопрос,либо я не услашал толком что мне диагносты сказали что неисправен пл датчик,я его заменил,ноль эффекта,а еще оказывается и пп не исправен датчик,я завтра сгоняю в гараж прозвоню тот датчик,если он цел то можно его на правую сторону поставить?
а это то что у меня вышло по книге пришлось снимать колеса,первое снял задее левое.проводка цела с датчиком,потом пл,тоже все гуд,покурил схемку и снял разьем с пп проводка цела,а датчик выдает 0 оМ,вот и нашлась причина не работы абс,буду надеятся что это так!
Последний раз редактировалось Boris_off; 31.10.2011 в 18:34.
Старый 19.07.2011, 21:28   #77
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Boris_off, под капотом не мешало бы помыть разок
Старый 19.07.2011, 21:36   #78
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, да очкую я чето
Старый 19.07.2011, 21:43   #79
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Boris_off, да не очкуй ты, я 100 раз так делал
Старый 19.07.2011, 21:48   #80
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, ,надо попробывать ополоснуть его на моечке
Старый 22.07.2011, 16:29   #81
Boris_off
Вес репутации: 134
седня решил заменить датчик абс,поставить старый,чет не фига не заработало,сломал болт который держит датчик абс,ппц,сломал болт развала задней оси,ппц не удача какая то (,буду заказывать еще шаровые и резинки,ну и развал надо будет сделать.
Добавлено через 22 минуты
афигить сейчас поехал машину мыть,запустил мотор на приборку глянул лампа абс негорит ) думал перегорела ),глушил вкл зажигание лампа абс продиагностировалась и потухла ) но в педаль ни чего не отдавалась когда оттормаживался,ехал не более 40 км/ч
Старый 22.07.2011, 17:30   #82
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
АБС заработала!!! Я тебе сразу сказал - помой тачку!
Старый 22.07.2011, 17:41   #83
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
прочитал всю темку . работа большая была с машиной проделанна. хороший машин .
а про брызговики я чет не понял, тебе все 4 обошлись в 1000р или это за работу стока взяли?
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 20:31   #84
Boris_off
Вес репутации: 134
Sэmik, нее задние мне Витя отдал когда я его с уральского слета 80км тащил на лямке,а передние брызговики + диффузор + шнорхель + пластик между усами и телеком = 1000рублей оригинальное все,да работы ппц скока было проделанно,с наружки осталось не много,как закончу займусь салоном
Maksix, я двигатель не мыл,я решил в сервис заехать масло в акпп проверить,был уровень,взяли 300р,а машину я сам помыл,2 часа блин потратил зато чистая
ну и датчик абс хандрит,видать провод где то переломлен,развернул его в крепление на стойке,и вновь заработал
а да еще седня поколхозил не много вот фото,в пн.закажу болт этот
болт нашел у приятеля в сервисе,сходил в магазин купил болт от ВАЗ 08 развальный,с него взял шайбу и гайку,отдал 60р,обтачил болт и все встала как надо,временно поехжу с этим колхозом
Старый 29.07.2011, 21:59   #85
Boris_off
Вес репутации: 134
сегодня купил полный комплект по установке сотового телефона
и руль спорт руль
как все приедет фото выложу
а и еще неделю назад из под машины дпс вылетел камень и прям в стекло,заклеил скотчем,пока думаю менять или ремонить
кстати не подскажите что за цвет и марка дерева под каким именем идет в каталоге?просто хочу заказать некоторые деревянные вставки именно таким цветом
Добавлено через 14 минут
еще не много фоток пробега полет проходит отлично,тьфу тьфу тьфу
Старый 29.07.2011, 22:23   #86
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
нафига тебе штатный телефон?
Старый 29.07.2011, 22:37   #87
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Maksix, ИМХО это очень прикольно. Раньше в кино так показывали даже Фетиш такой. Я бы тоже поставил.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 22:45   #88
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, прикольно же
я еще задумал много всяких нищтяком в машину поставить,чет меня переклинило по этому поводу
Старый 29.07.2011, 22:47   #89
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
имхо, есть более интересные вещи для фетиша
Телефон можно ставить когда все остальное уже есть
Старый 29.07.2011, 23:06   #90
Boris_off
Вес репутации: 134
а у меня как всегда через ж )))) да просто хороший и не дорогой варик нашел всего 2500р )) еще один за 3т.р есть
Старый 29.07.2011, 23:23   #91
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
это полный комплект?
328 coupe m52tu
Старый 29.07.2011, 23:28   #92
Boris_off
Вес репутации: 134
да!
Добавлено через 28 секунд
тока от е38!
Старый 31.07.2011, 20:12   #93
Boris_off
Вес репутации: 134
седня поколхозил не много,заметил то что из-за диффузора у меня вентилятор стал клинится т.е одна лопасть попадала как то за диффузор,вентилятор блокировался и машина начинала сразу греться при этом включался эл.винтелятор,и это поторялось два раза,седня решил разобраться,подпилил одну лопать и чтоб диффузор не отходил сверху от радиатора приматал его,выход был тока такой
Старый 03.08.2011, 19:54   #94
Boris_off
Вес репутации: 134
сегодня получил руль,состояние отличноекожа не сколько даже не вышеркана
Старый 03.08.2011, 19:58   #95
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Теперь можешь повесить его на стену!
Старый 03.08.2011, 20:19   #96
Boris_off
Вес репутации: 134
решил его разобрать посмотреть что да как,сначала меня ввело в ступор то что ,с регулировки громкости не было фишки,и всего 4 провода выходят из этого так сказать пульта,потом между левым и правыми кнопками увидел шину,и пришел к выводу что управление идет по 4м проводам,но как до меня все еще не дошло
Добавлено через 57 секунд
Maksix, нее будет стоять где ему и положенно
Добавлено через 16 секунд
подушку с кольцом практически думаю нашел
на днях приедет тел и колеса гудиер 235/45/17
Старый 03.08.2011, 20:31   #97
а у тя полная проводка да с завода?
Старый 03.08.2011, 20:48   #98
Boris_off
Вес репутации: 134
Ольга320, неа у меня по вину бьется жгут проводов доп. когда ковер подымал отдну свободную фишку нашел
Добавлено через 51 секунду
и на что она идет даже не знаю
Старый 04.08.2011, 19:00   #99
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Boris_off, За работу респект! Машинка преображается! Молодца!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 05.08.2011, 06:30   #100
Boris_off
Вес репутации: 134
Kenny, стараюсь
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
