#76 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
В выходные буду ставить проводку дверную под ЭСП задние, про люк пока собираю инфо, чтоб готовиться к его ремонту.
Нет негров - Нет расизма |
#77 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malenkiy, думаю придётся тебе его снимать
кузов какой? я у себя на седане покорячился гемор ещё тот
#78 |
Вес репутации: 52 ![]() |
ALEX_2568,купе/седан люки одинаковы, я говорил лучше кресло одно снять
![]() malenkiy, по вспоминаю еще, может что еще вспомню.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#79 |
ALEX_2568, седан, корячиться не буду, процесс установки-снятия уже отработан давно, вот сделал электрику чтоб открывался, а он мне такую подляну выкатил, и его поборим...
#80 |
malenkiy, мотор снимал на люке когда проводку делал на него?
#81 |
teleclg, ды нормально с креслом вынимается, просто одному не айс, тяжелый он сцуко
лучше крышку люка снять она оч нормально весит
#82 |
#83 |
а это мысль
#84 |
teleclg, снимал, точнее мотор покупался от люка отдельно мотор "рестайловый", т.е. на нем нет реле, и подключается он через блок комфорта
#85 |
malenkiy, честно не знаю троса отличаются или нет, рестайл и до рестайл моторы, но вроде как нет, знаю что моторы разные, подключение к ним тоже разное, может у тебя тупо нулевое положение сбилось, поставь полозья ровно и мотор на ноль, потом попробуй покрутить от кнопки
#86 |
teleclg,троса не отличаются, проверено. попробую снять мотор и погонять его, может и сбилось что? хотя ручку подцеплял, люк не уходит...
#87 |
я когда снимал мотор, поставил обратно не в нулевом положении люк чуть сдвигался и стопорился.
Добавлено через 28 секунд поставил в ноль и все заработало
#88 |
teleclg, тоже о этом думал, проверю на рестайловом моторе есть какое -то смотровое окошечко, для чего оно и что в нем должно быть видно непонятно.
#89 |
malenkiy, но по идее у тебя одна сторона должна ехать быстрее чем другая, то есть не ровномерно
#90 |
не будет она ехать быстрее, проверено.
при неправильном положении, он будет не вовремя останавливаться, т.е. или недооткрывать или гнать дальше положенного. там концевики стоят
#91 |
ALEX_2568, как не будет? мотор начинает не ровномерно тянуть троса из за этого люк как бы на перекос встает и мотор проскальзывает, проверенно
#92 |
дело в том что открытие вверх, до конца, а вот полное открытие так сказать только начинается и все, дальше что-то не пускает и автоматика отрубает открытие
#93 |
malenkiy,крышка люка ровно стоит? когда больше не идет.
#94 |
teleclg, все ровно, перекосов нет
#95 | |
......влом
#96 |
такое ощущение, что опускается не до конца и упирается в крышу
#98 |
ALEX_2568, ага, оно всегда все показывает, хотелось бы узнать к чему готовиться до вскрытия
#99 |
я бы что для начала сделал, люк в закрытом положении поставил, все зазоры меня устроили, мотор на ноль, и пускал от кнопки.
первый раз забыл на ноль скинуть такая ерунда у меня и была, пришлось заново крышку скидывать и все выставлять. А так пока мыслей нет, может и в правду как у ALEX_2568, Нужно что то пробывать
#100 |
malenkiy, скорее всего чтото сломалось или выскочило
других вариантов нет ![]() Добавлено через 45 секунд или как у меня
