Старый 19.07.2012, 21:09   #76
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70
вопрос на м50 катит??? машина 09 94! и еще если просто закомутировать лампочку под капотом не проще ли дергать дросель рукой????
Старый 20.07.2012, 01:07   #77
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
doptuning, можно и рукой. Просто когда ногой в салоне, лампа сразу перед глазами.
Старый 20.07.2012, 08:59   #78
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Вчера дергал дроссель даже рукой, лампа просто горит, диагностику не хочет включать. Нужно прям сразу после включения зажигания умудриться дергать?
Старый 20.07.2012, 09:48   #79
doptuning
Вес репутации: 70
ну а если лампа под капотом?? ответьте на м50 прокатит???
Старый 20.07.2012, 10:11   #80
Skyline
Вес репутации: 67
doptuning, прокатит.
Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
Коды подходят вот эти-Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
Старый 30.07.2012, 13:08   #81
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
сегодня сделал диагностику, показал что лямбда отказывается работать.
помогите советом как протянуть провод от разъема до приборки? через блок предохранителей? какие винты откручивать на блоке (два винта под звездочку и гайку которая держит массу) ? есть ли еще скрытые? просто до второго винта трудно добраться, шуруповерт не пролазит. хочу сделать на постоянную лампочку чека.
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 14:11   #82
Proces734
Аватар для Proces734
Автомобиль: 316 coupe
Proces734 Нейтральная репутация
Зачем блок предохранителей? протащи провод через уплотнитель в районе педалей.
Proces734 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 02:12   #83
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от Alexsandrr Посмотреть сообщение
сегодня сделал диагностику, показал что лямбда отказывается работать. помогите советом как протянуть провод от разъема до приборки? через блок предохранителей? какие винты откручивать на блоке (два винта под звездочку и гайку которая держит массу) ? есть ли еще скрытые? просто до второго винта трудно добраться, шуруповерт не пролазит. хочу сделать на постоянную лампочку чека.
Alexsandrr, корпус блока предохранителей состоит из двух частей. Стыкуются они четырьмя винтами по углам (один под верхней крышкой). Добраться к ближним к лобовому стеклу крайне трудно. Проще открутить четыре болта из салона, которые держат блок предохранителей и подвытащить его. Можно сделать как написал Proces734, но тогда может нарушиться герметичность и будет попадать пыль и вода, а еще и неродной провод будет виден.
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Можно и не сразу. Роли не играет.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 08:35   #84
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Вчера во дворе проделывал данную процедуру на 2-х машинах из 3-х получилось они1991 года. У меня 1993 года запустить получилось не сразу но всё же запустил только лампочка горела как то странно не какие коды не выдавала. Когда должна была моргать несколько раз она просто 3 секунды горела потом тухла пауза затем 1 короткий пауза потом опять горит 3 секунды и так бесконечно пока не выключишь зажигание. Что может быть подскажите?
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 15:16   #85
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Меня тоже сильно интересует данный вопрос , особо касаемо мозгов "сименс".
В реале на "сименсе" кто-то добился результата?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 12.08.2012, 16:30   #86
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Еще раз
По идее На бош М5.2 уже не прокатит. На сименсе тем более.
Старый 12.08.2012, 17:08   #87
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
А причем тут бош 5.2 ?
Сименс начиная с Мс40 и Мс40.1, и далеко не 95 год. Да и на Америку скорее всего тоже шли.
Так почему нет?
Старый 12.08.2012, 17:41   #88
Skyline
Вес репутации: 67
ANGELJT, я имел ввиду, что должно работать только на Motronic 1.3-3.3.1. То есть М1.3, М1.7, М3.1 и М3.3.1. На остальных нет. Но по-моему, попробовать не долго, чтобы точно убедиться.
Старый 12.08.2012, 18:15   #89
MAX135
Аватар для MAX135
Вот у меня по иди стоит М3.3.1 почему он не выдает коды????
Старый 12.08.2012, 19:36   #90
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
Она в начале загорается на 3 секунды, подтверждая, что режим диагностики включен. Потом выдает код ошибки или нескольких ошибок. Потом опять загорается на 3 секунды и заново выдает коды. И так далее, пока не выключишь зажигание. Почему моргает только один раз хз. Видимо, дело в самом блоке.
Старый 13.08.2012, 00:41   #91
MAX135
Аватар для MAX135
Так в том то и дело он в начале загорается на 3 секунды, подтверждая, что режим диагностики включен. Потом выдает 1 и заново загорается на 3 секунды подтверждая, что режим диагностики включен как будто. Наткнулся в сети на статью что мол.
Коды под номерами 1000 или 2000, которые выдаются 1-2 вспышками и продолжительной паузой между ними, а затем следует непрерывное горение лампы, что указывает на окончание выдачи кода.Такие коды, отличаются от шифров, указанных в разделе - спецификации. Как я понимаю нельзя прочесть ошибки таким способом только Carsoft так получается?
Старый 13.08.2012, 19:10   #92
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 35
дон_бульон Нейтральная репутация
подпишусь
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 22:32   #93
Skyline
Вес репутации: 67
MAX135, с таким не сталкивался. Съезди на диагностику, тогда думаю станет ясно. Если поедешь, отпиши потом, тоже интересно.
Старый 14.08.2012, 04:48   #94
MAX135
Аватар для MAX135
Да на диагностику я ездил уже до этого все читает нормально просто таким методом хотел про диагностировать но увы придется платить
Старый 14.08.2012, 22:50   #95
Skyline
Вес репутации: 67
А что коды означают? Какие ошибки?
Старый 15.08.2012, 13:17   #96
MAX135
Аватар для MAX135
Коды эти обозначают что шрифование другое я так понимаю то есть читать ошибки только через комп или другое диагностическое оборудование. На комп диагностики был ошибок нету!
Старый 23.08.2012, 09:10   #97
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
а на дизеле покажет м51 92г?
Какие там коды?
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 06:44   #98
MAX135
Аватар для MAX135
Попробуй не в курсе.
Старый 01.10.2012, 00:23   #99
Pavel40rus
Аватар для Pavel40rus
Pavel40rus Нейтральная репутация
Ребята, извиняюсь, перерыл весь интернет, у меня блок бош 0261200522. Прокинул провод к панели, включаю зажигание и лампа чек горит. Когда заводишь двигатель лампа горит. Пытаюсь считать коды, нифига. Как только не дергал эту педаль долбаную. Может у меня не мотроник. Машина e36 316 1992 г.в. Помогите пожалуйста, двигатель хондрит, ехать не хочет. На днях восстанавливал проводку.
P.S. ВСЕМ СОВЕТ. НЕ ПИХАЙТЕ НИКОГДА РЕЛЕ ОТ РАШН ТАЧЕК. СГОРИТЕ НАХРЕН. У МЕНЯ РЕЛЕ ПЕЧКИ БЫЛО ТАКОЕ - ЧУТЬ ТАЧКА НЕ СГОРЕЛА!!!
Последний раз редактировалось Pavel40rus; 01.10.2012 в 00:43.
Pavel40rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:44   #100
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от Pavel40rus Посмотреть сообщение
Потрясающий совет! А от китайских можно?
Pavel40rus, лампа должна гаснуть после запуска. Получается, что у тебя лампа сидит на минусе, который должен пропадать, но не пропадает. Это либо неисправность/колхоз проводки, либо этот минус выдают мозги двигателя. Попробуй отсоединить от приборки и подсоединить лампочку или мультиметр.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
