#76 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 19 секунд номер 4008177020391
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#78 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ага, умнее и находчивее не найдёшь
или продают на сторону зимнюю, а в летнюю льют бензин, а потом горят периодически, сколько таких случаев было и не только с вояками. Советчики блин, себе лей бенз в соляру, но не раздавай таких советов другим.
#79 |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 сезона капал в бак Castrol TDA,но только зимой
один раз не завелась,но ,дело было не в бабине ...умер АКБ ![]() несколько лет ,стараюсь, заправляться только на Роснефть или на Газпром Лукойл и ВР избегаю
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#80 | |
Автомобиль: 318 Tds 97г
тогда специально для тебя прокоментирую: нельзя так делать не в коем случае, и керосин нельзя. умельцы керосин от безисходности и безденижья льют. читай внимательнее!!!
Дорогу осилит идущий! |
#81 |
так-то про керосин не я писал
но керосин дороже бензина, так, для справки, от безденежья говоришь льют? ![]() я прекрасно понимаю про что ты говорил и смысл твоего написанного и повторю, написано бред. Т.к. лично видел несколько пожаров при использовании бензина для разжижения дизтоплива
#82 |
Вес репутации: 502 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
парни, про керосин я написал. там замес начался из-за военной техники и что туда льют. так вот, военные разбавляют керосином, а не бензином. и не от безденежья, а т.к. та техника разрабатывалась в советское время и дизель разбавляли керосином всегда. если уж совсем никак - тогда бензином. извините, что влез в вашу научную дискуссию.
1 Бензин. Так как бензин имеет широкое распространение, часто именно им и разбавляют дизтопливо. Следует учитывать, что разбавленная таким образом солярка отрицательно влияет на ресурс цилиндро-поршневой группы. Сама солярка выполняет смазывающие функции для деталей топливного насоса и форсунок. Разбавление бензином ухудшает смазочные свойства солярки. Рекомендованное соотношение 25% бензина на весь объем разбавляемого топлива. Бензин следует использовать с октановым числом 76 или 82. 2 Керосин. Разбавленная керосином солярка улучшает антигелиевые свойства солярки и почти не влияет на ресурс дизеля. Многие антигелиевые присадки для дизельного топлива основаны именно на керосине. Разбавление дизтоплива керосином – обычное дело в районах Крайнего севера. Добавляют керосин в количестве 10-20% от всего объема разбавляемого топлива, чтобы солярка не застывала до температур – 40 градусов. Практикой доказано: даже длительная эксплуатация двигателя на этой топливной смеси существенно не влияет на срок его службы. Следует заострить внимание на разницу между авиационным керосином и керосином, заливаемым в паяльные лампы. Авиакеросин способен воспламениться от искры, и даже от статического напряжения. Поэтому дизельный двигатель, заправляемый такой топливной смесью, должен иметь защиту от статики. еще раз дичайше прошу прощения.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#83 |
Александр Новик,ты это спецыалисту напиши, он же лучше знает, ща спорить начнет )), спорил же с варденом и доказывал то, что у него нос не дышит и сам воняет, а не машина
#84 |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а какой керосин заливать, обычный или авиационный?)))
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#86 |
Valek, авиационным, вообще-то, горло полощут, когда ОРВИ. хотя, если есть доступ, лей его - он чище.
а так-то печной. Добавлено через 1 минуту да, забыл сказать, это грузовиков касается, парни. у нас как-то водила залил полный бак ЗИЛа соляркой - не заметил, что колонки поменяли местами. ничего не поделаешь, пришлось ехать ему до гаража на солярке. Добавлено через 30 секунд добавлю - ЗИЛ на бензине ездил, вообще-то.
#87 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#88 |
Alex_320, я думаю, что все дело в ТНВД.
#89 |
Alex_320,бензин смывает всё и обезжиривает, поэтому увеличится износ )
а в камеру сгорания бенз попадает не в виде жижи, а вот когда заливает свечи, в этот момент смывает со стенок всё и тогда увеличивается износ стенок и колец ) как-то так )
#90 |
Автомобиль: разные
да, может быть. в дизеле есть эта фигня, и она механическая. точно. )))
Добавлено через 1 минуту ну хрен его знает, в бензиновом-то тоже он туда попадает и всячески там присутствует.
#91 |
Alex_320,он не в виде жижи там
#92 |
Автомобиль: разные
eternal life, ну и так вроде в смеси должен поступать и сгорать, нет?
#93 |
Alex_320, а в этой смеси он в каком состоянии? )
#94 |
Автомобиль: разные
eternal life, во взвешенном, нет? попадает к камеру вместе с соляркой, солярка воспламеняется, вместе с ней бензин. Если солярка с добавлением бензина зимой не замерзает, как пишут, значит, в какой-то степени он в ней растворяется. Следовательно, в цилиндры поступить смесь с какой-то долей бензина во взвешенном состоянинии, а не тупо туда прольется в виде волшебных пузырьков, как вода. Хотя вода тоже попадает в небольшом количестве и торжественно оттуда выходит в результате. Так?
#95 |
Alex_320, добавки бенза, смывают с механических частей покрытие, которое защищает от износа. Вот и вся арифметика. Новик прав, керосин для этого подходит лучше, но ещё лучше, зимой лить зибний дизель, ну а по добавкам решать каждому есна )
#96 |
ничего бензин не смывает, он ухудшает смазывающие свойства соляры.
Это школьная программа. нефть имест множество фракций при крекинге грубо от бензина до солидола, где бензин растворитель, а солидол смазка( это я пишу образно, чтобы некоторые понимали о чем речь), так вот соляра находится допустим посредине и чем ты будешь её разбавлять к такой фракции она будет стремиться. Для любителей коментировать чужие посты скажу, ДА для тнвд, соляру лучше разбавлять солидолом . все что льется для незамерзания соляры просто растворяет содержащиеся в ней парафины из-за которых она замерзает. заливая любую жижу для плохой соляры вы губите тнвд. как правильно было написано, просто лейте хорошее топливо, либо миритесь с износом ТНВД. очищающие присадки тоже плохо влияют на тнвд, они растворяют кокс на форсунках но ухудшают смазывающие свойства соляры. поэтому я рекомендую "очиститель антинагар и тюнинг для дизеля" в его состав входит "ER" (что это - ищите в нете). Поэтому чистить форсунки лучше на стенде.
#97 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fikhtner, друх, на то это и форум, чтобы комментировать "чужие посты"
И если тебя не понимают сразу несколько человек, может причина все-таки в тебе?
#98 |
я за коменты которые вдело, а не для того что бы показать, что тоже умеет печатать.
#99 |
Автомобиль: разные
fikhtner, ладно тебе. Будь попроще. Помог разобраться, спасибо!
