#76 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Snail_FP3, на первой странице нарисована схема, там все элементарно. На 5 и 6-й контакт кнопки по одному проводу от емель спинки и сидухи (вторые провода на землю), 4-й контакт кнопки на землю, 1-й на подсветку, 2 и 3-й питание. Питание желательно через реле.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#77 |
в ЗЕмеле и спинка и сидуха идут одним проводом , можешь запараллелить выход из кнопки в один провод, так будет удобнее.
#78 |
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
жопники сделал. да, геморрой каэш, хоть и ничего сложного. ничего не обрезал, никаких складок нет. просто завернул лишнее в швы. и, на мой взгляд, так лучше, тк нити симметрично. если обрезать, то нити сьедут и пустое пространство для междужопия попадет на одну из жоп.))
не могу понять как обшивку со спинки снять.. с кресла самого парллон этот. подскажите плз? |
#79 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
vitek101, спс
А регулировка сильнее\слабее с кнопок будет работать?
#80 |
vitek101, а, и еще, а какое реле на питание? Функциональный смысл его?
#81 |
Snail_FP3, регулировка работает. Смысл реле точно не могу сказать. По схеме оно разгрузочное, что-то вроде чтоб провода не подгорали при включении. Я реле повесил на постоянный плюс, а управляющий контакт реле на зажигание.
ruslanruslan, пороллон просто одевается на боковые подпорки, ничем не держится. Я тоже боялся его дергать, просто он наверно чуть приклеился.
#82 |
я в промежуток между пластиком (тем что сзади кресла) и паралоном вставлял мощную отвертку и доволно сильно на нее давил - паралон стоит очень жестко....
#83 |
сделал. вообщем у меня походу совсем другое кресло.. пластик у меня не симается, а паралон держится самой обшивкой. обшивка просто натягивается а пластик. ни винтов ни защелок нет никаких.
#84 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ниче не понял. Пластик держится на двух торксах снизу от пола, а обшивка на метал. каркас натягивается. Сфотай сидение.
#85 |
вечером сфотаю уже пассажирское, мож и правда не доконца разобрался. там сзади снимается пластик на четырех заклепках, это типа кармашек для журналов. но на здоровом этом пластиковом листе во всю спинку я не нашел саморезов. и очень польшими усилиями мощной отверткой этот пластик не шевелится..
#86 |
А какой точно провод на питание, фиолетовый?
Да, и попутно вопрос, собираюсь поставить через преды (5 и 15), примерно в такие блоки: ![]() Все это под рулем. Вопрос быстрого доступа туда меня мучает.
#87 |
#88 |
Автомобиль: kawa zzr1100-продан,YAMA xjr1200-продан,BMW-хочу
мммда
#89 |
Igorevich, не помню. Я открыл панель в ногах водителя, там нашел самый толстый провод с постоянным плюс 12 и прицепился к нему.
#90 |
Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня вопросец. Стоят оригинальные маты, при наступлении холодов понял, что греет только спинка пассажирского сиденья. Достал мат из пассажирской сидушки, который именно попец должен греть, обнаружил перелом тонюсенького провода, который и должен греть. Спаял я его значит, прозвонил - работает, но нагревается только участок 5х5 см в районе копчика. В чем проблема может быть то? Как я понял, цепь там замкнутая, и раз уж прозванивается, то и нагреваться должно.
#91 |
Lesha - xoroshiy, надо прозвонить мат в нескольких местах с помощью иголки (чтоб не дербанить изоляцию). Может кто до тебя залез и спаял по короткой траектории.
#92 |
Там бесследно не залезешь, так что постороннее вмешательство отпадает
#93 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сопротивление скока у этого мата? должно быть 10-12 Ом. А вообще, это вполне нормально. Если ты например включишь подогрев, но на сидуху не будешь садиться, то она не нагреется. все тепло будет уходить в окружающую среду. Потом, когда сядешь, подождешь чуток и почувствуется тепло. Когда сидишь на сидении, то плотнее всего прилегает именно задница, а ноги как правило чуток приподняты над сиденьем, вот и кажется что не греет
#94 |
Сопротивление 6-9 Ом.
#95 |
хм... странно. у меня на обоих сидухах все четыре мата(две спинки и два поджопника) одинаково показывают. Тока вот не помню то ли десять то ли двенадцать Ом
#96 |
вопрос, видел на авито маты вебасто для попогрева, может их лучше взять попробовать? кто нибудь видел их в живую ? стоит ли заморачиваться ?
323i Акп 95 купе |
#97 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Мужики а кто нить может с фото отчётом показать как снять сидухи,блин у меня что-то не получается,так какие то кругляшки вместо гаек стоят.что это?
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#98 |
MEDVEDb, была уже в теме ссылка, читай внимательно:
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EE%E3%F0%E5%E9
#99 |
народ по емеле вопрос! очень серьезный косяк!!((
вообщем если оставить кнопку на вкл, заглушить потом завести машину, то попогрей не будет работать! нужно переключалку сдвинуть. как исправить косяк?? хотелось бы заводить тачку с автозапуска и садиться уже в теплое кресло |
#100 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
