#76 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Вячеслав, по поводу сайлентов рычагов...я считаю всё зависит от наличия хорошего мастера по сход-развалу.То есть едишь к нему и просишь совета,хороший мастер тебе и по геометрии машины всё расскажет,а заодно и обоснованность замены сайлентов на эксцентриковые подскажет.И нужно проследить,чтобы при снятии параметров со всех четырёх колёс внесли правильные данные авто в компьютер (часто вносят купэ или вообще любой хетч от балды),и чтобы не поленились одеть приспособы на все колёса.Так вы увидите как стоят колёса относительно кузова и друг друга,а там уж примите решение о необходимости (или желательности) регулировки задних колёс.Кстати двумя сайлентблоками регулировать рычаг можно довольно-таки в больших пределах.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#77 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Сёня поменял все стоики и апоры,менял сам с часу дня до 8 вечера без ямы только с домкрата,все ок,особо не напрягся,если учесть что вообще впервые этим занимался,поставил стоики боги автомат перед+зад,апоры лемфёрдер тж зад и перед,тачка стала просто высший класс!!!!! ,в поворотах особо не кренится,по трассе шёл вечером 130 гуд ямки глотает только так,короче всё ок!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО за советы,осталось все сайленты передних рычагов заменить и будет сказка!!!!! короче вот так, да задние и передние апоры были в хлам и оригинал)))))вот так
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#78 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70 ![]() |
опоры ставил обычные?и почему?
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
#79 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята, кто знает, у меня вопрос по задней амортизаторной стойке компакта.
Вот картинка: ![]() Я когда себе опоры менял, разбирал стойку и обнаружил у себя следующее: у меня идет отбойник (деталь 3), потом идёт пыльник (деталь 4), потом идёт опора (деталь 7), прокладка опоры к кузову (деталь 9), две гайки (10), шайба (11) и гайка штока (12). Однако на картинке предполагается гораздо больше деталей (например, распорная шайба(5), тарелка (6), уплотнительная шайба (17)). Отсюда мой вопрос, это обязательные детали и на моей машине утраченные за годы тяжелой жизни или это какие-то опционные детали, типа роспакета, которые ЕТК даёт одни на всех, расскажите, кто в теме, плиз?
#80 |
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
У себя менял было тоже самое.
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
#81 |
Точно так-же было при смене!
#82 |
#83 |
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
вподпись
______________________________________________ 320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит) ![]() 316 е36 м40 седан |
#84 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Ееее
1. Подскажите - на картинке выше - при смене амортов сзади, что еще надо менять - опоры-это понятно, а что еще? 2. Какой фирмы лучше опоры брать - если рассматривать неоригинал - боже,лемфордер? Аморты возьму боже, не мтех. Всем спосибке заранее
Compact Shark |
#88 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
nИга, Возьми лемфу. Хорошая фирма. Ставил себе 2 года назад. До сих пор живые. Сейчас поставил себе винты JOM, так заодно обновил всю подвеску, старался все ставить лемфу.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#90 |
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Сказал(а) спасибо: 15
Добрый всем день , поменял всю переднюю подвеску , (шаровые , ступицы , салентблоки , Мартеры поставил не м тех а обычные Саксы адвантаж - встали нормально на пружины м-тех ) вопрос в том , что не менял Опорные подшипники - при резком срабатывании мартера отдает в понел с треском панели - Что это В чем прична ?
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
#92 |
Вес репутации: 37 ![]() |
приветствую!
кто в курсе - смысл замены заднего моста от Z3 M? это делается с прицелом на тормоза от 330 и толстые привода? p.s. на автору висит компакт в продаже вот с таким описанием: "Ровный и реально живой обрез, автомобиль не единственный используется редко для поднятия настроения ахахаха попадая за руль начинает провоцировать олдскул с характеристиками современных мощиных тачек, мотор 2.8 из япы, лобовое заводское, птс оригинал, задний мост от z3М, тормоза в круг от 330 в идеале, тормозит колом (соотношение веса). ручник работает !!!редуктор блок М, крышка редуктора с охлаждением, усиленные привода, коробас сделанный, модная кулиса, фары новые, сторари оригинал с белым поворотником!! подвеска m-tecnik, стабилизаторы eibahn, диски спарко оригинал-резина тоже спарко, рулится как картинг, выхлоп прямой от мотора, веселый салон." вот и стал любопытно
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
#93 |
ни у кого мыслей нет никаких?
#94 |
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
была у меня идея, так как рычаг один подржавел до дырки, поставить от з3 или компакта побольше объемом.
я только вижу смысл в том чтобы вкорячить туда тормоза от 330-й, и редуктор с блокировкой. насколько понимаю отличие только в ступицах\дисках и редукторе. сами рычаги такие же как на гржданских с моторами 2.3. вопрос в другом, надо ли потом будет гтц и прочее менять, не до конца копал в данную сторону
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
#95 |
Автомобиль: BMW E36 coupe 1,9 M44 98г.в.
artembmw10,
desear, Касательно вкорячивания тормозов 330 все прикручивается болт он (на седан и купе) - касательно компакта понятия не имею - так как у него другая подвеска.. Так что именно в компакт может и впихивают z3 задний мост (оттуда вырастает другая цапфа и т.п.)
BMW e36 1,8L m43b18 - 1995г.в., стоковый семейный (седан) BMW e36 coupe 1,9L m44b19 - М обвес, 1998г.в., borbet T 9.5J 17", тормоза e46 330, выворот BMW e36 1,9L m44b19 - М обвес, 1998г.в., выворот |
#96 | |
