Старый 17.01.2012, 19:47   #76
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
ехал сегодня я!и вдруг!как что то хрустнет сзади и начало хрустеть на ходу.грешил на кардан(подвесной,муфта) и на приводной вал.кое как дотошнил до дома.снял задние колеса и поставил жопу на кирпичи.покрутил колеса.скрип доносился со стороны правого заднего колеса.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 19:48   #77
black525, у меня подобное было. Вывалился "солдатик" колодки ручника.
Старый 20.01.2012, 14:25   #78
black525
Аватар для black525
ага,ден,именно солдатик и вывалился
Добавлено через 9 минут
вчера менял колодки спереди и увидел,что на правом суппорте течет тормозная жидкость из-под пыльника.разобрал суппорт и увидел канавки на поршне.собрал обратно,и параллельно заказал ремкомплект суппорта-123 руб-JP Group.
суппорт протек.надо ставить ремкомплект.еще заказал вторую стойку стабилизатора на правую сторону,2 втулки стабилизатора на перед,датчик колодок передних,2 колпачка на клапанную крышку.на сумму 750 руб примерно.
да,еще поменял стойку стаба слева.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 22.01.2012, 10:55   #79
black525
Аватар для black525
вчера заказал 2 втулки заднего стабилизатора,то ли феби то ли лемфердер.75руб за 2 шутки.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 25.01.2012, 09:49   #80
black525
Аватар для black525
пришли вчера 2 втулки заднего стаба-лемфердер,2 колпачка на пластиковую крышку мотора(сразу у магазина и поставил),датчик колодок передних и стойка переднего стаба.и где-то я потерял крышку амортизатора переднего.то ли мне ее в магазине недодали,то ли выронил где.обидно.
еще заказал комплект профильных прокладок под клапанную крышку-798 руб elring.резинки на болты не стал заказывать,мои вроде в хорошем состоянии.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 26.01.2012, 10:25   #81
black525
Аватар для black525
сегодня поеду в экзист забирать прокладку и втулки переднего стаба.менять их буду скорее всего весной вместе с резиной.посмотрел задние втулки вообще хорошие,так что до весны трогать не буду.да и на улице уже -20.радует одно,что печка греет как надо.климат-весчь!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 28.01.2012, 10:48   #82
black525
Аватар для black525
забрал прокладку и втулки.а еще нашлась пробка амортизатора-недодали.пробку сразу поставил у магазина.еще сегодня ремонтировал водительский коврик.там дыра 10 см в диаметре была.приклеил с двух сторон куски резины от камеры.
БЛИН!тормозуха уходит.но не видно где.наверняка все с того же суппорта.надо ехать к хаширии.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.01.2012, 12:02   #83
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Давно пора
Старый 29.01.2012, 13:34   #84
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, Ау тебя передние суппорта от какого авто?ко мне встанут?не разбирал их?поршня живые?особо интересует правый.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.01.2012, 14:02   #85
black525, с компаря Тебе встанут, но на твои скобы (у меня под невентиля). Левый подклинивал, правый гуд.
Старый 29.01.2012, 17:48   #86
black525
Аватар для black525
главное,чтобы встали
И чтобы поршень был без царапин
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.01.2012, 18:26   #87
Стопудово встанут
А вот это без разбора не узнаешь...
Старый 29.01.2012, 21:10   #88
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, ден,а тебе не впадлу будет!?али некогда!?
в смысле разобрать
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.01.2012, 22:05   #89
black525, дело даже не в том, что впадлу. А просто в девайсе за 500 рублей (в лучшем случае) копаться - нонсенс. Кончился, поставил другой и нет мороки. Этот сухой и без клинов. Отвечаю.
Старый 30.01.2012, 10:59   #90
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, понял
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 31.01.2012, 22:24   #91
black525
Аватар для black525
короче,легче мне заказать новый поршень в экзисте-627 с копейками.диаметр 54 мм.надеюсь поможет.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 01.02.2012, 21:01   #92
black525
Аватар для black525
заказал поршень NK-627,97 и 5 болтов Febi-280 руб
Добавлено через 26 секунд
да!!!болты на колесо заднее правое.
резьба на болтах-12 мм,шаг 1,5 мм.под ключ на 17
поршень
болт
что-то еще погремлиает сзади справа.есть предположения либо опора,либо полка.
Добавлено через 35 секунд
на днях полезу.холодно только вот.
Добавлено через 53 секунды
а может опять солдатик вылетел от колодок ручника
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 04.02.2012, 11:01   #93
black525
Аватар для black525
вчера 03.02.2012 мне въехала в опу женщина на рав4 на пешеходном переходе.в результате левая сторона бампера немного сместилась вперед и слетела с креплений,две вмятины от саморезов на бампере,на панели над бампером мелкая ямка с царапиной.и еще ушла немного вперед нижняя планка бампера.еще я в протокол вписал заглушку бампера и оторванное крепление глушителя(это я соврал чуть чуть).так же были написаны возможные скрытые дефекты.
Добавлено через 49 минут
теперь нужно посчитать сколько страховая компания мне должна будет выплатить:
1.снятие и установка бампера-1000р
2.покраска бампера-6000р.
3.покраска задней панели кузова с рихтовкой-3000 р.
4.новая заглушка бампера-225 р.
5.ударный демпфер бампера левый-5000р.
6.кронштейн бампера левый-600р.
7.новый кронштейн глушителя-300р.
ИТОГО:16125 руб.
вот тот минимум на который я рассчитываю пока.
все цены с экзиста.покраска минимальная стоимость в сервисах.
сегодня-завтра осмотрю с ямы более подробно и предъявлю ихнему"эксперту"!!!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 04.02.2012, 12:21   #94
black525, предъяви их эксперту несколько билетов банка рф (штуки три). И сумму нужно удвоить.
Старый 04.02.2012, 15:01   #95
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, думаешь он пойдет на это?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 04.02.2012, 17:36   #96
black525, уверен
Старый 04.02.2012, 19:56   #97
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, значит будем предлагать
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.02.2012, 12:53   #98
black525
Аватар для black525
эксперт от денег наотрез отказался!!записал все кроме
1.кронштей бампера заднего левый
2.ударный демпфер левый
,мотивируя тем, что он их не видел.сегодня буду скидывать бампер и завтра опять к нему.
Добавлено через 51 секунду
так же к списку добавилась задняя левая фара-отломился кусочек.
еще он не стал вписывать усилитель.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.02.2012, 12:55   #99
black525, значит вызывай независимого эксперта. Тут тебе сумму ополовинят.
Старый 06.02.2012, 14:23   #100
black525
Аватар для black525
HASHIRIYA, сначала посмотрю сколько ВСК заплатит.для смеха.так еще пришлось эксперту платить 500 р.а потом эти 500 р включат в выплату.чудеса!
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
