#76 |
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
По каталогу как раз 16 кг только передняя часть, + задняя 2.3 кг, + грязюка и сырость
+ еще всяких мелочей и набегает не маленький вес, вот только блин каркас я запихал на 12 кг а еще не хватает пару труб ![]() Нужен совет, что вместо ковра можно положить, может кто знает какой материал используют гонщики ? На повседневной машине не советую снимать ковер, шуму будет нереально много, будет не бмв а погремушка :D |
#77 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я разобрал полностью багажник и задние сидения обшивки , шуму просто пиндец ... но сьездил на соревы, прикатался , теперь ничего не шумит .
#78 |
Как бы я не хотел оставить салон, полноценного его не будет!
Первая причина это каркас, гонять с салоном и каркасом не получиться. Вторая это вес, нафига гонять с лишними КГ по кольцу, ездить и думать ну блин … Начал я с ковра, провозился я с ним не мало, хотел снять без порезов. ![]() ![]() Пока крутился вокруг машины, порог сам по себе отвалился :D ![]() Педаль газа тоже не так просто снять, ни в коем случае нельзя тянуть за нее, оторвется сразу, крепеж очень геморный не подобраться толком. ![]() ![]() Ну вот я вытащил я ковер ![]() ![]() Вес ковра 18кг ! Не такой и ужас я обнаружил под ним, варить придеться не много и это радует. Задний коврик вроде маленький но весит прилично + еще под ним тяжелая шумка, ну и боковые обшивки ![]() ![]() Ну вот и набралось барахлишко: ковры, шумка дверей, шумка задних стоек, шумка под зад. диваном, акустических проводов целая куча и все это весит 30кг ![]() Теперь буду отрывать шумку с пола, геморное дело, но со строительным феном вроде едет нормально. думаю еще 10кг наберется ) Все выкинуть и оставить как есть это стремно, надо стараться делать красиво, предлагайте варианты салонов! Что кинуть вместо ковра и какие есть варианты обшивок? |
#79 |
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 61 ![]() |
Все выкинуть и оставить как есть это стремно, надо стараться делать красиво, предлагайте варианты салонов! Что кинуть вместо ковра и какие есть варианты обшивок?[/QUOTE] Шумка на полу меньше 10 кг. Фен и шпател решает. Рестайл ковер легче ковра до рестайл. Можно поставить его. |
#80 | ||
///Maks,
#81 |
я то же все распотрошил уже давно ! ковер снят , целым и не вридимым . ничего не резал . с педалью провозился то же немало , но я знал как она снимается. она там просто прикисла малехо.
на пол думаю ничего не ложить вообще, сделать площадку для ног , ну и типа карбоновые дверные карты слепить ... как то так ... ![]() ![]() ![]()
#82 |
donkogotini, не для таких гонок собираешь? )
#83 |
eternal life, Не, это вообще лютые гонки.
Чтоб так гонять надо иметь хотя бы свой гараж и побольше лаваша.
#84 |
В выхи -30 мне дома не сидится, е46ая промерзла так что залезал в нее через стекло, хорошо что функция есть на ключе открывания стекол
![]() Заводил е36ую до обеда но все же я в гараж попал.Прикупил я полиуретан в передние рычаги со смещенным центром. ![]() Преимущество в нем не только в жесткости, сайлет состоит их двух раздельных частей, и при кручении рычага сайлент не повреждается, ну и смещенный центр, поглядим как это повлияет на управляемость, пока с этим не сталкивался, в 46ую ставил обычный с центральной дыркой ![]() Ну и забабахал я его ![]() Как обычно один сайлент снялся за 2 часа, второй за 5 минут ) ![]() ![]() ![]() Принцип замены (ну если вдруг кому пригодиться) 1. Поднимаем передние колеса. 2. Откручиваем кронштейн с сайлентблоком. 3. Сдергиваем кронштейн с рычага с помощью съемника (если сайлент порвется, то аккуратно его потом можно вырезать с рычага болгаркой). 4. Выпрессовываем с кронштейна сайлентблок и впрессовываем полиуритан ![]() 5. Вставляем в рычаг и прикручиваем кронштейн к тачке. Еще немного поотдирал шумку с пола, -5кг но еще не все. |
#85 |
Где покупал ? ссылку ?
#86 |
SELENGER Друган заказывал где то на местном форуме.
#87 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в разделе Тюнинг была тема про сайленты, там было много ссылок, я там тоже отписывался и ссылку оставлял, на производителя, цены, заказ итд, начал искать - не могу найти эту тему, попробуй глянь
Добавлено через 1 минуту я покупал такие : http://www.powerflex.co.uk/products/...%29-203/1.html Добавлено через 2 минуты http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=219171 |
#88 |
247.10 евро за комплект со смещенем поверфлекса однако
#89 |
это все резинки которые есть, на заднюю балку итд) поставил - забыл лет на 20
#90 |
надо ставить !
#91 |
Оригинал резиновый, полик жесткий, цельный и износостойкий, так как состоит из 2х частей, при вращении рычага он не тянется и нет трескается, крутиться внутри и не изнашивается.
БМВ должна стоять на дороге четко и ровно
Последний раз редактировалось donkogotini; 13.02.2012 в 01:42. |
#92 |
Ступичный подшипник, задний.
Задний ступичный выл нереально. Полез менять, но оказалось не легкое это дело ![]() Чтоб его поменять, надо снимать рычаг и выпрессовывать подшипник. Гайка на ступице на 30 звездочкой, головку я не нашел, в основном головки на 30 все обычные, но нашел подходящий ключ. Чтоб открутить, можно зажать ручник или до разбора суппорта нажать на тормоз. ![]() Чтоб снять рычаг, нужно открутить вообще все ![]() ![]() С другой стороны не забываем открутить крепеж тормозного шланга. ![]() Трос ручника если не снимется с рычага, можно вытянуть с ручки ручного тормоза. Так же датчик АБС тоже с рычага у меня не снялся, его можно отсоединить в коробочке на подрамнике и оставить в рычаге. Выпрессовываем подшипник, у меня часть осталась на ступице. ![]() Съемником не удалось снять часть подшипника, пришлось наварить зацеп. ![]() ![]() При впрессовывании нового подшипника будьте аккуратнее! Так как внутренняя часть подшипника состоит из двух частей и если ступица пойдет криво то она зацепиться и сломает подшипник, первый подшипник я разломал пришлось покупать еще один.Глушитель. Глушитель который стоял сгнил вообще весь ![]() ![]() ![]() Пока на полный выхлоп денег нет, да и тачку надо пока привести в порядок для ТО, прикупил я банку от 328ой в идеальном состоянии, всего за 30 евро ![]() Ну и махнул ее, как обычно все пошло не быстро и не просто, крепления разломались, пришлось их варить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пришлось провозиться с ним не мало, запарился нереально
#93 |
Сидухи.
Мне подфортило со штатными сидухами, они оказались Рекаро : ) за которые можно получить хоть какую то денюшку и я выставил их на продажу, так как в "Гонку "нужны ковши и никак иначе! Они были вот такие : ![]() ![]() Искал себе ковш уже с декабря месяца, то цена не устраивала, то ехать далеко, то уходили прям из под носа. И в пятницу уехали мои Рекаро и появилась денюшка, зашел я поглядеть нет ли случаем какого нибудь ковша, и я наткнулся на объяву, продавец в Хельсинки и продает то что нужно ,я погнал глядеть. ![]() ![]() ![]() ![]() Сел и офигел, оно реально подходит под меня, и плечи и высота, попа, поясница вообще все подходит. Поторговался, продавец много не скинул, но все же уступил до моего лимита ![]() Короче сидуха у меня, к сезону подготовка идет и это радует. Теперь надо думать че ставить пассажиру. Скоро моя "Гонка" будет реально же гонкой ![]() Теперь самое главное ! Вес штатной сидухи 26кг. Вес ковша Sparco 8.2кг. |
#94 |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Задний подшипник это тема
но я в сервисе на подёмнике никогда не снимал рычаг, вроде бы и немного работы но лень было. Тем более с правой стороны. Откручивал гайку, полуось от редуктора и убирал её, обязательно стаб (а то несколько раз ломал нечаяно молотком). И оправка- кувалда выбивал ступицу- подшипник, некоторые ппц сидят, некоторые норм идут. Кстати если есть норм съёмник и оправки можно им вместо кувалды, но мне было проще кувалдой. Со ступицы половнинку внутренего кольца обычно сбивал зубилом, можно флексом сделать надрез и ударив в него зубилом разбить. Новый аккуратно загонял молоточком пока легко шёл, и дальше съёмником затягивал. ЗЫ. щас разбирал всю подвеску у своей, вот там прикол подшипники старые снял не разобрав покрутил их в руках и сейчас после покраски поставил назад, зачем менять добро
#95 |
#96 |
сам удивился. в мсысле болтается? пока подшипник не зажат он может спокойно болтатся.
#97 |
#98 |
класный ковш , скока денег ?
#99 | |
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65 ![]() |
![]() Добавлено через 2 минуты рекаро выглядят гармоничней ковши напоминают таза вазы газы камазы и все на ыыы кароче ![]() Добавлено через 8 минут проэкт понравился
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс е36 sedan 2.0 sale Sparklr е36 sedan 2.0 sale Golf VR6 AAA |
#100 |
Сегодня закупился модными решетками
![]() Решетки купил от рестайла они мне больше нравятся, у меня их вообще не было, а бывший хозяин отдал только ободок вроде тоже от рестайла стояли.Теперь вопрос, у меня усы все кривые, буду покупать новые от рестайла, моя тачка не рестаил как я понимаю, усы рестайла встают без проблем на дорестаил? (Рестаил, дорестаил, в е36 пока не шарю ) |
