#76 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salobarik, не дай бог словить уши на кабре просто потом твое это пространство вместо дуг уже не кому не надо будет, никому!
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#77 | ||
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Фирштейн??Добавлено через 9 минут Цитата:
(Я даже не пассажирском пристегиваюсь,был горький опыт аварии на мотоцикле и в стену на Е30 зашли)Ноне дай бог никому не переворачиваться на кабрике! и даже просто попасть в ДТП Я смотрел краш-тесты на ютубе....так пристегнутым и с боковыми подушками и с дугами все равно есть шанс по макушке получить! ![]() а теперь о хорошем хороший муз всегда веселит в дороге! тем более без крыши!
#78 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Усилок от Хармана дорогой, все остальное вменяемых денег стоит, думаю новым буду брать...
А вот усь придеца поискать. Не найду - разорюсь, что ж поделать ![]() Кстати штатный хай фай вполне прилично заиграл когда хардтоп я сняла.
#79 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salobarik, да это-то с самого начало было ферштейн
я просто хочу обойтись наименьшими лазиниями в заводскую конструкцию, поэтому и спрашивал Спасибо еще раз. Ну а дуги уж никак не хочу убирать ради музыки по всем описанным выше причинам про "уши"
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#80 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
недавно весь харман кроме проводки за 7500 продавали
#82 |
там до всего хармана как до пикина раком))). здесь же есть описание комплекта. И самое главное заиграет он только на родной проводке и со всеми компонентами. Я его долго собирал по частям и запело только после последних установок передних средников и саунд рэлюхи.
#83 |
Да погорячилась че то
![]() Наверное буду искать усилок бэу, остальное новым постараюсь купить. А может нет. А может да. Посмотрю короче ![]() С крышей сначала разобраца надо
#84 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 43 ![]() |
Ольга320,
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#85 |
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 40 ![]() |
Поменял акустику вкруг.
Фронт - DLS 226 Акустическая система: 2-полосная коаксиальная Диаметр: 165 мм Диапазон частот: 45 - 20000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 50 / 80 Вт Установочная глубина, мм: 52 мм Чувствительность, дБ: 92 дБ Тыл - Challenger MS-13.2 Тип: компонентная АС Типоразмер: 13 см (5 дюйм.) Мощность: 50 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная) Чувствительность: 90 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 70 - 20000 Гц Импеданс: 4 Ом Внешний кроссовер: есть Серия: MOTIVE-Line Вч динамик: Материал диффузора: шелк Диффузор: купольный Конструкция: поворотная Нч динамик: Размеры: 130 мм Материал диффузора: карбон Пассивный сабвуфер Challenger MAX-Line 10WF: Типоразмер: 25 см (10 дюйм.) Рекомендуемый корпус: Free Air Размеры: 250 мм Мощность: 200 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) Сопротивление звуковой катушки: 4 Ом Чувствительность: 89 дБ Корзина: Литая Материал диффузора: Бумага Материал подвеса: Ткань Монтажная глубина: 138 мм Клеммы: пружинные Полная добротность (Qts): 0,52 Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 44 Гц Эквивалентный объем (Vas): 17 л Усилитель 2-канальный, Ground Zero GZIA 2130HPX Номинальная мощность 4 Ом - 2x85 Вт / 2 ОМ - 2x130 Вт Номинальная мощность в мостовом включении 4 Ом - 1x320 Вт Фильтр высоких частот (Highpass) 40-3000 Гц, фильтр низких частот (Lowpass) 30-250 Гц Размеры, см: 21,5 x 21,3 x 5 Установка Всего этого заняла 3 дня.Все устанавливалось максимально в штатные места. Качеством звучания остался доволен, шелковые твиты дают приятные высокие, а фришный саб добавляет мягкого баса. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60 |
#86 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а басы есть? я сколько с фришкой не пытался-качества не получил, все играло герц от 150... может, конечно, динамик не тот...
#87 |
Stasik,бас есть, но пока ничего не понятно динамик очень жесткий еще, щас обмякнет там уже видно будет) , а пока мягко играет до 100
#89 |
Jakydza, а как ты бфер закрепил? саморезами в металл или как то к штатному коробу прикрутл? это скольки дюймовый динамик?
#90 |
А я на основе короба кабриковского запилил корпус литров на 9 под головку каденс с фазиком. Плюс трехполосный фронт к2 фокал голова-накамичи сд45, и процессор аудисон бит тег д. Как время будет- зафотаю) корпус саба лепил из гипса, честно унесенного с работы )
#91 |
P@L@4, Пассивный сабвуфер Challenger MAX-Line 10WF:
Типоразмер: 25 см (10 дюйм.) закреплен через фанеру к железу
#92 |
Jakydza, спасибо! Ну как играет это дело? динамик то уже, наверное, приработался?
#93 |
Господа- никогда, никогда!!! не вкручивайте усилитель болтами к полу пространства для крыши...
#96 |
P@L@4, по началу все было шикарно ,динамик выдает бас что надо, но надо учитывать тот факт что я предпочитаю ставить саб чтобы добавить низких частот, а не как вибро-массажер в приоре .
#97 |
#98 |
У кого что стоит в задних обшивках? Родные хи-фи порвались, больше ничего туда без флекса не залезит
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло… |
#100 |
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 36 ![]() |
поставил в родные места сзади 13е динамики и твиттеры, правда родные пластмасски пришлось покромсать немного. Но эффект есть и большой... И самое главное что родная обивка закрывает и ничего не выделяется и не отличается от оригинала.
BMWClub Penza т.89273645043 Мой гараж 3 X3 X5
