Старый 06.03.2013, 14:54   #76
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
P@L@4 же сделал тут ошибки:
-не поставил шаблон на р/валы перед установкой ванос
- перекрутил шестерни при установки ванос слишком сильно....вылез поршень механизма
из ошибок было только то, что перекрутил шестерни. у меня получилось, что когда кулачки смотрят друг на друга, поршень по максимуму вытащен в сторону мотора, а должен быть засунут в сторону радиатора.
Pix, я тоже читал этот ТИС))) почему то самый важный момент так фигово описан А можешь выложить скрин с этого ролика с 18-той минуты? а то у меня доступа к ютюбу нет сейчас(((
Если будешь крутить дрыг только по часовой стрелке, то цепь будет натянута как надо.
А... скрин не поможет... у меня и к радикалу нет доступа, так что отбой)))
Старый 07.03.2013, 15:57   #77
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
На всякий случай вот то видео, которое так сбило с толку http://www.youtube.com/watch?v=6khny0mbHeI. Но по сути тут демонстрируется полный ход Ваноса.
Старый 07.03.2013, 18:35   #78
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
http://www.ebay.de/itm/SWV-BMW-Spezi...item2c5cc5f991
вот так выглядит специнструмент для снятия -установки ваноса. СтОит некисло конечно...
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 16:52   #79
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну вот наконец-то дошли мои руки до вскрытия дрыгла. Нашел я и причину, почему не правильно собрал, и разобрался как надо собирать и немножко офигел от всех тонкостей, которые почему-то нигде не описаны! На а теперь все по порядку...
Как и ожидалось, поршень был сдвинут в сторону радиатора и впускной вал был недовернут на 12.5 градусов:
Проверил шестеренки и цепь - все нормально, все стоит правильно, как и говорит ТИС. Следовательно, при повороте до упора по часовой, метки на шестернях выпускного распреда встанут одна под другой.
Далее, выставляем валы, вдавливаем поршень в корпус Ваноса до упора, поворачиваем шестерню Ваноса так, чтобы первая пара зубцов сразу же попала в зацепление, толкаем это дело в сторону лобового и все Метки на выпускном распредвале встанут так:
Как видно из фото, метки сместились на один зубец(правильнее сказать один пролет между зубцами).
Вот и все можно закручивать все болты и радоваться при этом не надо удивляться, что поставленные вами метки не совпали. А дело тут вот в чем... Как оказалось, Ванос можно вставить в три разных положения, и все они будут правильными
На следующем фото очень четко видно масляный стойкий след. по нему видно как вращался вал относительно шестеренки. Как можно заметить, след начинается не у самого края шпильки, а на пять миллиметров дальше.
Экспериментальным путем было выявлено, что чтобы вал и шестерня встали по этим следам, надо вставлять Ванос, когда метки на выпускном распредвале стоят на расстоянии одного зубца друг от друга(как раз, как на третьем фото)!!! Тогда, после установки Ваноса шестерни повернутся еще на один зубец. На следующем фото показано положение шестерней при вставленном Ваносе, так как они стояли с завода
Моя ошибка заключалась в следующем: я повернул шестерни до упора по часовой, вставил ванос, шестерни повернулись против часовой на один пролет между зубцами. Метки, разумеется, не совпали. я подумал, что это не правильно и довернул шестерни дальше, чтобы они встали так же как и стояли с завода. Как выяснилось, если впихнуть Ванос до упора в сторону лобового, то шестерни повернутся также ровно на один пролет между зубцами... именно это и произошло. Ванос утопился внутрь и я подумал, что так и должно быть
В других отчетах видел, что при ВМТ метки стоят не на два а на три пролета друг от друга. Это третье положение, как можно вставить Ванос. И почему об этом нигде не написано???
Зато теперь мы все это знаем и нам не страшно
Старый 11.03.2013, 18:16   #80
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Ну вот теперь точно FAQ по замене Vanos с фотоотчетом и возможными ошибками
Старый 11.03.2013, 19:09   #81
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Да и так вроде тема прикреплена уже Вот теперь первый пост подкорректирую с учетом всех новых знаний
Старый 11.03.2013, 20:11   #82
P@L@4, ты шпильку купил ??
Старый 11.03.2013, 20:40   #83
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Когда все разобрал, то обнаружил, что шпильки впорядке. резьба пострадала только на гайке, а это куда проще
Старый 11.03.2013, 20:54   #84
shakilon
Аватар для shakilon
я вот интересное видео на Ютубе нашел - там на двухваносном регулируют фазы, используя конечно специнструмент
http://www.youtube.com/watch?v=mggY_m3DWxY
Старый 11.03.2013, 20:58   #85
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
двигатель заводил, что изменилось? очень актуально, есть вероятность что тоже при выставлении что-то напутал
Старый 11.03.2013, 21:03   #86
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Tsaplin, нет, я его еще не собрал наврядли я узнаю что изменилось, т.к. я машину из гаража не выкатывал. а когда заводил его со сбитым распредвалом и все было норм
Старый 11.03.2013, 22:55   #87
lex326
lex326 Нейтральная репутация
а я вот не помню уже как собрал ,но если даже не правильно машина всё равно ехать стала лучше ,но крышку сниму обязательно ,посмотрю как стоит всё
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:29   #88
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
P@L@4 спасибо за сотрудничество приятно иеть дело с теми кто читает и вникает!!!!!!!!!!
Старый 15.03.2013, 07:50   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Всвязи со всеми корректировками процедура установки Ваноса на место немного изменилась. Итак, сначала утапливаем максимально поршень:
Далее выставляем шестерни кто как хочет. Я решил собрать все как было и сдвинул метки на один зубец:
Далее вставляем Ванос в нужном положении(зубцы заходят в зацепление сразу), проверяем все ли норм, все ли правильно. Потом я потянул корпус Ваноса на себя, чтобы поршень вышез из корпуса для доступа к гайкам тарельчатой пружины. На всякий случай вытащил на пару миллиметров и шестерню Ваноса.
Сделал это для того, чтобы когда я толкал корпус ваноса вперед, поршень у меня гарантированно вдавился до упора внутрь. Соответственно, когда гайки тарельчатой пружины были затянуты, я толкнул корпус Ваноса вперед. Поршень вдавился до упора и между головкой и Ваносом был зазор в 1-1.5 мм. Толкнул Ванос навалившись всей массой и он вдавился до конца, шестерни провернулись сами даже при полностью затянутой тарельчатой пружине Далее контрольная проверка валов линейкой и сборка дрыгла.
Вчера заводил. Завелся сразу с полпина. Работает тихо и ровно
Добавлено через 19 секунд
Rusnak,
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 10:44   #90
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Очень толково расписано.Тему закрепил.
Старый 20.03.2013, 04:29   #91
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
P@L@4 я сегодня провел эксперимент:
1) снял фишку с клапана ванос....завел мотор...на холостом изменениий не выявил...оно и понятно - на холостом фазы не регулируются....газуешь мотор начинает подергивать...
2) на холостом согласно полярности даю ток на штекер клапана ванос...фазы убегают вперед(хотя обычно они это делают при 1500-3500 об/мин)...мотор понижает обороты до 300-400 и его колбасит...быстродействие мгновенно....полный эффект через примерно 2 сек...
таким образом можно проверить реакцию(быстродействие) мотора на подачу питания на ванос..чем хуже кольца ванос тем позже быстродействие....на холодную проверять смысла нет,тк масло густое...а наличие шума - говорит об
а) старая конструкция без тарельчатой пружины (нужно установить от м52 все оличающиеся детали)
б) износ ротора ванос (люфт упорного подшипника вперед-назад)
Последний раз редактировалось Rusnak; 20.03.2013 в 04:33.
Старый 20.03.2013, 07:52   #92
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Отлично! теперь стала ясна причина кратковременных подергиваний дрыгла при резком сбросе газа. Давно замечал, что если на месте раскрутить дрыг до 2500-3000 тыщ, а потом резко отпустить газ, обороты упадут и в районе холостых у меня бывало очень кратковременная нестабильность. Видимо, Ванос медленно двигается. Подождем обкатки
Кстати, вчера подключал инпу. Ошибок по Ваносу больше нет. Смотрел угол опережения зажигания. в районе двух тыщ, когда включается клапан он меняется. Все нормуль.
Старый 23.03.2013, 20:25   #93
AlexMih
всем привет.есть подозрение что опять не правельно установил.посмотри внимательно видео. http://www.youtube.com/watch?v=23jXH...7xbTzh2WGZEErg
Старый 25.03.2013, 09:22   #94
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
AlexMih, я смотрел это видео. В чем именно подозрение?
Старый 25.03.2013, 20:43   #95
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сегодня была тестовая поездка. все прошло на ура. Дрыг работает ровно и тихо, обороты набирает плавно во всем диапазоне. Самое главное появился хорошо ощутимый подхват и четкая реакция на газ. Не знаю, можно ли списывать это дело на кольца. все таки я поменял и датчик распредвала. Вдобавок, я не катался на кабере месяца четыре, отвык, поэтому ощущения могут быть завышеными с непривычки Но справедливости ради надо добавить, что раньше я считал, что моя камрюха на низах тянет лучше. Теперь я так больше не считаю Однако, мегапаравозной тяги не появилось. не знаю, может это я слишком придираюсь... Ну подождем, когда отъезжу положенные 300 км. сегодня проехал только 50.
Старый 27.03.2013, 01:29   #96
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
о!полезная темка! как раз недавно в сервисе перебирали двиг и меняли кольцо на ваносе, щас пока обкатываю, есть ощущение что ванос не включается... комп всегда показывает на неработающий ванос?
Старый 27.03.2013, 02:13   #97
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50
Vorobov Нейтральная репутация
парни зачем столько много заморочек. я себе сделал шаблоны за 300руб.
все быстро и не ошибешься
в нете много чертежей.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 07:31   #98
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Vorobov,не у всех есть возможность сделать эти штуковины. Поэтому тут именно суть затеи была сделать все без спец инструмента
hardy,а почему такое ощущение? да, комп это покажет. Как в следующий раз подключу ИНПУ, сделаю скрины и покажу по каким параметрам это смотреть. Ну а если коротко, то смотришь подался ли сигнал на клапан и потом смотришь изменился ли угол опережения зажигания. Если угол не изменился на нужное значение, то комп даст ошибку.
Старый 27.03.2013, 08:06   #99
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
это всё хорошо а если М50 как там определить?
Старый 27.03.2013, 13:38   #100
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 52
P@L@4, что то подхвата не ощущается, до 3.5 крутит дальше внатяг
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
