Старый 13.03.2013, 22:12   #1
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
teleclg, Далее в л.с.)))
Бортовик
Старый 13.03.2013, 22:12   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
исправил
Старый 24.03.2013, 15:59   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Вчера стало немного теплее.Начал гтовить машину вплотную к свапу.Снял коробку,кардан.Коробас уже продан,скоро уедет.Глушитель повезу на переварку,т.к. у меня весь выхлоп от 325,а приемная труба приварена от м40,буду варить туда приемку от М50.Сдвоенный выхлоп оч секасно выглядитПопутно получаю новые запчасти на мой М50 и нескоторые ништяки в виде подлокотника,рестового руля,оригинального усилителя,третьего стопа и собсно крышки этого стопа (забрал последнюю,больше их нет,выпуск закончился),правда,крышка серая,та и полка у меня со шторкой,незнаю,как буду ставить
Бортовик
Старый 28.03.2013, 15:17   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Ну вот,сегодня приехала последняя часть заказанных мною запчастей.Теперь жду сам двигатель,собственно.(хозяин мотора ждет выплату от страховой за машину).Соскучился по машине,аж сил нету....
Бортовик
Старый 28.03.2013, 21:51   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Тем более весна
Старый 02.04.2013, 09:49   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
teleclg, И не говориДома красуются канистры со всевозможными маслами для нового двигла.Отремонтировал усилитель для саба наконец-то)))В весну въеду с музычкойПриобрести бы еще колоночки задние,а то Хундаевские плоховато себя показывают,в сонате пели лучше.(Если у кого завалялись достойные колонки по сходной цене,я бы забрал)
Бортовик
Старый 02.04.2013, 09:55   #7
Вес репутации: 274
Сам?
Старый 02.04.2013, 10:08   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Vityok, Скажем так,своими руками,но под присмотром электронщика.
Бортовик
Старый 02.04.2013, 10:34   #9
Вес репутации: 274
Mangust, кросаучег!!!
Старый 02.04.2013, 10:41   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Vityok, У него руки с бодуна просто тряслись
Бортовик
Старый 02.04.2013, 10:46   #11
Вес репутации: 274
Ты-то потом обмыл починку двухдневным запоем?
Старый 02.04.2013, 11:00   #12
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Vityok, та не.....гармонь порвал на радостях та и всё
Бортовик
Старый 12.04.2013, 23:49   #13
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Сегодня получил номера....украденные,к сожалению,не вернуть,поэтому пока что будут у892тк30.К лету,думаю,сменю на что-нить симпатичШное
Бортовик
Старый 06.05.2013, 17:52   #14
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Ну вот,наконец-то,машина снова на ходу)))))Долгие 4 месяца тяжб и пара дней СВАПа)))Что было сделано:
-Установлен мотор М50б20 взамен М40б18 (попутно на М50 были заменены все прокладки,поддон,помпа и муфта)
-Задняя оптика заменена на новую
-ПТФ заменены на новые
-На кардан установлен новый подвесной,новая муфта
-Отремонтированы привода зеркал
-Установлен подлокотник (наконец-то!)
-Кузовные зазоры приведены в божеский вид
-Установлен и подключен полный БК
-Установлен НОВЫЙ третий стоп-сигнал
-Заменен бензонасос
-Установлен глушитель от двигателя м52б25
Ну и соответственно все жидкости во все агрегаты залиты новые.
На очереди несколько "соплей",оставшихся после свапа и еще пару ништяков,в виде штатного усилителя и чек-контроля.
Бортовик
Старый 06.05.2013, 17:57   #15
Mangust, стоп сигнал заказывал? сколько стоит?
у тебя полка уже была под него или ты накладку заказывал, которая его сверху закрывает?
Старый 06.05.2013, 17:59   #16
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
PaulD, Сам стоп не помню сколько стоит,я его еще год назад заказывал.Накладку заказывал на полку,т.к. она со шторкой у меня.Проблема только в том,что я забрал последнюю накладку кажется,больше предложений нет,по-крайней мере я не нашел.И она по цвету оказалась светло-серой,а мне черная нужна была.
Бортовик
Старый 06.05.2013, 18:00   #17
Mangust, понятно(( короче заказать не получится. уже год пытаюсь, кстати говоря.
ну да ладно, значит не нужен он мне
Старый 06.05.2013, 18:03   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
PaulD, )))У меня от него еще решеточка есть свободная,так что,если понадобится,могу за так подкинуть,все равно без надобности вторая.
Бортовик
Старый 06.05.2013, 18:07   #19
решёточка это которая в крышку верхнюю вставляется?
блин, сам стоп найти - не вопрос, а вот крышку сверху - редкость, с ебая если - все машины с местом под стоп уже в полке.
Старый 06.05.2013, 18:15   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Забыл дописать.Рестайлинговый руль установлен на дорестовую колонку.Я подобрал способ несколько иной,чем описан на форуме,мож кому пригодится,аирбег не подключал,т.к. в руле его нет,но если очень нужно кому,думаю смогу что-нить придумать.Вот собсно способ:
-Снимаем старый руль,откручиваем с него контактное кольцо (на доресте,как известно,сигнал осуществляется с помощью "уголька" и дорожки на руле)
-С рестового руля так же снимаем контактное кольцо,провода идущие внутрь руля откусываем примерно по-середине (чтоб в случае чего,можно было назад соединить)
-В дорестовом кольце рассверливаем места под болты,чтобы кольцо встало на место "родного",при этом нужно следить.чтобы кольцо не имело смещения относительно крепежного отверстия самого руля.
-Провод от кольца пускаем внутрь руля
-Ставим руль на место (Напомню еще раз,уголек должен оставаться на месте!)
-Затягиваем руль и соединяем продетый сигнальный провод с контактом на "подушке" (собсно,там же,где и был).
Вот,впринципе,и все,подушку так же можно подключить по аналогии с дорестовым рулем.Плюсы подобных действий для меня таковы:
-Не нужно центрировать положение шлейфа относительно положения колес
-Не нужно резать кучу проводов и переживать за обрыв при неправильном положении кольца (как собсно и вышло у меня)
-При желании можно поставить любой руль,т.к. уголек на месте.
Извеняюсь,что без фото,но если надо,потом все отфоткаю как все выглядит,потому как после замены рулевых тяг и схода/развала руль немного повернулся,надо снимать-переставлять.
Бортовик
Старый 07.05.2013, 14:39   #21
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Mangust, еще не катаешься?
Старый 07.05.2013, 14:44   #22
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
teleclg, Катаюсь уже неделю как.Гур немного гудит и генератор умирает,но,думаю,на днях этот вопрос решится.
Бортовик
Старый 07.05.2013, 14:45   #23
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Mangust, так что про ачучения не рассказываешь, какие эмоции
Старый 07.05.2013, 14:50   #24
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
teleclg, Ну,эмоции таковые - во-первых,звук 6-и котлов можно слушать вечноВо-вторых,мотор прошел всего 40 тысяч и он достаточно живой,и рзличия по динамике естественно есть,не могу сказать,что на старте я выиграл много,но при переключении чувствуется,что машина делает рывок вперед,а не продолжает прежний набор скорости,как на 4-х котлах))))Конечно,не маловажную роль играет то,что теперь приятно открывать капот)))Генератор немного душит двигатель,как исправлю,динамика будет веселее)))
Бортовик
Старый 07.05.2013, 14:53   #25
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Mangust, поздравляю тебя со свапом
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
