Старый 07.10.2013, 15:45   #76
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
я скажу так. у меня строкер на базе 2.0 без вантуса. и кроме движка ничего другого я не переделывал. ни мозги ни форсунки ни расходомер. год уже я на ней езжу, и всем доволен. и динамикой и мощьностью. если лезть во впуск, то кроме того что жрать она будет по конски не чего не будет. прибавку особо не получишь.
Ты че тролишь тут чтоли? Эта ветка не для тролинга. Предупреждение. Учим матчасть и читаем внимательно форум. Не разводим флуд по поводу впуска, тысячу раз уже разжовывалось всем. Wheels
Добавлено через 23 минуты
Вообщем встречный вопрос. напишите пожалуйста! какие форсунки лучше ставить на М50 без ваноса, какой расходомер, и надо ли прошивать мозги? а то я перечитал все 4 страницы и кроме дросельной заслонки нечего не увидел. спасибо.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Последний раз редактировалось Wheels; 07.10.2013 в 15:25.
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 12:32   #77
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Либо турбо либо атмо. ПРи сборке решаешь и точишь какой надо
Есть вопросы
Какой КШМ более подходящий под заниженную СЖ
От чего поршни
Кто нибудь морочился?
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 12:42   #78
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Собираю мотор на базе М50 безванос. Пожалуйста, подскажите какой мозг использовать 402, 403, 405? С точки зрения, что в нём нужно будет ковыряться.
Лучше 403-405, в 402 нет датчика детонации.
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Есть вопросы
От чего поршни
На мой взгляд, все зависит от того, что собираешь.
Если турбо, рабочий диапазон, желаемая мощность (сж и давление наддува). Бюджет, опять же)
Старый 18.10.2013, 23:24   #79
Grinyay
Аватар для Grinyay
Bolid,База m50b25tu 413мозг
с объёмом можно поиграться...
планируется компрессор
бюджет ~100 + -
рабочий диапазон с низов для этого и компрессор,на верхах не хотелось бы запирать
мощь в 300+ не так уж она мне и решает сколько хотелось поднять бы момент
степень ниже 9.5 думаю смысла нет
давление от 0.6 до килограмма
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 18.10.2013 в 23:29.
Старый 18.10.2013, 23:45   #80
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Grinyay,
Я все-таки бы остановился на турбо, более эффективный и гибкий мотор получится. Компрессор порезче на отклик газа, в остальном для меня одни минусы. Для мощности 300-350 л.с. с наддувом можно ограничиться конфигом на базе 2.5 литра и наддувом соответственно 0.5-0.7 ед., степень 9.5-9.0.
Для сж 9.0, для стокового низа M50B25TU (ход 75 мм, шатун 140 мм), если брать поршни 2JZ-GTE, нужно их срезать до компр. высоты стандартных поршней M5025TU - 32.5 мм, и довести "лужу" до объема ~10 кубов, запаса толщины днища хватит.
Последний раз редактировалось Bolid; 19.10.2013 в 13:42.
Старый 19.10.2013, 12:51   #81
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Не надо ниче срезать с поршней. Там всё и так выходит нормально.
www.turbo-garage.pro
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 07:50   #82
Grinyay
Аватар для Grinyay
Bolid, турбо или компрессор вопрос уже решённый.Авто не корч максимальная дружба со стоком
Bolid,
Wheels, таки я не уразумию в итоге какая СЖ при поршнях 2jz нерезанных? и есть ли разница ввти не ввти
и лужу надо доделывать?
318is -->m50b25
Старый 21.10.2013, 20:14   #83
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Смотря куда ставить будешь. Разные высоты блоков, разные длины шатунов, хода коленвалов, объемы камер сгорания, конфигурации поршней у разных модификаций - вариантов сочетаний вагон и маленькая тележка.
Я выше написал по конкретному варианту. Возьми сам и посчитай этот или другой вариант, делов на 5 минут, математика на уровне средней школы)
Последний раз редактировалось Bolid; 23.10.2013 в 01:00.
Старый 23.10.2013, 11:55   #84
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Друзья нужен ваш совет, имею м52в25 170лс, вот думаю поставить другой впуск и распредвалы.
вариант 1 от м50в25.
вариант 2 от м52в28 эти есть в продажи по привлекательной цене)
расскажите ЧЕ КАК
заранее спасибо
ПС извиняите если не туда
Старый 23.10.2013, 12:00   #85
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
расскажите ЧЕ КАК
заранее спасибо
Привет, присоединюсь!
при варианте 1 можно убрать ванос, но оставить ЭБУ 413-й и перепрошить его?
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:05   #86
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Wheels, Pedobears
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:34   #87
расскажите ЧЕ КАК
заранее спасибо
2 бессмысленно
1 впуск можно воткнуть, валы такие же
Старый 21.01.2014, 11:20   #88
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
Можно тему подниму?
Собираю такой конфиг, блок m54b22, гильзы Mazda R2 86мм, поршни Тойота jza80 2jz-gte, блок подготавливается под надув, столкнулся с проблемой прокладки ГБЦ, сравниваю прокладку от m54 85мм и s50(америкос) 87мм, стреляют ли дырки под болты гбц, масло и ОЖ каналы, можно ли в принципе ее использовать? то что ухо мешает, это уже вторично
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 19:47   #89
drummer
Автомобиль: купе е36 строкер 3л
drummer Нейтральная репутация
а можно-ли использовать колено от дизеля? М57 3.0D?
drummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 12:34   #90
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
парни подскажите! точат блок м50б20, кшм весь м54б30, какой тепловой зазор поршней должен быть на этом блоке если собирать или такой же 0,05? какую прокладку под голову использовать? нужно ли шлефовать блок, чтоб получить сж 10,5-11?
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 10:17   #91
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Сообщение от drummer Посмотреть сообщение
а че нет то
подскажите пожалуйста , собираю 2,8 из 2,5 (м52) со впуском от м50
вопрос шьется дме мс41 от м52в25 под 2.8
или искать мозг от 2.8
Старый 08.07.2014, 11:57   #92
Ruxas
Аватар для Ruxas
Автомобиль: Bmw e36 touring 323 96г
Ruxas Нейтральная репутация
exStas, шьется
BMW E36 323i touring schwarz две палки
Способность говорить - не признак интеллекта.
Ruxas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 12:04   #93
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Ruxas, спасибо)
Старый 13.08.2014, 03:35   #94
ZeleNodessa
Автомобиль: E36 M3 3.2 EVO
ZeleNodessa Нейтральная репутация
помогите с расчетами для строкера м50 - а то блок уже уехал на расточку.
Загвоздка вот в чем - есть двигатель м50б25.
Высота блока - 210 (сток)
Шатуны - 135 (сток)
Ширина нового поршня 86,35 (б.у. от е36 М3 Эвро 3,2) - цилиндр будет точиться в 86,4
Компрессионная высота нового поршня - 32,3
Вопрос какой будет объем и степень сжатия если поставить колен вал на 84 от 2.8 двигателя?
Выоста блока 210.
Кшм = 84/2+135+32,3 = 209,3
Помогите плизз)) Нужно получить 10.5
ZeleNodessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 12:02   #95
Проливать все нужно
Старый 08.10.2014, 20:00   #96
36&6
Аватар для 36&6
Автомобиль: E36 325 SEDAN
36&6 Нейтральная репутация
планирую зимой делать строкер на базе м50в25,коленвал в28.мотор будет атмосферным СЖ10,5-11.с какого JZ ставить поршневую под эту СЖ (1JZ, 2jz,ge,gte).
36&6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 00:22   #97
doctor223
Аватар для doctor223
Автомобиль: е36 купе 92 года
doctor223 Нейтральная репутация
Андреас, привет строю турбо на м50в20 нет желания пообщаться на эту тему?есть некоторые вопросы.бмв до этого ни разу не эксплуатировал,авто и мотор для меня новые не знакомые.опыт есть по постройке турбо. 2108, митсубиси эклипс.вот принялся за задний привод)))хочу дунуть 2 бара.посмотрел детали шпг очень прочные(визуально) .я считаю запаса прочности предостаточно.НА ПОРШНЯХ ЖАРОВОЙ ПОЯС аж 8 мм .сравниваю с эклипсом турбо там мотор у меня был 4г63т все намного как мне конечно кажется прочнее,массивнее. в поршне буду лужу делать 15 кубов и срезать с днища 1мм.посчитал сж как раз норм получается.
doctor223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 01:12   #98
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
Присоединюсь к теме вопросом-из м52ТУ 2.0 можно что то сделать или вообще бездыханный вариант?
Последний раз редактировалось PAUK; 12.10.2014 в 01:13. Причина: орфогр
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 02:21   #99
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
PAUK, выкинуть или продать. От него нечего кроме пары навесных деталей тебе не пригодится.
Старый 27.01.2015, 22:18   #100
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Wheels, растолкуй пожалуйста.
У меня в данный момент есть ГБЦ m52b28 один ванос с валами, колено 2шт: m52b25 и m52b28 , 2 комплекта шатуны с поршнями: m52b25 и m52b28.
Планы: m50b31 c ванос.
блок m50b25 ванос растачивается до 86мм
поршня 2jz-gte (не понятно, есть вроде старые и новые(с VVTI) они различаются судя по инфо с форумов) какие именно нужны? у меня в магазе на складе есть такие от соера 91-97год 2jz-gte 13101-46090
колено m52b28
шатуны m52b28(135мм) или можно использовать от m52b25(140мм)?
Прокладка ГБЦ c E36 M3 3.2 11121405106 1,74мм цена конь, минимум 5к. или от чего еще можно использовать?
Итого рецепт: точить блок под 86мм m50b25+поршня 2jz-gte+колено m52b28+шатуны m52b28+прокладка ГБЦ s50b32. Получится ли СЖ 10.5 под ванос? Если нужно стачивать с блока или поршней то сколько?
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
