#78 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
пс. к лету наверное... буду продавать свои обшивки с первой версией подиумов и со второй версией..+заднюю полку массивную под 20см дины +сабвуфер спецЫал эдишн для е36 седан. кому надо будет..пишите в личку.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#79 |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BEAST1981, металл не тронут, динамик полностью защищен от влаги, она туда просто не может попасть
В бортовике есть фотографии самих подиумов подиумов, буду снимать обшивку, сделаю фото уже привязанных к двери подиумов
#80 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
на мой взгляд самое эстетически безобидное исполнение подиумов. На готовой дверке отлично смотреться будут, а главное не совсем инородно.
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"." |
#81 |
Andrtaker, это и было задачей максимум
![]() Готовая будет смотреться замечательно Только не все могут видеть готовый вариант на полуфабрикате ![]() Видящим - ![]()
#82 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
-А-, Намик,а чего ж без доворота-то? Ежели уж с нуля такая работа....
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#83 | |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 2 минуты а зачем вообще портить обшивки?????для левого понта????типо я крут???))))))))))))стандартного места под ногами более чем достаточно...и если есть руки,можно любые блины в эти места пристроить. |
#84 |
Да как-то не нужен он мне, Дим, хотелось именно так
#85 |
-А-, Не, ну так эстетичнее, наверное. Просто если именно звуком загоняться, надо было бы доворачивать, причем на разный угол левый и правый
. Хотя снизу дверей переотражений будет море по-любому...ну нет так нет, не в заднюю полку- уже правильный путь
#86 |
emid06, у меня была задача из киков перенести, и навести максимальную эстетику
![]() После перешива будет практически оригинал Да и звучит в дверях не в пример лучше, уж не тебе мне объяснять это
#87 |
-А-, Это да, в кики ,с их объёмом и уродством динамики ещё поискать, чтоб играли...если честно, я чёт проворонил,что у тебя за голова, поэтому и исхожу из аудиофильских закидонов, может и правда ни к чему...задержки в твоем ГУ регулируемые?
#89 |
-А-, хорошее ГУ , всё настраивается, вытянется все...
#91 |
Norb, А не помнишь, что за миды стояли? Я просто загонялся как-то, так и не нашёл ничего интересного...
#92 | ||
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68 ![]() |
emid06,Хеликсы Компетишн , по моему. Могу ссылку поискать. чуть попозже.
дело в том что в киках можно иметь неплохой звук , но без процессора и без доворотов , вполне очевидных вряд ли. Большинство систем по FSQ в штатах так и делается. Только и ВЧ динамик расположен там же Дело в том , что динамики в этом случае получаются максимально удалены от слушателя, что позволяет добиться хорошей сцены.На той ссылке они были без доворотов. такое иногда случается, что попадается аккустика, у которой тональный баланс мало изменяется относительно оси динамика. Объем в киках , вопреки общему мнению есть, достаточно вытащить заглушки, которые служат объемом для штатных динамиков, но есть побочка в виде слышимости снаружи машины. есть мысль бороться с этим с помощью апериодической нагрузки , но под неё нужен тоже свой динамик, подбираемый опытным путем , т.к. практического метода её расчета не существует. Лучше всего воспользоваться оборудованием для снятия АЧХ и параметров Тиля-Смола , ну это в идеале. Добавлено через 3 минуты Вот с конфы блюзмобиля Цитата:
Вот пишет сам владелец машины: Цитата:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=9355&page=3 |
#93 |
Norb, хз, Олег, я конечно не гуру в звуке, и в киках у меня нормуль звучало, но в подиумах дверей звучание сразу стало лучше, это факт
#94 |
Norb, почитал, даж не знаю что и сказать. Статья об инстале не " во имя" , а " вопреки" . Даже стодолларовые хеликсы должны иметь хотя бы 6,5 литров объема, чтоб раскрыться...это типичные дверные миды. Да еще изречение, что мол, твитеры в штатных местах позволяют без цифровых задержек получить пристойную сцену... ну согласись, это высказывание дилетантское ,по крайней мере. Не могу понять, как при таком положении акустики он " поднял сцену на 15-20 см. выше торпедо". Саб фриаир...даж не знаю, как можно вообще с такой системой участвовать, не то ,чтобы выигрывать. Каша какая-то, бывают,конечно, чудеса, но тогда ,почитав это, можно вообще забить на физические процессы... На мой взгляд обычный любительский инстал, без вообще каких-либо расчетов, получилочь что-то, и ладно... Я еще Намику посоветовать хотел,чтоб пищи ниже панели не опускал, чтоб сцену поднять легче было...Короче, я присоединяюсь к Станиславскому
. Не из-за того, что я вредный, а потому, что статья по ссылке протеворечит всему, чему меня учили....
#95 |
Автомобиль: 328 1991
Norb, ИМХО - вариант с двушкой в штатных местах оч стремный получается. Мидбас изза угла (а штатно он не то что под углом стоит, его водитель вообще не видит) играть будет максимум до 1000Гц, а скорее до 500.
Наверно можно подобрать компоненты которые и в штатных местах будут работать, хотя скорее это будет 3х полоска..... но там свои засады. Рекомендовать такую установку как универсальную .
#96 |
а ктонить снаружи слышал игру динамиков в подиуме при конкретной громкости и закрытой двери?))
#97 | ||||
-А-, заиграло потому что твой Морель сделан для двери и звук перестал уходить под сетку штатных грилей машины. Плюс динамик чувствителен оказался к оси излучения. Плюс пропало акустическое короткое замыкание от технологических щелей вокруг места штатной установки.
Я понял что ты хочешь сделать у себя, твоей машине сток уже противопоказан, ту конфигурацию подиума, что ты выбрал для звука и для общего стиля машины , самое то. ( понравилась то фото на эвакуаторе, но в бортовике не стал ничего писать, там и так написали без меня ) Цитата:
Есть книжка автора Шихатова " конценртный зал на колесах" по моему называется, не слушай никого , разберись сам. эта книжка фактически учебник. Цитата:
в свое время я довольно плотно на этой теме сидел и наслушался разных машин, как сейчас не знаю, уже не интересуюсь так, но раньше в тестах автозвука миды тестировали и на работу под углом, попадались слабо требовательные к довороту динамики . В подтверждение разговор на Блюзмобилевской конфе который я процитировал выше, про чемпиона мира 94 года. тебе померещилось под вечер .Добавлено через 10 минут emid06,если интересно насчет подъема сцены, была такая функция у автомагнитол Сони - "DSO" , сейчас не знаю, делают или нет. Поднимала звук снизу с дверных коаксиалов. Реально работала . про качество в такой реализации говорить не стану Работала по принципу протвофаз и усиления на каких то выбранных частотах . В сети должно быть описание. В акустике как в оптике, порой бывают парадоксальные вещи. Просто если есть желание , то нужно пробовать. |
#98 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Продается у нас машинка с таким вот:
#100 |
-А-, т.е. оффтоп?
