Старый 28.03.2013, 19:42   #76
Maxi82
Аватар для Maxi82
Автомобиль: e36 compact
Maxi82 Нейтральная репутация
Сообщение от PashaP Посмотреть сообщение
Maxi82, еще раз спасибо большое!
да не за что ) Я там ошибся чуть... КПП назад сдвинуть и кардан по шлицам всего на 1,5см надо, а не на 3-5 как раньше написал )
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280
Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0
E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809
Maxi82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 00:02   #77
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Обновление:
Раскидали мне сегодня моторчик...
Машина ездила без одного вкладыша!
Остальное видно на фото:
Добавлено через 35 минут
Ну и вот такой списочек от моториста.
цены писал я на вскидку...
Старый 03.04.2013, 19:39   #78
PashaP
Аватар для PashaP
Обновление:
Вчера внес предоплату Алексу за 2.8
Старый 03.04.2013, 19:40   #79
во, правильно
а с трансмиссией пока подождешь ?
Старый 03.04.2013, 19:42   #80
Maxi82
Аватар для Maxi82
Обновление:
Старый 03.04.2013, 19:48   #81
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, поговорил с ним и решил, что пока да, дальше видно будет.
Maxi82,
Старый 03.04.2013, 19:54   #82
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
в данном случае-единственно правильное решение. Твой мотор не стоил капиталки имхо
Старый 10.04.2013, 23:02   #83
PashaP
Аватар для PashaP
Ребят, хотел с вами обсудить еще вопрос, что и по чем можно пораспродать с моего M43 в том числе и из навесного?
Старый 09.05.2013, 03:53   #84
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130
расходомер,гофра расходомера,мозги в сборе(ключ+евс),навеска по мотору,гбц,поддон,гур,может масл стакан.
Остальное по ценам по форуму
Е46 320i tour
Старый 09.05.2013, 10:14   #85
PashaP
Аватар для PashaP
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что не закончил предложение.
Старый 13.05.2013, 01:17   #86
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
KVIRONE Нейтральная репутация
расходомер продаёшь? я вот решился всётаки капиталиться....
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 20:33   #87
PashaP
Аватар для PashaP
Сообщение от KVIRONE Посмотреть сообщение
называй цену. продаю все навесное с М43!
Старый 23.05.2013, 22:25   #88
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Я не ошибся. Экономия топлива.
Слышал такое, скупой платит дважды? Лучше пусть жрет горючку, но мотор постоянно работает во всем своем диапозоне.
В итоге просто прилипнешь на ремонт/замену мотора.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 24.05.2013, 01:57   #89
Чем закончилось в итоге ?
Старый 24.05.2013, 07:10   #90
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
PashaP, стартер рабочий? продаш?
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:40   #91
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, надеюсь скоро расскажу. Как только запущу...
Добавлено через 25 секунд
djoniknk, рабочий, продам, давай в лс.
Старый 07.06.2013, 00:35   #92
PashaP
Аватар для PashaP
После +-месяца ожидания мотора.
С горем попал мотор был поставлен.
Сразу под замену пошло:
-передний задний сальники коленвала
-комплект сцепления
-разные прокладки
-все фильтра
-6 свечей
-водяная помпа
-ремень
-ролики
-термостат
-масло 4 литра
-антифриз 5 литров
-вода дистиллированная 5 литров.
-датчик коленвала.
По приезду поняли, что нет болтов маховика, на двигатели стоит от автомата, там гораздо короче, с 1.8 не подходят, болты ждал неделю. Сцепление труп, замена.
Кулиса со стержнем и тягой КПП пришли не от 2.8, пришлось колхозно укорачивать.
Но самое сложное ждало нас с проводкой, около недели потратили на нее, левый руль... Далее ЕВС и ключ не могли найти друг друга. Все исправили и сделали.
Кое-как мотор завелся. После получаса работы померили компрессию: 15, 10, 9, 11, 12, 12…
Сегодня пришел в мастерскую еще раз запустил, передачи очень плохо втыкаются… машина троит и трясется… в итоге, после нескольких запусков - перестала заводится, хотя крутит бодро. Завтра принесут комп, будем смотреть ошибки.
Последний раз редактировалось PashaP; 07.06.2013 в 01:46.
Старый 07.06.2013, 00:40   #93
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
PashaP, терпения те дружище
все ок будет
hardy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 00:46   #94
А я говорил, что мотор надо собирать, а не бу покупать
Желаю удачи, хорошо бы компрессия выровнялась
Старый 07.06.2013, 01:04   #95
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 52
PashaP, мотор не дымит? обычно первые запуски после свапов так и проходят, надо дать движке поработать какое то время, потом уже смотреть. диагностику полюбому, раскоксовочку сделать.
глядишь и компрессия выровняется, не думаю что тебе труп продали
Старый 07.06.2013, 01:49   #96
PashaP
Аватар для PashaP
hardy, в начале дыманул слегка, а так нет. Раскоксовка дейсвительно помогает?
Старый 07.06.2013, 19:59   #97
PashaP
Аватар для PashaP
Сегодня завел с пол-оборота! поработала 15 мин и заглохла. Датчик температуры? И опять не заводится.
Добавлено через 51 секунду
И да, комп сегодня придти не смог. Ошибки завтра будем смотреть.
http://vk.com/id2850844?z=video28508...eeca461059370a
Последний раз редактировалось PashaP; 07.06.2013 в 20:44.
Старый 08.06.2013, 02:53   #98
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
как вариант взять донора с латвии или германии тыс за 150.но это думаю далеко не бюджетный вариант...а вообще,зачем заморачиваться??43 замечательный движок.перебирать конечно смысла нет,но бу взять можно
Старый 08.06.2013, 02:57   #99
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 52
SuperMelman,
Старый 08.06.2013, 16:45   #100
PashaP
Аватар для PashaP
Сейчас две проблемы:
- машина работает 15 мин и глохнет, потом уже не заводится, пока полностью не остынет.
- плохо, а точнее вообще не втыкаются передачи (сцепление новое).
У кого какие мысли, куда копать?
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
